Homewizard Energylink vervangen door wat?
Ik maak nog gebruik van de oude Homewizard met Energylink voor het monitoren van de P1 meter, kWh meter zonnepanelen en watermeter.
Ik zou deze oude apparatuur graag willen vervangen, omdat Homewizard er jaren terug plots de stekker heeft uitgetrokken en er geen ondersteuning meer op is. Na veel zoeken kom ik uit op meerdere apparaten zoals b.v. plugwise of youless, waarvan je er soms 2 nodig hebt om hetzelfde te kunnen bereiken.
Dus ik wil:
  • Elektra en gas meten via de P1 poort
  • Zonnepanelen meten via een bestaande kWh meter
  • Water meten
Wie kan mij adviseren wat ik het beste kan gebruiken?
Het liefst zonder vendor lock-in en een betrouwbaar bedrijf met lange ondersteuning.
Ikzou dan toch gaan voor de Homewizard WiFi P1 ( see : https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-p1-meter/ )
Zelfde kwaliteit en eenvoudig binnen Homey tegebruiken.
Wat je zoekt is er niet (meer). Je ontkomt bijna niet aan losse units voor P1 en of S0 (zon kWh meter).
Ik heb mijn Energylink inmiddels ook met pensioen moeten sturen (best wel knap na 15 jaar).
Als je echt geen vendor lock wilt dan zal je zelf moeten knutselen met Arduino’s /ESP. Er is genoeg te vinden op internet met voorbeelden en firmware die je kan flashen. Dan ben je helemaal vrij/los van welke leverancier dan ook.
Eens met Johan. Ik had ook de oude Energylink. De Homewizard P1 meter werkt prima en in combinatie met Homey heb je zonder extra betaling alle informatie die deze meter biedt.
Waar heb jij hem mee vervangen?
En gebruik je ook een losse kWh meter van Homewizard?
Ik wil namelijk mijn zonnepanelen apart en realtime blijven meten.
Ik ben de developer van HomeWizard app voor Homey dus heb de P1 dongle en de kWh meter en watermeter nu. Support voor de Energylink blijft gewoon doorgaan in mijn app.
Bedankt voor de info en ik ga me er eens in verdiepen. Wellicht is Homewizard toch de meest praktische optie.
mijn homewizard is me aan het verlaten, moet hem steeds vaker herstarten…Dus ik maak nu gebruik van een homey. Ben er erg blij mee!
Nu wil ik graag de homewizard met pensioen laten gaan echter de enerylink niet. Deze zit draadloos verbonden met de homewizard. Is er enige mogelijkheid om de homey de data van de energylink “uit de lucht te halen”?of moet ik deze ook maar met pensioen laten gaan…
Elders op de site staan “codes” om de homewizard direct uit te lezen, dan is mijn eerste gedachte dat de energy link ook “direct uit te lezen” moet zijn. Of denk ik nu te eenvoudig?
gr
Nee helaas niet mogelijk. Energylink kan niet zonder de Homewizard unit.
Alternatieven zijn er genoeg. Bijv P1 dongle van Homewizard.
Ok. Thankx voor de snelle reactie.
Dan ga ik die maar aanschaffen :blush:
Denk dat ik alles van kaku en homewizard maar eruit ga gooien…
Is het ook mogelijk om de P1 meter te combineren met de oude watermeter van Homewizard?
Hoe bedoel je? Begrijp je vraag niet goed.
Ik heb de oude energy-link met bedrade p1 electriciteits/gas-meter en aparte bedrade watermeter, allebei gekoppeld aan de energy-link. Ik vraag me af of die oude watermeter (watermonitor) nog te gebruiken is met bijvoorbeeld een splitter, of dat ik de nieuwe wifi watermonitor moet kopen, of genoegen nemen met het niet kunnen monitoren van het watergebruik.
Die “oude” watermeter is nog te gebruiken via de Energylink en oude Homewizard (let op beide zijn nodig!)
Splitter is alleen nodig voor de P1, maar dat staat los van de watermeter.
Maar wat is je gewenste situatie dan?
gewenst zou dus zijn ‘oude’ watermeter combineren met nieuwe p1 meter.
P1 dongle kan in slimme meter. Kabel P1 energylink kan los. En dan heb je de oude Homewizard en Energylink samen met je oude watermeter op de S0/S1 poort op je energylink over.
Goede middag,
Ik kan deze Kwh meter kopen, kan ik die ook in huidige Homewizard app gebruiken?
welkom on board, en lees mee.
Nee, dit is puls teller (via de twee aansluit puntjes die er bij op zitten)
Deze modulle heeft geen WiFi intergratie en is niet P1 compalible
Met kennis van een ESP module zou het nog kunnen maar moet je bijna zelf ontwikkelen, dus bespaar je die moeite en schaf gewoon een Eaton module aan en gebruik de Homewizard app.
Ik heb nog zo’n module in m’n meterkast zitten tbv mijn eerste generatie home automatisme.
een bijkomend nadeel van dit soort modules is dat het geen verschil maakt in levering of terug levering het is een puls en die telt hij bij 2000 pulsen 1kWh.
Dank voor de snelle reactie! Dan ga ik even verder zoeken.
Voor de prijs hoef je het bijna niet te laten om het elders te bestellen dan bij homewizard.
Denk er om dat je wel een SDM230 Wifi bestelt elders veelal in de aanbiedingen maar dan is het de modbus versie
