Oooooh. Maar dat klinkt toch positief? Dus hij draait v10.0.4-rc.10 nu? Als de tuya zigbee is kan het zijn dat je ze moet repareren.
draait op rc 10
zigbee werkt wel alleen rookmelders camera 4 wall remote en diverse andere tuya werken nog steeds niet in tuya zigbee app in homey
heb nog niet geëxperimenteerd met tuya cloud app
ga nu eerst proberen usb tool werkend te krijgen voor backup
Weet je wel zeker dat die app support heeft voor die apparaten?
Als je zigbee apparaten weer wilt koppelen begin eerst met zigbee routers. (Die op stroom). En diegene dicht mogelijk bij homey. En dan pas end devices (die op batterijen).
Cloud app werkt niet als ze rechtstreeks aan de homey zijn gekoppeld.
Als ze via een andere hub zijn gekoppeld kan daar het probleem zitten en niet homey.
Ja hoor krijg bv melding van 4 wall switch
Alles Werkt
Dit apparaat werkt prima maar kan niet worden bediend.
Is type _TZ3000_wkai4ga5 zou al versie voor zijn in github ??
maar staan 3 versies in tuya app maar geven alle dezelfde melding
weet hoe dat werkt eerst op stroom heb 3 lampen en 4 switches verspeid door huisals eerste geinstallerd
temp/vocht sensor en deur sensors werken wel heb lidl bewegingssensors gekocht werken ook
Top. Succes.
Remotes kunnen nooit worden bediend, want Homey kan niet fysiek op de knoppen drukken.
Dus volgens mij heb je helemaal geen probleem.
Robert heeft daar gelijk in. Remotes kan alleen flows triggeren (opstarten) in homey, maar niet bedienen. Maar dat zal je wel ook niet bedoelen.
Het is gewoon een 4 voudige schakelaar waar je in de tuya app kunt kiezen clik dubbelclick of lang drukken en dan iets kunt bedienen
Voorbeeld zet lamp aan enz of start flow
Werkt perfect in de Chineze gateway en bien vb tv switch aanzetten of kamerlamp
Ben nu verplicht om alles met telwfoon te doen
Omdat geen van de
Het wordt er allemaal niet duidelijker op.
Maar als je de melding “Alles Werkt. Dit apparaat werkt prima maar kan niet worden bediend.” krijgt dan is het apparaat aan Homey toegevoegd en is er dus geen Zigbee probleem. Het zou kunnen dat de TuYa app voor Homey de apparaten niet (goed) ondersteund, maar dat is een app probleem.
Kan na de update wel flow mee maken dus we gaan vooruit gelukkig
@W_Wassink. Probeer je een zigbee apparaat aan homey en een andere gateway te koppelen? Dat gaat niet lukken. Het is het een of het andere. Heb je hem alleen gekoppeld aan de chinese gateway dan ligt de schuld niet bij homey zijn zigbee, maar aan de chinese gateway, hun server, enz. Dan moet je niet tuya zigbee hebben maar tuya cloud om deze aan te kunnen spreken.
Ok weet ik gebruik nu beide de chinese met alle rookmelders en wifi dingen rest die wel werkt van die gateway verwijderd
En homey gekoppeld tuya dingen die werken zoals temp deur en zigbee lampen
Kan dan met homey verder experimenteren
Hopelijk werkt dat. Succes.
temperatuur hier nog steeds rond de 62 a 64 graden. geen echte stijging ondanks dat het een stuk warmer is inde woonkamer waar de homey staat
Waarom loopt de temperatuur zo hoog op en hoe erg is dat? Temperatuur ligt bij mij sinds ingebruikname (ruim 1 maand) gemiddeld rond de 72 graden met een enkele uitschieter naar 79 en komt niet onder de 68 graden.
