Bestaat er naast checken op een veranderende variabele ook de mogelijkheid te checken op een veranderende tag?
Misschien als je verteld welke tag je in gedachte hebt?
De tag van het percentage van het vaatwasprogramma.
Als die veranderd en 1% is. Is de vaatwasser aan
Van de app Bosch Siemens Home connect
Of als er een andere manier is om te checken of de vaatwasser is aangezet hou ik mij ook aanbevolen
Via de Better Logic app
Dat gaat niet.
In de ALS kan je alleen op variabelen testen niet op tags
In de EN kan je wel testen op tags
Je kunt de flow elke minuut laten starten… dat is dan misschien de workaround
Dank je voor de tip.
Maar is wel erg belastend voor Homey
Nee dat kan volgens mij inderdaad niet.
Je kunt de tag waarde wegschrijven in een variabele uit de better logic app of de ingebouwde logic van Homey. En de flow laten controleren wanneer deze logic waarde 1 heeft.
Dat lijkt de oplossing idd. Thanks
