Hulp bij variabele
Wie kan mij uitleggen wat ik verkeerd doe.
Ik ben aan het proberen om een variabele te maken ja /nee.
Om met een simpele te beginnen wilde ik een variabele maken, staat de tv aan of uit.
Na het maken van de variabele tv aan - ja, heb ik een Flow gemaakt die naar bedoeling de variabele aanpast.
Ik snap niet wat ik verkeerd doe.
In de flow heb ik als tag zowel de LG tv aangezet gekozen als de tag Logic tv aan ( zie foto).
In beide gevallen blijft de variabele ongewijzigd.
Letterlijk Ja of Nee kiezen als waarde, niet dezelfde variabele nogmaals selecteren als waarde
Dankjewel voor je antwoord.
Ik heb gedaan wat ik denk dat je bedoelt.
Echter verandert de waarde nog steeds niet.
Wat doe ik nu weer fout?
Staat de TV toevallig al aan? De variable wordt alleen ingesteld als de TV aangezet wordt (vanuit de uitstand).
Hoi,
Ik ben sinds kort ook aan het stoeien met variabelen; ik wil mijn Sessy batterij laten opladen met precies het vermogen van mijn zonnepanelen omvormer, echter moet ik de positieve wattage van de omvormer omzetten naar het negatieve Sessydoel. Dus mijn variabele zou moeten zeggen: Sessy(oplaad)doel = -vermogen van de omvormer. Ik zie in div. voorbeelden mensen () gebruiken voor formules maar ik krijg dit zelf niet voor elkaar in variabelen.
Bij het maken van de variabele en de flow stond de tv uit.
Wat ik verkeerd doe, geen idee maar krijg het niet werkend
Je kunt op de test knop :arrow_forward: tikken
Dan zou de variabele op ‘Ja’ moeten worden gezet.
Tip:
Werk ook met tijdlijn notificatie kaartjes, waar je in vermeldt: de verwachtte gebeurtenis, en de flownaam.
Zo tast je wat minder in het duister.
Deze kaartjes zetten berichten op de tijdlijn:
  • Is er geen bericht: de trigger heeft niet gewerkt
  • is er wel bericht: dan stond de variabele al op ‘Ja’.
    (Ik heb nog niet meegemaakt dat het logica systeem dienst weigerde)
Maak eerst eens een testflow die alleen die variabele een waarde geeft, en deel die testflow en testresultaat hier.
Logica :
afbeelding
en dan de som maken door bij ‘nummer variabele’ tussen 2x { en } de som te zetten
dus bereken ‘uitkomst’ als {{1+1}}
Omzetten van positief naar negatieve notatie zou je op deze manier kunnen doen :
afbeelding
Kijk ook eens in het Sessy topic, voor voorbeelden:
https://community.homey.app/t/app-pro-sessy-thuisbatterij-nl/78156/2
dank ik ga ermee aan de slag
Ik weet niet op welke LG app je gebruikt. Maar ergens op het forum gaat een alternatieve app rond. Dat werkte bij mij
