Ik heb wat vocht problemen in mijn garage. Nu heb ik een buisventilator aangeschaft. Ik wil deze controleren met Homey. Indien RV garage Tussen 65-80% en AV garage > AV buiten ventilatie aan (Stand laag).
Als RV garage >80% en AV garage > AV buiten ventilatie aan (stand hoog).
Flows zijn geen probleem, hier ben ik vrij goed in. Ik twijfel alleen welke schakelaar ik zal gaan gebruiken.
Het grote gevaar zit hem in het feit dat hoog en laag absoluut niet tegelijk onder spanning mogen. Dan gaat de ventilator kapot. Ik weet alleen niet hoe ik dit zou moeten schakelen.
Bijgevoegd een aansluit schema van de buisventilator.
Ik heb geen ervaring met dit soort setups dus misschien is dit geen optie, maar: Kan je in je flows eerst de ventilator uitzetten en dan de andere kaart met een paar seconden delay instellen? Dan weet je zeker dat hij niet al ingesteld staat.
Ik zou zoiets echt hardwarematig regelen in één apparaat (en niet met twee afzonderlijke schakelaars, bijvoorbeeld), je kunt er niet op vertrouwen dat het “uit” signaal altijd ontvangen wordt.
Het idee van een rolluikbesturing vind ik een goeie, want zulke apparaten zullen er zelf voor zorgen dat niet beide uitgangen (“omhoog” en “naar beneden”) tegelijkertijd actief zijn.
Ben ik met @robertklep eens. Bij het ‘deels’ falen van een flow of signaal kan de motor in de soep draaien. Ik wil dit inderdaad hardwarematig regelen.
Goed idee voor de rolluik besturing. Ik heb toevallig nog een Shelly 2.5 liggen die ook als rolluikbesturing ingezet kan worden. Ik heb hier alleen geen ervaring mee, maar is het niet zo dat die rolluik besturing altijd een auto off heeft?
In 1 flow kun je inderdaad eerst 1 uitzetten en met vertraging 2 aanzetten. Maar een rolluik schakelaar heeft deze beveiliging al ingebouwd. Je kunt ze ook combineren.
Zoals @robertklep ook al aangeeft, zou ik persoonlijk nooit voor deze optie gaan als het gaat om draadloze signalen, wat als de relais het “uit” signaal een keer niet ontvangt, hoeft maar 1 keer fout te gaan, dan blaas je fijn je motor op.
misschien niet helemaal vergelijkbaar, maar mijn huisventilatie (Stork ventilatiebox) heeft standen laag-midden-hoog (geen uit). Ook die gaat kapot als je midden en hoog tegelijk schakelt. Dus heb laag gewoon 1 op 1 aangesloten (zonder schakelaar ertussen, zo zit het standaard) en op hoog een fibaro switch. En midden niet aangesloten. Met een luchtvochtigheidsmeter en flows nu gewoon op hoog bij teveel vocht en dan terug naar laag als het vocht weg is. Als ie echt helemaal uit moet, dan trek ik gewoon de stekker eruit.
Vind de oplossing met de rolluikschakelaar wel een mooie, want ik durfde het ook niet aan om met flows op te lossen, 1x signaaltje missen en het is stuk.
