Het maken van een flow voor een DEYE omvormer met EPEX en weatherforecast
Kunnen jullie me helpen om een flow te maken voor een Deye hybride omvormer die in combinatie met EPEX en wheather forcast werkt, zodat ik optimaal zonnestoom kan benutten en geld kan verdienen op de onbalans markt met een thuisaccu van 60 kilowatt.
Voor mijn Deye omvormer met 60kWh batterijen en Enphase PV’s heb ik een set van flows gemaakt met laad- en ontlaad strategie, inclusief 1x per week balanceren (bij voldoende zon). Deze houdt rekening met de PV forecast, het energieverbruik gedurende de dag, en de DAP van Epex/Tibber.
Dit is al een wat oudere post, heb je hier nog behoefte aan?
Dag Hans,
Zou je de flows eens kunnen delen? De aansturing gaat nu via een derde partij maar ik ben erg benieuwd hoe je dit gemaakt hebt en naar de mogelijkheden!
Alvast bedankt.
Hoi Y_B,
De flows zijn/waren op een gegeven moment erg uitgebreid. Een beschrijving en de flows zelf vind je hier: The Flow Exchange(r) - Exchange Your Flows with Others! - #122 by Hans_Gr
Inmiddels is er wel veel veranderd qua aansturing. De Homey-oplossing werkt, maar is tamelijk rudimentair (alhoewel uitgebreid) en wordt door mij niet meer onderhouden en gebruikt. Voor een echt energie management systeem ontbeert het met name de sturing op 1-2 weken historie, het weer en voorspellingen over belasting e.d. Laat staan goede grafieken en controle mogelijkheden.
Ik heb nog steeds dezelfde apparaten (heb Tibber wel ingeruild voor Zonneplan), maar ik doe de aansturing nu via Predbat (Predbat Documentation).
Dit is een oorspronkelijk op de Engelse markt gericht EMS (open source), wat tegenwoordig ook prima draait in de Nederlandse situatie. Het kijkt terug en vooruit en kan zelfs rekening houden met een EV-lader. Je kunt simpel starten, maar het systeem is enorm tuneable.
Het enige nadeel (voor dit forum dan) is dat het draait als App op een Home Assistant server. Via MQTT kun je wel een koppeling maken met Homey. Bijkomend voordeel is dat mijn Homey Pro hier niet meer mee wordt belast, zodat mijn domotica ook wat stabieler draait.
Ik heb graag zelf de controle over de energiehuishouding van mijn huis te hebben ipv een energie-leverancier (heb in het verleden kort met Frank Energie ervaring opgedaan). Mocht je meer over de opstelling willen weten, dan moeten we voor dit onderwerp overstappen op een ander communicatiekanaal dan dit Homey forum .
Hans.
Misschien interessant? Ik heb net mijn app nu ook beschikbaar gemaakt voor de Deye:
