Het einde van Homey speech
Intussen alle flows die ik met spraak activeerde omgezet via virtuele schakelaars.
2 dingen gaan verloren:
  • opvolgvragen in de flow (wil je …?)
  • de aardigheid om aparte spraaktriggers te gebruiken. Zoals “iemand zegt iets specifieks; volk zwicht”. Als ik dan tegen Homey zeg “Een volk dat voor tyrannen zwicht” dan dooft dus inderdaad het licht.
Virtuele knoppen kreeg ik niet aan de praat.
Waarom volledig automatiseren boven spraak commando’s gaat :stuck_out_tongue_winking_eye:
Ook ik gebruik spraak vol-op en baal er ook van. Ben ook een kickstarter. Ik heb Google spraak ook via een aantal Sonos speakers en eerlijk is eerlijk deze is beter en maakt minder fouten dan Homey. Maar er zijn ook commonados die werken heel goed met Homey. Sommige zaken kunnen volgens mij alleen maar met Homey,
Want als ik wil weten wat bv de temperatuur is van een sensor die ergens hangt kan ik dat niet GH vragen. Wel aan Homey. Tenminste ik heb nog niet werkend gekregen en ben best handig :wink: . Wat i nou in alle stukken niet zo snel helder krijg is het volgende:
De microfoon gaat uit dus commandos geven kan niet meer. Maar kan je wel de spraak kaartjes blijven gebruiken (bv kaartje “dan” spraak, zeg blabla …geniaal filmpje hierboven trouwens
Met de tts app kan je spraak naar je GH sturen. Voeg dan in je tekst bericht de tag toe van je sensor
Die flow start je vervolgens met een routine.
En als het goed is hoor je dan de temperatuur uit de GH speaker komen
Ga ik proberen dank. EDIT. Ik heb een fout gemaakt. Ik heb geen google home maar gebruik google via de Sonos speakers. En ik zie dat tts daar niks naar toe kan sturen…
Yep, die blijft
zie antwoord hier: End-of-life of Homey's speech recognition - Check your Flows - #3 by Dijker
Gaaf dank je wel
Klopt. Maar dat kan sinds kort wel via de Sonos app
Klopt maar daarmee kan je mi niet vragen wat de temperatuur in ruimte x is. Die Sonos stem is trouwens om te huilen. Gelukkig blijft Homey kletsen…De Hond duikt de kruipruimte in als die stem komt …(van Sonos)
Dat kan wel. Door op de juiste manier routines te gebruiken.
Ik vindt de Sonos stem wel heel fijn. Iedergeval 10x beter dan de google tts stem
Ok ik heb diverse routines draaien. Ik zal me er nog verder in verdiepen dank je wel
Dat is top! Ik wist niet dat dat kan. Ik zie nu dat die bij de laatste update zit, thnx!
