Herconnect device
Ik heb enkele klikaanklikuit dimmers die niet goed naar Homey luisteren en 1 fibaro schakelaar die helemaal niet meer luisterd.
Kan ik die opnieuw pairen ofzo zonder dat ze uit alle flows verdwijnen met hun instellingen en ik dat allemaal weer moet na bouwen.?
Al een herstart van de bijbehorende apps, van Homey of een PtP geprobeerd?
Als je de devices verwijdert moet je idd de flow repareren. Dat lijkt erger dan het is. Verwijder eerst 1 device en voeg die weer toe, ga dan naar alle flows en scroll naar de uitroeptekens. Bij die flow moet je dus de device verwijderen en weer toevoegen. Werkt allemaal vrij snel. Dus niet direct alle devices verwijderen🙈
Ik herstart bijna iedere avond mijn homey en ik heb zojuist een update gedaan en ook nog een keer de app herstart zonder resultaat helaas
Maar als het device weg is zijn ook de eventuele teksten of gebruikte variable enz verdwenen die moet je dan allemaal weer in de oude staat herstellen dus zal je eerst alles moeten documenteren. het is niet alleen maar device aan of uit zetten helaas.
Klopt de tags zijn idd ook weg, teksten niet tenzij je tags gebruikt.
