ich bin seit gestern auf Homey umgestiegen.
Vorher hatte ich ein SmartHome System von der Firma Schwaiger.
Ich hatte im Vorfeld geprüft ob Heiman von Homey unterstützt wird. Mir war aber leider nicht klar dass es z.B. den Gas Sensor HS1CG-M den ich bereits nutze auch mit dem Z-Wave Standard gibt. Da ich aber von Heiman nur Zigbee Geräte habe wäre es für mich interessant dass auch Zigbee Geräte von Homey unterstützt werden.
Ich konnte den Gas Melder zwar als universelles Gerät anmelden aber mehr auch nicht. Also sobald Gas erkannt wird passiert nichts. Ich kann auch keinen Flow erstellen der irgendwie funktioniert. Das Gerät wird einfach nur in der App angezeigt.
Wer hat hierfür eine Lösung?
Denn ich habe auch noch andere Zigbee Geräte von Heiman. Wassermelder, Bewegungsmelder usw.
Soweit ich weiß, werden die Heiman Zigbee noch nicht von Homey direkt unterstützt.
Du kannst die aber über den Umweg Conbee 2 Stick/Raspberry einlernen. Ich hab das aber noch nie probiert.
Die Heiman Geräte sind eigentlich Tuya Derivate. Versuch mal deine Bewegungsmelder über eine der beiden Apps anzumelden.
…Der Bewegungsmelder ist aber drin. Wenn das geht, könnte man den Entwickler der Tuya App bitten, die fehlenden Geräte hinzuzufügen.
Ansonsten könnt ihr mir gerne eure Geräte schicken. Ich kann versuchen die über den Conbee Stick anzulernen. Natürlich bekommt ihr die Geräte nach dem Test zurück.
@Osorkon Danke für den Tipp.
Wenn ich das richtig verstehe, dann benötigt man hierfür die deConz Gateway über die der Heiman Gas Melder angemeldet sein muss.
Du benötigst einen Conbee Stick, der an einen Raspi angeschlossen wird. Fertige Images für die Raspi Software gibt es hier: https://phoscon.de/de/conbee2
Das Prinzip ist, dass Zigbee Gerät am Conbee Stick anzumelden und dann über die Homey App zurück zu importieren. Du kannst sie dann benutzen, wie wenn sie direkt an Homey angemeldet wären.
1.Kann der Stick auch an einem Windows 10 PC betrieben werden so wie es auf der Conbee Seite zu lesen ist? Also funktioniert dein Tipp auch mit einen PC oder nur mit einem Raspi?
Und ist das eine einmalige Aktion oder muss der Conbee Stick dauerhaft am PC betrieben werden damit der Heiman Gas Melder über Homey funktioniert? Also muss ich dann 2 Systeme laufen lassen?
Du kannst den Stick an einem Windows PC betreiben, der dann aber dauerhaft laufen muss.
Die einfachere Geschichte ist ein Raspi. Ein 3b+ reicht völlig und der braucht kaum Strom und kann 24/7 laufen.
Der Stick hat eine super Reichweite. Du kannst viele Zigbee Geräte daran anmelden, falls sie unter Homey nicht richtig laufen. Ich hab auch viel daran angemeldet, um Speicher zu sparen. Du brauchst dann nicht für jedes Teil eine eigene App.
Ich stecke im gleichen Dilemma. Heiman Rauchmelder gekauft aber nicht geprüft ob Zigbee unterstützt wird. Nun würde ich das gern beim Entwickler anfragen. Da ich noch relativ neu bin würd ich gern in Erfahrung bringen wo und wie das am besten gemacht wird. Kann mir einer von euch einmal einen Hinweis geben? Danke schonmal
Nen Versuch ist es allemal Wert, da ich glaube das ich nicht der einzige mit dem Problem bin.
Dennoch, wie stabil läuft denn die erwähnte Lösung mit den Conbee Stick? Würde nur ungern eine Bastellösung (an der es sicher immer mal wieder was zu tun gibt) dazwischen schalten
es ist zwar schon etwas Zeit vergangen, aber vielleicht ist die trust zigbee app etwas
die weiter helfen kann die geräte sehen den heimann verdammt ähnlich
I created a driver for the device, based on a driver from the Tuya Zigbee repository (Johan Bendz). I used a sniffer and compared the behavior with both the Tuya platform and Zigbee2MQTT.
I’m sharing it in case anyone wants to include it in an app — you have my permission to do so, just please keep me informed, especially if there are any changes that add new functionality.
Here is the link: com.tuya.zigbee/drivers/gas_detector at SDK3 · gpmachado/com.tuya.zigbee · GitHub
