Heatlink in Homey 2.0
Ik heb in Homey 2.0 de Homewizard-app van @Jeroen_Bos geinstalleerd en
t meeste werkt wel, alleen ik krijg de heatlink niet ingesteld via de app. alles lijkt connected maar een temperatuurwijziging komt niet door…)
een alternatief is dat ik een http-command0 stuur Http://192.168.x.x/HWpass/hl/0/settarget/21
maar ik krijg dat niet voor elkaar…met de HTTP-request app… in het “then”-gedeelte van een flow kan ik met HTTP-app wel GET PUT POST of DELETE, maar een simpele URL verzenden lukt mij niet…
tips?
iemand?
Help?
Moet je de URL niet vooraf laten gaan door GET? Zo werkt het ook in VBA, de commando’s vanuit mijn excel sheet stuur ik ook op die manier naar de HomeWizard.
Dus in jouw geval: GET Http://192.168.x.x/HWpass/hl/0/settarget/21
Shouldn’t you put “Get” in front of the url? I do the same in BVA and from Excel i have to send it to HomeWizard that way.
So in your case: GET Http://192.168.x.x/HWpass/hl/0/settarget/21
If you could please keep the conversation in English as much as possible, then more people will be able to participate and help you. If you would rather not or can’t communicate in English then please check out Non-English boards at
https://community.homey.app/c/non-english
Nederlands (Dutch), Dansk (Danish), Deutsch (German), Svenska (Swedish) , Français (French), Polskie (Polish), Fiński (Finnish)
I’ve moved this thread to the Dutch? forum.
sorry… will do :wink:
Thx it works… dunne why it didn’t work yesterday… but when i read ur reply i decided to try GET again and hurray!!! and it works!!!
Thx one more problem solved
I’m having the same problem. I’ve put the command in a Then card with GET but it won’t set the temperature. What could I be doing wrong?
Je hebt de URL in het format zoals hier is aangegeven?
En je ww is correct?
Of zit er misschien een vreemd leesteken in je ww dat door HTML wordt gezien als onderdeel van de url?
Ja, nu wel :laughing: Ik had niet door dat HWpass het wachtwoord betekende, sorry.
En geen vreemde tekens, alleen letters, caps en cijfers.
Maar zelfs dan zonder succes, is er nog meer in dat commando dat anders zou moeten?
Jouw ip adres, jouw device id. En hij moet natuurlijk nog wel steeds goed aan de HW gekoppeld zijn…
device ID? Is dat het wachtwoord? Goed gekoppeld is hoe te checken? Ik heb de app al gerestart maar ook dat mocht niet baten.
Ff voor de zekerheid, dit staat in de GET kaart:
GET http://192.168.1./*******/hl/0/settarget/21
Je moet geen “GET” in het URL veld zetten, en het IP-adres lijkt niet te kloppen (192.168.1., daar moet nog een getal achter.
Robert, en ook zeker Peter waanzinnig bedankt. Ik had inderdaad GET in het URL veld staan. Het werkt nu. Kan ik toch nog goed slapen :laughing:
Ik heb nog een hoop te leren merk ik.
Nog een fijne avond heren!
Zo vind je de ID’s:
http://JouwIPadres/JouwHomeWizardWachtwoord/get-sensors
Gewoon in je browser (IE, Chrome, Firefox etc) intikken en op enter drukken… :stuck_out_tongue:
Kan er in homey ook de Aanvoer temperatuur, cv druk en storing ketel uit de heatlink komen?
nu kunnen we hem alleen aan sturen maar in de app van homewizard kun je deze gegevens wel uitlezen.
ik zou graag een melding kunnen maken voor storing of cv druk van de ketel.
maar ook de temperatuur uitlezen in homey.
ik weet niet of ik dit op de goeie plek vraag.
Goede, ik heb net mijn HomeyPro binnen.
met de Homewizard kon ik HTML commands( GET http://192.168.1. / ***** etc.) naar een device sturen.
hoe kan ik dat met Homy doen?
Dank voor een goede tip alvast!
Met een Logica kaartje:
