Gedimd starten
Goedendag allen,
Ik heb een vraag maar kan het antwoord niet goed vinden.
Ik gebruik homey pro met de advanced flow
veel is al gelukt maar loop vast op het volgende:
in ruimte als het avond is wil ik lamp gedimd op 20% aan laten gaan
Overdag op 80%
In de flow heb ik dit gedefinieerd met tijd kaartje
wat telkens fout gaat is in de avond gaat lamp eerst even hoog gaat branden en dan pas naar 20%.
Ik wil dat deze meteen gedimd op start en niet eerst volop.
Ik gebruik hue lamp via de hue bridge en aan uit schakelaar aqara
heeft iemand voorbeeld flow voor mij
dank jullie wel!
Deel je flows hier even svp.
Hoe zet je de lampen aan? Eerst AAN zetten en daarna dimmen of is je eerste ALS kaartje meteen” Dim naar 20%”? Dat werk nl vaak ook, ook al heb je de lamp niet eerst aangezet.
Heb zelf geen Hue, maar zo doe ik het bij mijn Ikea lampen en Shelly’s.
Dit is de flow
Zal eens proberen om meteen met “als” kaartje meteen naar dimmen te gaan.
Als de lamp de laatste keer op 80% gebrand heeft dan zal hij inderdaad met het aanzetten eerst naar 80% gaan.
Direct daarna naar 20% (waarschijnlijk haalt hij de 80% niet eens maar meer dan 20% wel)
Voor de meeste lampen (geld ook voor hue) is het niet nodig om ze eerst aan te zetten.
“Dim naar” zal ze ook aanschakelen
Opgelost.
de trigger voor mij was antwoord van @FKey.
Als de lamp het laatst op 80% heeft gebrand gaat hij daarna starten op 80%.
Ik heb alleen kaartje toegevoegd bij het uit zetten. eerst naar 20%.
Dit werkt prima, lamp gaat uit is 1 vloeiende beweging, maar start daarna altijd vanuit 20%
