Gardena
We hebben vandaag precies een week de Homey, en inderdaad, het went!
Nu mijn volgende vraag: we willen graag onze Gardena sproeiers toe gaan voegen en daarvoor een smart water control kopen. Echter, de berichten zijn tegenstrijdig of we daar een Gardena gateway bij nodig hebben of niet? Ik ben in de veronderstelling dat Homey dat juist allemaal overneemt maar vraag het toch even voor de zekerheid. Want als dat nodig is wordt het een kostbare zaak!
Is er íemand die hier ervaring mee heeft?
zie Gardena App voor Homey | Homey voor de Gardena controler koppeling.
Als dit niet wilt, kun je natuurlijk ook een simpele elektrisch bedienbare klep gebruiken en deze door Homey (d.m.v. een flow) laten schakelen.
Dit had ik ook gevonden. Hier lijkt het of je aan die smart controller genoeg hebt. Die kost iets van 149 euro. Maar als ik verder zoek lees ik dat er ook nog een gateway nodig is. En die is meer dan 200. Dan wordt het een dure grap!!
En dat van die klep, dat begrijp ik niet…
Een plug-en-play oplossing heb ik niet, maar een klep van bij voorbeeld:
https://www.tuinenwater.shop/nl/automatisering/magneetkleppen.html
deze kun je met een schakel-stekker door Homey laten bedienen, er moet wel een trafo 230 / 24 volt tussen.
https://www.robbshop.nl/domotica/projecten/z-wave-beregeningssysteem?sqr=tuin&
Dank voor de tips, ik zal ze aan mijn man doorgeven… En als we er iets mee gaan doen hoor je daar zeker! :+1:t2:
Ik heb Gardena draaien op Homey.
Ik begrijp echter niet wat je bedoelt met een Smart Controller? De set die ik kocht heb bestaat uit de sproeicomputer, de kleppen (met een box om ze in te monteren) en een bridge.
Ik heb de smart irrigation control. Maar in de beschrijving bij de shop hierboven staat letterlijk:
Deze Water Control werkt niet zonder de Gardena SMART Gateway. De Gateway moet in huis geplaatst zijn en verbinding hebben met een router zodat je deze via de smartphone op tablet (door middel van de app) kunt besturen.
En zo werkt het met de irrigation control ook. Om het ding via de Gardena app (en als je wil via Homey) aan te sturen heb je uiteraard die gateway (een bridge) nodig. Hoe anders wil je via wifi op je telefoon (of Homey) je water control besturen?
Zoek dus beter een prijs voor de Gardena Smart Water Control Set. Daarbij is de sensor niet per se nodig. Er zijn sets met en zonder sensors maar met de gateway.
En o ja, met een gateway kun je meerdere water controls aansturen vandaar dat ze ook los verkocht worden.
Hier is hij enigzins betaalbaar: https://www.twinckels.com/gardena-smart-water-control-set.html
Dat gaat er al op lijken! Dank voor de tips!
