Ik heb onderstaande flow gemaakt om mijn irrigation control een klein schema af te laten handelen 's ochtends om 8:00. Ik activeer dit door 's avonds een variabele op Ja te zetten.
Ventiel 2 gaat wél open en begint zijn 10 minuten, maar het kaartje gaat in error en geeft me dus de error message via whatsapp. Daarna stopt de flow ook.
Het bijzondere is dat dit eerder prima heeft gewerkt, en nu, zonder aanpassingen in de flow, niet meer.
Iemand een idee wat ik kan wijzigen zodat de flow weer het hele schema afhandelt?
Ja hij stopt netjes na 10 minuten. Dat is denk ik logisch omdat je bij het openen altijd meteen meegeeft hoe lang hij open moet blijven, ook in de Gardena app zelf.
@Peter_Kawa@Wim_Post
Ik heb de nieuwe flow getest en het grappige is dat de kaartjes nu niet meer in error schieten. Zie screenshot. Alles loopt nu prima door en ik krijg dus 4x het whatsapp bericht dat aan de ‘positieve’ out zit. Wel gek dat hij dus met een flow die aan elkaar gekoppeld is in error schiet (maar het 1e kaartje wel gewoon uitvoert) en als je dit in 4 flows splitst het gewoon werkt. Ik kan er geen verklaring voor bedenken.
Geen probleem, Rob.
Het enige wat ik kan bedenken is dat een flow heel soms “gewoon” kan stoppen met werken, en als je 'm vervolgens helemaal opnieuw bouwt, dat die vervolgens gewoon werkt.
Jouw nieuwe flow met individuele tijd triggers heeft mijn voorkeur, daar de ingebouwde vertragingen (“delay’s”) bij een Homey herstart gewoonweg verdwijnen en je flow als gevolg dan niet meer verder gaat. Er loopt immers geen vertraging meer “af te tellen”.
Ik gebruik ze voor vertragingen van hooguit een paar minuten;
voor langere vertragingen gebruik ik de Chronograph app, daar deze de timers naar een vastgelegd tijdstip in de toekomst laat “tellen”, en deze dus vrolijk verder tellen na een Homey herstart.
Tevens kun je deze ook pauzeren/hervatten en stoppen.
Ik heb Chronograph al een tijdje op mn wensenlijstje staan voor mijn zonnescreens flow, die erg complex is, maar kom er niet aan toe om echt in de duiken. Ik heb nu een flow die bij lux wijziging van de zonnesensor checkt of deze boven 30k is én of de binnentemperatuur boven de 23 graden is, dan heb ik een delay van 10 minuten ingebouwd en als daarna de lux variabele nog altijd boven de 30k is, gaan de screens omlaag (dit om flipperen van de screens te voorkomen). Het werkt op zich prima, maar ik heb het idee dat wanneer in die 10 minuten de lux sensor meerdere keren boven en onder de 30k schiet en dus ook de variabele enkele keren wisselt (door wolken die komen en gaan) telkens de timer opnieuw start. Niet erg efficient maar in de praktijk loopt het op zich goed. Denk je dat door de inzet van Chronograph deze flow efficiënter wordt?
Voor de volledigheid:
‘lux hoger dan 30k’ variabele gaat op Ja als lux inderdaad boven 30k komt, maar gaat op Nee als lux onder de 25k komt.
Er zijn twee verschillende soorten timer kaartjes, Rob:
start en vervang timer > bij elke trigger start timer opnieuw
start en hervat timer > als timer niet is afgelopen: bij elke trigger gaat de timer verder waar hij gebleven was, óók als hij nog loopt (in feite veranderd er dan niets); en anders start de timer bij 0
Hallo Rob, even een andere vraag..welke Gardena heb je hiervoor aangeschaft? Dat je 2 uitgngen hebt? Zoek ik al lang..want wil graag hetzelfde opzetten ls jij hebt gedaan
Het is al 5 jaar geleden geïnstalleerd door mijn hovenier, maar voor zover ik me kan herinneren heeft hij een Rainbird magneet kleppen systeem aangeschaft en ik heb daar de Gardena Irrigation Control voor gekocht om op aan te sluiten. Je hebt wat elektra kennis nodig om eea aan te sluiten en dat heeft mijn hovenier verder gedaan.
