Fox Wess Wechselrichter H3 8.0 E einbinden?
Hallo Zusammen,
ich habe o.g. Wechselrichter im Einsatz und kann auch die Daten über eine APP bzw Webseite abrufen.
Gerne würde ich den Wechselrichter in Homey (Pro 2023) einbinden. Eine APP dafür gibt es aber leider nicht.
Hat jemand ne Idee wie ich den anbinden kann?
Danke für die Rückmeldungen im Voraus.
Scheinbar gibt es eine Möglichkeit über Home Assistant. Zu HA gibt es im FoxESS Forum dazu sogar eine eigene Kategorie:
Vielleicht solltest Du Dich dort mal informieren.
Ja, über den HA funktioniert es. Ich würde es aber gerne mit dem Homey lösen.
Ich habe auch einen HA. Finde den Homey aber tatsächlich komfortabler.
Wenn Du den WR über HA verbindest, dann kannst Du Dir auf Deinem Homey auch ein entsprechendes Geräte mit der Homey Home Assistant Community App erstellen und natürlich auch steuern.
Das scheint mir so spontan die einfachste Lösung zu sein.
Was ich aber eigentlich meinte ist, dass Du Dich in dem FoxESS Forum mal informieren könntest auf welche Art und Weise der WR integriert wird, z.B. per API, per MQTT, per Modbus oder was auch immer. Auf der FoxESS Homepage habe ich zumindest keine Infos dazu finden können.
Wenn man entsprechende Infos hat, dann kann man den WR möglicherweise auch direkt mit dem Homey integrieren.
Das war ein guter Hinweis. Ich habe es geschafft den Wechselrichter anzubinden und bekomme jetzt die Daten. Habe da jetzt ein Script für :slight_smile:
