Hallo, Ik heb de Homey sinds begin dit jaar in gebruik en heb twee flows ingesteld: eentje om alle lampen in de zone “tuin” aan te zetten met zonsondergang en eentje om de tuin weer uit te zetten om 20:15 uur. Werkte prima maar sinds kort opeens niet meer. Heb geprobeerd de flows opnieuw in te stellen, maar dat helpt niet. Wat is hier fout?
Ik heb dit probleem ook al een paar keer gehad.
Als je de kaart vervangt met het zelfde werkt het weer
Nee helaas niet
Athom gaf zelf de volgende reactie:
This issue with the ‘Missing owner name’ error has already been reported by other users. I can’t give any guarantees on when this issue will be found and resolved, but please know that it has been forwarded to our development team and is currently being investigated. We hope to resolve this issue as soon as possible!
Probleem is dus bekend!
Het lullige is dat het in de mobile app alleen zo is.
Als je op de PC gaat kijken, is alles wel goed.
Hier hetzelfde, gek genoeg doet de flow het wel als ik hem handmatig start. Het zijn hier alleen de Hue lampen die het niet meer doen. Probleem kwam ongeveer gelijk met die nieuwe Hue moods Feature.
Ik heb dit issue ook sinds een paar dagen, is hier al iets meer over bekend?
Welk probleem? ik lees hierboven denk ik verschillende problemen…
is opgelost in Mobile App V8.20 Homey Mobile App Changelog | Homey
Flows die gebruik maken van hue lampen en sensors werken niet meer. Handmatig werkt het wel. Na reset hue app weer even wel maar snel daarna ook niet meer.
Dan moet je contact opnemen met de maker van de Hue app, kennelijk gaat daar iets mis.
Ik heb ook contact gezocht met Homey over dit verhaal en dit was hun antwoord:>
We’ve update the Phillips Hue app so it will make use of the latest (V2) API from Philips Hue to keep up to date. Some third-party integrations that worked before might become broken because of the mismatch between API versions.
If you are experiencing any issues after the update we recommend you to remove the troublesome devices/rooms/scenes from your Homey as well as from the Philips Hue Bridge. After removing them, please reconnect the devices to your Philips Hue Bridge using the official Philips Hue app so they’re surely connected with the V2 API. When you’ve successfully paired the devices to your Phillips Hue Bridge, please pair them to your Homey again. This should resolve your problems.
Dit vond ik toch wat te ver gaan, ik heb ze daarom alleen uit de Homey verwijderd. Dus gewoon de hele Hue app de-installeren. Daarna weer toegevoegd.
Je moet dus wel all je lampen weer even in de juiste kamers zetten en je flows fixen maar hierna werkte alles weer.
Hallo,
Heb ook het probleem dat soms de HUE apparaten niet goed werken. Als je bijvoorbeeld Homey opnieuw opstart is dat het geval. Heb de maker van de App al gemeld, maar daar is nog niets mee gebeurd voor zover ik weet.
Ik laat nu standaard bij het herstarten van Homey ook de HUE app opnieuw opstarten. Want het opnieuw opstarten verhelpt meestal het probleem. Of je koopt een echte HUE hub…
Henk
