Flows icm paneeltje
Hoi,
Ik kom er maar niet uit.
Ik heb een kaku dimmer-ontvanger waarop drie spotjes zijn aangesloten plus zo’n paneeltje van Remotec Scene Master, een ZRC 90.
Met flows dim ik de spotjes met toets 1 op 50, 75 en 100 procent. Gaat goed. Om de spotjes uit te zetten gebruik ik de zelfde toets als dimmen 50 procent met als extra EN-kaart dat de spotjes aan zijn.
Als ik deze flow in de Homey-app test, werkt het perfect. Maar als ik op knop 1 van de Remotec duw, weigert Homey dienst. Gaan de spotjes dus niet uit. Hoe kan ik dit oplossen. Heeft iemand ervaring?
Hub
Begrijp het probleem niet helemaal. Je gebruikt toets 1 om te dimmen en uit te zetten? Neem aan dat je 1x drukt om te dimmen, 2x drukt om uit te gaan? Kan je de betreffende flows hier posten? Kunnen wij er in duiken.
Welke ALS kaart gebruik je voor de Remotec? Je moet niet de “als knop gedrukt” kaart gebruiken, maar de “scene is geactiveerd” kaart. Anders werkt het niet.
Hoi,
Ik gebruik inderdaad kaart scene geactiveerd.
Dit zijn de flows:
Ik gebruik Als scene is geactiveerd knop 1 1 keer ingedrukt zet lamp aan en dim 50 procent;
Ik gebruik Als scene is geactiveerd knop 1 2 keer ingedrukt zet lamp aan en zet lamp op 75 procent;
Ik gebruik Als svene is geactiveerd knop 1 langer vastgehouden zet lamp aan en zet lamp op 100 procent lichtniveau;
Ik gebruik Als scene is geactiveerd knop 1 1 keer gedrukt EN lamp is aan dan zet lamp uit.
Het gaat om de laatste flow. Als ik die in app test, werkt het. Niet als ik feitelijk op knopje duw.
Iemand een ideehoe dezeflow aan de gang te krijgen als ikop knop duw?
Heb je nu niet een dubbele flow voor knop 1? Dim naar 50% en zet uit, of gebruik je hierbij het anders kaartje. Je kunt in je flows zet lamp aan weghalen als je het dimkaartje gebruikt. Bij dimmen is de lamp al aan hè🙈
Als je in je 50% flow nou eens de EN kaart doet van “lamp is uit” :wink:
Als scene is geactiveerd knop 1 1 keer ingedrukt EN lamp is uit DAN dim lamp naar 50 procent ANDERS zet uit
Yep, dat was 'm.
Dank jullie wel!
Hub
