Flow voor verlichting badkamer met pir en luchtvochtigheid
Hoi, wie kan mij helpen?
ik wil graag een flow maken waarbij de verlichting uit gaat op basis van luchtvochtigheid.
waarom, als ik naar de badkamer gaat voor een plasje oid dan mag het licht uit na 1 min.
als je gaat douchen wil je dat de verlichting langer aan blijft anders kom je in het donker te staan omdat de pir geen beweging ziet in de douche.
huidige flow
als beweging en Lux < 20 en tijd tussen 07.00 en 00.00 dan lamp aan, dim 60% en draai alle timers om
als beweging stop en tijd tussen 07.00 en 00.00 dan draai zandloper badkamer om 300
als timer stop dan zet lamp uit
als beweging en Lux < 20 en tijd tussen 00.00 en 07.00 dan lamp aan, dim 30% en draai alle timers om
als beweging stop en tijd tussen 00.00 en 07.00 dan draai zandloper badkamer om 30
via insight heb ik gezien dat als iemand de douche gebruikt de luchtvochtigheid heel snel omhoog schiet tot boven de 70%
wat ik zou willen is de tijdsduur van de verlichting afhankelijk maken van de luchtvochtigheid, hoe kan ik dit het beste aanpakken?
volgens mij heb ik hem al
Zo zou hij kunnen idd. Echter als je nu klaar bent met douchen en je stapt uit de douche dan zal hij weer opnieuw beweging zien en de zandloper opnieuw omdraaien naar 300 sec aangezien het even zal duren voordat de luchtvochtigheid weer gedaald is.
Ik weet niet of dat wenselijk is?
Misschien twee counters?
1 voor beweging en 1 voor luchtvochtigheid?
Als luchtvochtigheid daalt en beweging is uit lamp uit.
En dan evt. die voor beweging wat minder lang zetten.
Nee eigenlijk niet idd, heb gezien dat de luchtvochtigheid vrij langzaam weer daalt. Dus voordat hij weer overgaat op de korte tijd duurt wel even
Hoe zou de flow er dan uit moeten zien?
Om deze reden gebruik ik zowel temperatuur als luchtvochtigheid. Ik heb een xiaomi humidity sensor boven de douche hangen en op basis van de luchtvochtigheid gaat de ventilator aan, en als de ventilator aan is mag het licht niet uit gaan. Tijdens het douchen loopt ook de temperatuur snel op tot ergens rond de 24 graden. Ben je echter klaar met douchen zakt de temp best wel snel (veel sneller dan de luchtvochtigheid). gaat nu de ventilator uit dan word ook de flow voor het uit zetten van de verlichting gestart. Loopt de timer voor de verlichting niet (oftewel, de verlichting mag uit) dan wordt de verlichting uit gezet.
Ik heb het nu zo opgelost, tips en trucs hoe eventueel anders of beter kan zijn meer dan welkom.
In mijn situatie maak ik geen gebruik van een gestuurde ventilatie, deze wil ik in de toekomst nog wel gaan automatiseren.
Shared Flow | Homey
Shared Flow | Homey
Shared Flow | Homey
Shared Flow | Homey
Shared Flow | Homey
groet,
Frank
Ik wist niet dat de Xiaomi luchtvochtigheid zo nauwkeurig was :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Gelukkig veranderd de luchtvochtigheid niet in die tijd waardoor de Boolean niet veranderd, tenzij ik er tegenaan plas natuurlijk
