Die Antwort von @CyberSponk ist shon richtig.
Ich bin sicher, der Flow macht genau, was Du angefordert hast.
Die Frage “wieso der Flow nicht funktioniert” macht keinen Sinn, wenn Du nicht dazu schreibst, welche Reaktion Du als richtig erwartest und in welcher Situation der Flow nicht so funktioniert, wie Du es erwartest.
In diesem Fall ist das Missverständnis so offensihtlich, dass wir es erraten können, Du es mit etwas Suche aber auch längst hättest finden sollen. Aber grundsätzlich solltest Du uns niht rätseln lassen.
Erst einmal musst Du erklären, was Du willst.
- (a) Es wird dunkel, aber es hat sich gerade vorher etwas bewegt, so dass der Bewegungsalarm noch an ist. → Dann anschalten
- (b) Der Bewegungsmelder geht an und es schon dunkel → Dann anschalten
- (c) egal, was von beiden passiert → Licht anschalten
Dann kannst Du einen entsprechenden Flow schreiben. Du musst nur bedenken:
Homey fängt nur bei Wenn… Bedingungen (Trigger) an zu arbeiten.
Dann werden die Und… Karten (Zustände) geprüft
Und im positiven Fall die Aktionen ausgeführt
Eine allgemeine Lösung für (c) findest Du in diesem Post (der ist zwar in Englisch, aber da derFlow selbst in Deutsch ist, solltest Due verstehen, was los ist.
In Deinem einfachen Fall kannst Du Dich vielleicht auf (b) beschränken, also den Bewegungsmelder in Wenn… setzen und die Helligkeit in Und… oder zwei Flows schreiben.
