Hei! Har noen en flow som feks kan skru av enheter som feks vaskemaskin og tÞrketrommel (disse gÄr over kontaktorer styrt via Zwave idag)
Feks ved 4 kw
Og gjerne ved maks kWh pĂ„ en dagâŠ
Dette for Ă„ mĂžte ny effekttariff
Hei! Jeg har laget en app med tanke pÄ dette med effekttariff: Power of the hour heter den. Du kan legge til en device fra denne og koble den mot f.eks Tibber pulse for Ä fÄ oversikt over forbruket i hele huset. Du kan bli varslet nÄr faktisk forbruk gÄr over en satt grense, men ogsÄ estimert forburk. Den kan ogsÄ varsle nÄr estimert forbruk gÄr under en grense igjen, dette med tanke pÄ at du har redusert forbruket nok til Ä kunne gÄ tilbake til normal strÞmtrekk igjen.
Edit: Appen tar bare for seg time for time, og ikke hele dagen slik du ogsÄ spÞrr om.
Aah! Tusen takk:) den skal jeg prĂžve!!
God morgen kjeet90! Jeg sliter litt med at den fungerer helt til den skal resette estimertvarsel da kjÞrer den ikke siste flow� Her er siste flow ser du noen feil?
Hei!
Senest fÞr ser ut til Ä vÊre feil. Dersom du Þnsker Ä ha f.eks senest 06.55 sÄ mÄ du ha 55 pÄ senest fÞr. Alt er i forhold til klokketime
Ok hvis jeg endrer senest fĂžr til 20 min og tidligst 15 min sĂ„ skal det gĂ„? Satt Ă„ rotet litt med dette igĂ„r kveldđŹ ble litt sentđ
Da vil den kun ha et 5 minutters tidsvindu hvor den vil varsle om reset, altsÄ f.eks mellom klokken 06:15 til 06:20.
Tidligst etter betyr at den ikke varsler fĂžr X antall minutt ut i timen. Senest fĂžr er det seneste antall minutter ut i timen den varsler.
Edit: Her er mitt oppsett hvor jeg Þnsker varsel nÄr som helst om faktisk forbruk og kun siste halvtime av timen med estimeringsvarsler
Opplagtđ bare jeg som har misforstĂ„tt hele oppsettet takk, ut ifra din effekt antar jeg at du ikke har elbilđ
Flott at det ordnet seg
dÄrlig med elbil her ja, dessverre
Ser nÄ at den vil ikke kjÞre flow 3 nÄr estimert varsel blir resatt hva er galt?
https://homey.app/f/GC0tGQ
Hei
Ut ifra bildet du legger ved har ikke estimeringsvarselet ditt blitt trigget, sÄ da er det ingenting som kan bli resatt.
Resett skjer bare dersom forbruk gÄr under grensen igjen innenfor samme time som den er trigget. Du kan velge Ä resette varsel pÄ ny time ogsÄ, men det var ikke aktivert i dine innstillinger ser jeg.
Edit: du har resett varsel pÄ 7000, ikke 8000. Det er estimeringsvarselet som trigges pÄ 8000
Ok trodde den ville resette alt under 7000 W? For det skjer ikke nemlig?! Ok da har jeg aktivert at den resetter ved ny timeâ:+1:
Baser pÄ dine innstillinger sÄ vil den varsle om estimert forbruk over 8000Wt i den siste halvtimen av klokketimen. Dersom den har trigget dette varselet i lÞpet av den tiden og gÄr under 7000Wt igjen sÄ vil den trigge reset-varselet.
Den vil ogsÄ varsle pÄ faktisk forbruk over 9000Wt nÄr som helst innenfor timen.
Edit:
merk at det er kun innenfor samme klokketime trigger/resett gjÞr noe. Som du sier at den gikk over 8000Wt klokken 17:53, da mÄtte det estimerte forbruket gÄtt under 7000 fÞr 18:00 for at reset skulle trigget. (Eller hatt nullstill pÄ ny time aktivert)
Bildene du legger ved sier âNeiâ pĂ„ estimeringsvarsel er sendt denne timen. Da vil ingen resett-trigger kunne skje.
Ok! NÄr jeg da har aktivert resett hver nye time sÄ vil det gÄ en hel time til fÞr den vil kjÞre flow 3? ForstÄtt det rett da?
Den vil ikke kjĂžre den med mindre estimeringsvarselet har trigget den innevĂŠrende timen. En reset kan ikke skje uten at et varsel har vĂŠrt aktivert den samme timen.
Du kan bruke flow-trigger-cardet âNy time startetâ dersom du vil kjĂžre en resett-flow hver time.
Mulig jeg misforstÄr hva du Þnsker Ä oppnÄ, men jeg prÞver meg:
La oss ta for oss klokketimen 18:00-19:00
- Du Þnsker Ä fÄ varsel om faktisk forbruk over 9000Wt nÄr som helst i lÞpet av timen.
- Du Þnsker Ä fÄ varsel ved estimert forbruk over 8000Wt mellom 18:30 og 19:00. (Setter da ned temperatur)
- Du Þnsker Ä fÄ varsel dersom estimerte forbruket gÄr under 7000Wt igjen (og det skjer KUN hvis forbruket allerede har vÊrt over 8000Wt denne samme timen, mellom 18:30-19:00). (Setter da opp igjen temperatur)
- Du Ăžnsker resett ved ny klokketime dersom estimeringsvarselet har vĂŠrt aktivert (mellom 18:30 og 19:00). (Setter da opp igjen temperatur)
Da vil det vĂŠre tilstrekkelig med Ă„ aktivere innstillingen âNullstill varsel ved ny timeâ i forhold til innstillingene dine lenger opp i trĂ„den her. Og du trenger da bare âEstimeringsvarsel resattâ-flowcard, men ikke âNy time startetâ-flowcard.
For da har kun temperaturen ha blitt satt ned dersom estimeringsvarselet har vĂŠrt aktivert, og resett vil enten trigge ved et lavere estimert forbruk eller ved overgang til en ny time.
Hei kjeet90
HÄper du kan hjelpe meg litt i gang. Power of the hour. Hvordan starter jeg i Homey appen for Ä begynne med den? Jeg har installert power of the hour appen i Homey appen, men kommer ikke videre. Jeg har en Aeotec Heavy Duty Switch som er koblet til vvb.
