morgen
wenn ich das Device von der Logitiech übernehme wird es zwar gefunden aber wenn ich drauf klicke kommt folgende Fehlermeldung
DirkG
April 13, 2020, 9:23am
2
Eins vorweg, ich kenne die Logitech-App nicht.
Wurden die IP-Adressen eventuell durch einen Routerneustart neu vergeben?
Kannst Du in der App nach der IP-Adresse suchen lassen?
Danke für Deine Antwort
eigentlich nicht , weil die Steuerung mit der Logitech App funktioniert auch noch
opened 04:49PM - 07 Nov 19 UTC
activities are found and added.
When trying to control volume its says Cannot read property 'ip' of undefined
Devices do work as expected....
also auch ein Harmony Hub App Problem
DirkG
October 31, 2020, 6:10pm
5
@Michael_Wallner , weißt Du wie der Stand ist bzw. konntest Du das Problem lösen? Wenn ja, wie?
Ich habe heute nämlich meinen Harmony Hub zum ersten Mal mit Homey verbunden, ich bekomme aber dieselbe Fehlermeldung.
Im Topic zur App habe ich beim Querlesen nichts gefunden.
Servus
Leider besteht das Problem bei mir auch noch immer
DirkG
October 31, 2020, 7:31pm
7
Hm, auf GitHub wurde scheinbar vor 7 Tage der Code angepasst, aber leider noch nicht veröffentlicht.
Also die Homey Harmony App scheint ja seit einem Jahr nicht mehr aktualisiert worden zu sein
DirkG
November 1, 2020, 7:35am
9
Der Programmierer scheint aber aktuell daran zu arbeiten:
DirkG
November 3, 2020, 8:48am
10
Auf GitHub ist jetzt ein korrigierter Code verfügbar, muß momentan allerdings noch per CLI installiert werden.
For all your tech savvy guys, I’ve fixed some of the issues that you guys, and me, encountered (ip undefined, etc) and already fixed them on my own fork of the source code, see https://github.com/rkokkelk/com.jreenen.homeyharmonyhub/tree/develop . So you can use that repo to install the app without some of the aforementioned issues.
All fixes are submitted to @jreenen for them to be merged in the original app.
@jreenen feel free to delegate some fix issue work to me. It’s a great app, I love op…
ok dann wird wohl bald update kommen
DirkG
November 3, 2020, 4:03pm
12
Habe die App installiert, funktioniert bisher problemlos.
Wie installiert man das ?
DirkG
November 3, 2020, 5:02pm
14
Homey Pro only!!!
It does not work this way with Homey (cloud), it only supports CLI run which is there only for development purposes.
Installing Node.js
Check Node.js version on Homey: Homey App: Settings - General - About - Node.js version
Download Node.js (use Homey’s version or higher) from https://nodejs.org/ and install it on your computer.
Download the app you want to install from GitHub
Go to the repository on GitHub (the correct link for the app you want to install is at the bottom…
Habe ich zum ersten Mal gemacht, hat aber sofort funktioniert. Jetzt habe ich allerdings bereits ein paar Erfahrungen mit einem Raspberry Pi gemacht.
DirkG
November 19, 2020, 10:10am
15
@Michael_Wallner , heute wurde eine aktualisierte, offizielle Version veröffentlicht.
DirkG
November 20, 2020, 6:54am
16
Testversion veröffentlicht, die v2.0.4 war fehlerhaft.
Edit: Ist wohl auch noch fehlerhaft…
Der nächste Versuch: v2.0.7
Dazu gibt’s ein Workaround:
@MbenzNo thanks for this! Interesting though that your Logitech Harmony Hub changed its internal id. Have to find a trick somehow how to get around this interesting fact.
For now, to anyone who is experiencing this app crash/non-working Device turned on/off trigger card:
I am very sorry but please:
remove any paired device on your homey
add the devices again through the pairing wizard on homey
repair your flows
