Heb ezviz gebeld vandaag en gevraagd waar die IFTTT ondersteuning is waarmee ze adverteren.
Als die er zou zijn heb je dat helemaal niet nodig, dan koppel je hem aan IFTTT en dan een trigger: als bel wordt ingedrukt start Homey flow ‘deurbel’ (of zoiets).
Maar als ze dit niet aanbieden ga ik vermoedelijk toch opzoek naar een alternatief, de vraag is alleen wat.
Blijkbaar is het ‘rocket sceince’ om een deurbel te maken die je kunt koppelen aan Homey en aan een NAS zonder er maandelijks voor moeten te betalen.
Heb zelf voor mijn ezviz deurbel een skybell gehad en die werkte met iftt en dat was een drama duurde iets van 15 min voordat mijn bel afging …
En was ook wel eens korter maar seconden werk was het nooit.
Uiteindelijk is het toch een soort condensator die tijdelijk het stroom opvangt?
Correct me if i am wrong.
Ik heb vandaag ook zo’n fibaro implant binnen gekregen en wil de KAKU vervangen voor deze.
Echter ik krijg dit niet werkend…
Welke draden heb jij aangesloten op dat implant en welke flow cards gebruik jij binnen homey om homey iets te laten doen zodra er op de bel gedrukt wordt?
Ik heb dus een werkende opzet met de KAKU zender, wil dus die zender vervangen voor de smart implant…
Mij lukt het dus niet, welke kabels ik ook verbind met dat implant ik krijg niets geschakeld.
Enige wat ik in homey zie is de interne temperatuur die altijd hetzelfde blijft…
Nu moet ik er wel bij zeggen dat ik dat smart implant hier op het buro heb liggen met een 12V voeding, hij is toegevoegd in Homey.
De rode zit op +12v en de blauwe (naast de antenne) op -12V
De implant zelf wordt dus herkend in homey en als ik via de app hem aan/uit zet dan wordt de uitgang door geschakeld (gemeten met een ohm meter), dus hij is te benaderen.
Houd ik dan de gele en blauwe kabel tegen elkaar zou de deur gong moeten afgaan, de trigger is immers als ingang 1 gesloten dan laat gong overgaan…
Maar dit laatste doet die dus niet, ook zie ik in de app geen enkel indicatie dat er iets geschakeld wordt.
Wat heb je voor waardes heb je exact bij de geavanceerde opties?
Heb je de flow in Homey al wel een keer getest? Werkt het kaartje van de gong wel, los van de trigger?
Ik werk altijd met een flow: Kaartje trigger - Kaartje start een flow - en dan een apart gedefinieerde flow die dan ook weer bij andere triggers gebruikt kan worden.
de flow card zelf werkt prima, de oude kaku zit er ook nog op en die reageert op de flow.
Maar het schijnt dat de fibaro app problemen heeft, in een ander topic worden allemaal dezelfde problemen gemeld met dit implant en homey, inmiddels heb ik ook een support ticket ingestuurd en athom heeft gereageerd en bevestigd dat er vele meldingen waren dat de implant niet werkt met Homey.
Dat heel vaak moeten drukken om de Smart Implant te koppelen herken ik. Ik heb toen zelfs de leverancier gebeld dat het niet lukte. Toen ik hun aan de lijn had en heel vaak had gedrukt deed de Smart Implant het “ineens” wel.
Bij mij is die wel gekoppeld, dat ging redelijk goed.
Echter er gebeurd helemaal niks als je contact maakt op ingang 1 of 2.
Wel kan je uitgang 1 of 2 schakelen via de homey app.
Ja, maar de specifieke functies van de EZVIZ niet meer. Volgens mij het uitzetten van de verlichting in de bel en het geluid buiten als je op de bel drukt.
