Extra schakelaar toevoegen aan hotel schakeling met drie lampen en twee schakelaars
In mijn garage heb ik de volgende situatie:
  • Drie lampen
  • Twee schakelaars
    • Eén schakelaar heeft bruin binnenkomend en twee zwarte eruit (die gaan naar de andere schakelaar)
    • Eén schakelaar heeft twee zwarte draden binnenkomend (van de eerste schakelaar) en één zwarte uitgaand. Die gaat naar de drie lampen
Nu zit er bij de deur waar je de garage binnenkomt géén schakelaar en daar wil ik er wel één. Wat zou hiervoor de beste oplossing zijn? Zelf denk ik aan een inbouw switch bij één van de twee schakelaars die ik dan kan bedienen met Homey. Dat gecombineerd met een draadloze schakelaar bij de buitendeur en ik ben klaar. Maar welke module moet ik dan hebben? En waar en hoe moet ik deze aansluiten?
Je kan kiezen voor een 3 draads module (die je dan boven bij de lamp plaatst, met een blauwe draad)
Of een 2draads module (zonder blauwe draad) die je bij de schakelaar zet.
Daarnaast zal je een keuze moeten maken voor het systeem zigbee, zwave, WiFi.
Dat hangt vooral af van jouw huidige situatie. (Heb je al een zigbee of zwave mesh? Hoe sterkt is de WiFi in je garage?)
Bij die 3 draads moet ik dan de schakeldraad die naar de drie lampen gaat op de L aansluiten neem ik aan. En hoe werkt dat dan? Want als ik dan met één van de huidige schakelaars de lampen uit zet, kan ik deze toch niet meer aan zetten met de draadloze schakelaar? En dat is wel net het idee: ik ga van huis met het licht uit en doe het licht aan als ik thuis kom.
Zigbee, Z-Wave en WiFi heb ik daar allemaal. WiFi zouden de buren nog gebruik van kunnen maken :slight_smile:
De 2 draden die naar de schakelaars gaan zet je op de schakelaar ingang van de switch.
Maar als je niet thuis bent in elektra zou ik er zelf niet aan gaan werken…
Aan de zijde waar je 3x zwart hebt, van de schakelaar naar S0, de draad richting lamp op L1, en dan op L de bruine en op N de blauwe.
Dit zal in de centraaldoos van de eerste lamp moeten. Of in/bij de laatste schakelaar, moet je daar wel Bruin en Blauw hebben. bv van een naastgelegen stopcontact (zelfde groep!).
Ik zou voor een schakelaar en knop met Touchlink gaan, die kun je koppelen en ook gebruiken zonder Homey…
Ah en in dat geval komen er ook weer twee zwarte draden uit die dan door kunnen naar de schakelaar die er nu zit?
Volgens mij kan ik dan een Fibaro Double Smart Module gebruiken zoals ik nu ook heb gebruikt om de perilex van mijn mechanische ventilatie te schakelen.
Vaak is het wel fijn als iemand even meedenkt en als ik dan de juiste schema’s heb, komt het wel goed
Ik zou de bestaande schakelaars en aansluitingen gewoon laten zitten…
Enige wat je moet/wil doen is een slimme schakelaar toevoegen en die met een draadloze remote kunnen bedienen.
Idealiter gebruik je een slimme schakelaar voor 3 draden (Blauw (N), Bruin (L) en een draad die naar de lamp moet, Meestal L1 genoemd, dwz geschakelde Live (bruin), wat betekend er kán spanning opstaan en is Zwart.
Bij een hotelschakeling heb je op de ene schakelaar bruin (L) en aan de ander ]kant dan 2 zwarte, die gaan naar de andere schakelaar, waaruit dan weer 1 zwarte draad naar de lamp gaat, vanaf de lamp zit er dan weer een blauwe (N) draad en is de cirkel letterlijk rond.
De slimme schakelaar plaats je bij voorkeur achter de 2de (met 3x zwart).
Je sluit een nieuwe zwarte draad aan op de schakelaar, en sluit die op de ‘Out’ of S0 van de slimme schakelaar aan. De orginele draad die je uit de schakelaar heb gehaald sluit je op L1 aan. Vervolgens sluit je een blauwe (N) aan op de N en een bruine (L) op de L van de schakelaar (hiermee voorzie je de schakelaar zélf van stroom).
Deze schakeling kun je maken bij de eerste van de drie lampen als je daar een bruine en blauwe draad hebt, maar ook in de inbouwdoos van de 2de schakelaar als je daar een blauwe en bruine draad hebt of naar toe kan halen (stopcontact ernaast ?).
Ik heb nu bij de Hornbach een Shelly enkel kanaals inbouw switch gehaald. Bij de oplossing die je voorstelt is het wel zo dat de slimme switch niets meer kan op het moment dat één van de schakelaars is uitgeschakeld natuurlijk. Maar ja… Hoe erg is dat?
Nee, want je moet de schakelaars aansluiten op de slimme schakelaar, die schakelaars schakelen dan de slimme schakelaar..
De slimme schakelaar is de daadwerkelijke schakelaar, de originele schakelaars worden de bediening van je slimme schakelaar…
Deze module heb ik nu:
(Ik ga er dan ook even vanuit, dat ik deze gewoon kan connecten met de Shelly app van Homey)
Als ik je goed begrijp sluit ik deze aan op de zwarte draad die naar de lampen gaat en die uit de schakelaar komt waarde drie zwarte draden mee verbonden zijn.
Ik ga deze aansluiten in de doos die boven de schakelaar zit. Er zaten al twee lampen in die hotelschakeling en de derde heb ik onlangs in die doos aangesloten. Daar heb ik dus: bruin, blauw, de drie zwarte en een groen/gele.
Als ik het goed begrijp:
  • De zwarte kabel die nu vanuit de schakelaar naar de drie lampen gaat knip ik door
  • Het stuk, dat van de schakelaar komt, gaat SW in
  • Het stuk dat naar de lampen gaat, gaat in de middelste L
  • De bruine in de doos sluit ik aan op de rechter L
  • De blauwe in die doos sluit ik aan op de N
  • En de blauwe sluit ik aan op de 0
Of moet het deel met de zwarte draden net andersom? Dus zo:
  • Het stuk, dat van de schakelaar komt, gaat in de middelste L
  • Het stuk dat naar de lampen gaat, gaat SW in
Als ik dat zo aansluit werkt alles gewoon zoals ik gewend ben. Alleen heb ik dan ook nog de optie om met een draadloze schakelaar ook de Shelly (en daarmee de lampen) te bedienen.
Edit: Ik heb even met mijn broer (@Peter_Hendrix ) contact opgenomen. Die heeft er in tegenstelling tot mij wél verstand van.
Hij stelt:
  • Het stuk dat naar de lampen gaat, gaat in de O
  • De bruine in de doos sluit ik aan op de L
Lang verhaal kort: ik had bij natuurkunde beter op moeten letten, want het schema is gewoon duidelijk: Bolletje met kruisje = lamp
Bedankt voor de hulp en het meedenken! Het is gelukt!
En aangezien ik een module met power metering heb, weet ik nu ook dat die lampen gewoon 145 Watt verstoken. Dus de moeite waard om met Homey af en toe te schakelen!
