Hallo,
ich habe einen Thermostat Danfoss Ally und einen Fenstersensor. Mein Flow sollte erkennen, ob das Fenster geöffnet bzw. geschlossen wird und dann abhängig von der Jahreszeit (Monat Oktober bis März) den entsprechenden Heizplan aktivieren oder außerhalb des definierten Zeitraums die Heizung auf minimale Temperatur zu setzten. Funktioniert das so:
Zweite Frage: Beginnt der definierte Zeitraum am 1. Oktober und endet am 31. März? Oder ist das vom 1. Oktober bis zum 1. März?
Danke euch
Ich kenne zwar deinen Heizplan nicht, aber dein Flow sollte funktionieren.
Rein zur Sicherheit, würde ich die Temperatur am 31. März auf 5 Grad setzen lassen. Normal sollte das dein Heizplan tun, aber bei den heutigen Energiekosten, ist doppelt besser. Wenn du das richtig professionell machen willst, kannst du das Ganze auch abhängig von der Aussentemperatur machen.
Beginnt am 1. Oktober und endet am 31. März
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Dann werde ich den Flow jetzt aktivieren.
Die Heizpläne definieren abhängig von der Uhrzeit und dem Status des Fenstersensors die Temperatur des Thermostats.
