Eufey deurbel stuurt Philpis Hue lamp niet aan
Goedemorgen,
Wie kan er mij helpen met het volgende “probleem”.
De EUFY deurbel dual 2 is aangemeld op de Homey Pro, detecteert wel beweqging, aangezien ik deze wel terugvind op de Homebase2, alleen stuurt de Philips Hue lamp niet aan.
De volgende flow heb ik gemaakt en in als ik deze test werkt het wel.
Waar moet ik zoeken of wat moet ik doen om dit probleem op te lossen?
Ik hoor graag van jullie.
Groeten,
Johan
Vvoeg eens wat logging kaartjes toe (bijv met de app simple log)
Dan kan je uitvinden of de flow triggert en waar hij stopt
Je heb trouwens na zonsopgang staan, moet dat niet zonsondergang zijn?
Dat komt omdat jij dan voor trigger speelt.
De echte trigger werkt blijkbaar niet.
Zoals gezegd, voeg notificatie / log kaartjes toe, en start eenvoudig:
Als deurbel
Dan notificatie
Dan lamp aan
Als de basis werkt, breid dan de flow uit met bv “en het is nacht” voorwaardes.
FKey ik ben een beginnende Homey gebruiker en ben nog niet helemaal vertrouwd met de mogelijkheden.
Ik heb de App Simple Log geinstalleerd, maar waar kan ik deze instellen en waar moet hem plaatsen om de flow te kunnen controleren ?
Ronny, dat klopt, dit was in mijn test flow, om hem overdag te kunnen testen.
@Peter_Kawa , kun jij een grafisch voorbeeld geven van zo’n flow.
Alvast bedankt
Dit is de meest eenvoudige kaart (DAN-kaart) die je toe kan voegen
In een gfewone flow in de “DAN” sectie, in advanced flows kan je hem overal koppelen.
Je zet die kaart “parallel” aan je bestaande kaarten
Vervolgens kan je in de instellingen van de app simple log de logging openen
Zo ziet dat er dan uit
De logging ziet er dan zo uit (ik heb standaard in vrijwel iedere flow deze kaartjes zitten, handig bij debuggen)
