Enphase zonnepanelen toevoegen
Ik heb hetzelfde had hem wel werkend op HP2019 en dezelfde gegevens gebruikt voor HP2023 maar tevergeefs. Ik laat t ook maar even
Maar welke inloggegevens gebruik je?
Is dat perse noodzakelijk?
ik weet dat dat destijd (toen ik de HP2019) had wel moest om dit werkend te krijgen…NOTE ik heb nu dus de HP2023 en ik krijg het nu ook niet meer werkend.
Bij op de 2023 wel werkend. User ID is de user ID van je normale Enphase account (dus niet van het developer account). En dan de API key uit het developer account.
Dankje! Maar hoe kom ik aan een developer account?
via deze link is die disabled
De v2 API staat hier: The Enlighten Systems API maar die wordt al een hele tijd uitgefaseerd (en weer uitgesteld). Volgens mij kun je daar geen nieuwe accounts meer aanmaken.
De nieuwe v4 API staat hier: https://developer-v4.enphase.com/ maar daar is nog geen ondersteuning voor in de Zonnepanelen app, zo lijkt het.
Ik heb ook al van alles geprobeerd. Maar helaas lijkt die ondersteuning in de app voor versie 4 er nog niet te zijn. Dus maar afwachten totdat deze komt (als hij ooit komt).
Ik kan via de Zonnepanelen app > Enphase Iq gateway wel inloggen, maar krijg dan de melding ‘geen nieuwe apparaten gevonden’. Enig idee wat ik verkeerd doe?
Deze test versie ook geprobeerd, maar nu wordt alles via https geprobeerd. De app ziet wel mijn Enphase, maar de api calls geven een fout. Via http werken de api calls wel. Kan ik iets op mijn envoy instellen?
Hoe ziet jou aanroep in http eruit dan?
Ik krijg het na een firmware update in Enphase niet meer aan de gang via gewoon een Python scripje.
http://envoy.local/api/v1/production
http://envoy.local/ivp/meters
http://envoy.local/ivp/meters/readings
werken bij mij wel, maar zonder https
nog wel op R4.10.35
hoe heb je de firmware van je Enphase geüpdatet? ik zie nergens een upgrade optie?
Firmware is automatisch geüpdatet. Zo te zien werkt de V1 api bij jou nog…
Hoe zien v2 calls eruit? kijken of daar bij kan
Is V4 al een geworden, alleen dit is een betaalde versie
Ik probeer mijn Enphase zonnepanelen toe te voegen aan Homey, maar krijg de volgende fout code:
Apparaat Onbeschikbaar
request to https://192.168.178.60/api/v1/production failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.60:443
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Thanks
Interessante thread oor mij als newbee in domoticaland.
Hoi,
ik onderzoek of Homey iets is in onze situatie:
Ik wil overschot PV als we terugleveren gebruiken om een Wolf CHA warmtepomp met groot buffervat aan te sturen. Dus overdag temp buffervat en via evohome kamertemp verhogen als PV overschot om in de avond te verbruiken.
Ik vond de app Zonnepanelen App voor Homey | Homey
Luxtronik App voor Homey | Homey (kan nog alleen data inlezen, geen paramaters aanpassen. Alt= Home assistent App Wolf of Luxtronik koppelen maar dan zit ik met én Homey én HA…met alle bugs, upgrades van dien…
Over de zonnepanelen Enphase connectie: Wat is de beste koppeling aan de IQ gateway Standard of the IQ gateway metered? Of direct met de Enphase app api? (of doet de zonnepanelen app dat al?)
Ook kwam ik tegen:
dan sla je de homewizard p1 meter integratie over en ga je direct meten in de Homey pro?
Maar de IQ gateway metered meet in principe met alle extra spoelen ook al het in en uitgaande stroomverbruik toch? Beetje dubbel.
Graag advies en tips! Bij voorbaat is mijn dank groot om beetje wegwijs te worden.
Niemand?
Misschien je vragen iets duidelijker stellen?
Als het goed is heb ik je vraag eruit kunnen filteren.
Homewizard P1 meet alle in en uitgaande stroom per seconde.
In principe heb je dan alles wat je nodig hebt.
Is het huidige verbruik positief, dan koop je in;
Is het negatief, dan heb je overschot en lever je terug.
Op deze waarde (current usage) kun je flows aansturen om je warmtepomp aan te sturen op overschot.
Met zo’n flow kun je de warmtepomp starten, en een zelfde flow heb je nodig voor het stoppen, als de ‘current usage’ boven x Watt komt gedurende x minuten:
Als je toch je volledige Inverter ouput wil meten, kun je het eenvoudigste een stroommeter met klemmen (clamps) inzetten (die worden bij Enphase spoelen genoemd denk ik). Bijv:
Envoy / Enphase lijkt lastig te koppelen met Homey op het moment.
PS Ik heb evengoed HA óók draaien, omdat veel dingen die nét niet / nu niet / nog niet met Homey werken, met HA bijna altijd wél werken.
Er is een uitgebreide Homey app om HA met Homey te koppelen, ik vind die twee zo fantastisch samenwerken.
