Enkel styring av termostat etter strømpris
Vil denne flowen funke? Har nett begynt med advanced flows.
Eg vil som dere ser at temperaturen endrer seg etter en spesifikk strømpris.
Ja, den vil fungere. Burde ikke være nødvendig med 5 sekunder forsinkelse mellom.
Du styrer selvsagt som du vil, men må bare påpeke at denne måten å gjøre det på ikke er særlig tilpasset varierende strømpriser. Når prisene høyst sannsynlig stiger mot vinteren så kan du nok regne med at prisen sjeldent går under 0.46 og du vil alltid ha 22º i gulvet på badet.
Finnes flere apper (sparegris, heating controller) som lar deg styre etter billige/dyre timer den aktuelle dagen fremfor faste spesifikke priser.
Veit at strømprisane vil stige mot vinteren, men eg eg er ikkje alltid enig i definisjonen av billig og dyr strøm som alltid dissa appane har for seg.
Derfor tenkte eg berre å endre litt på strømprisane utover. Høiax slo aldri inn en periode fordi 16øre kwh var visst for dyrt :slight_smile:
Skal sjekke ut heat controller. Vil ikkje denne fungerer kjem eg til å styre med billige timer.
Vil nå i alle fall anbefale å sjekke de ut. Du kan konfigurere de som du selv ønsker. Heat controller gir deg muligheten til å feks sette en høyere temperatur i de eksempelvis 5 billigste timene det døgnet (og det er ikke snakk om å være uenig i at de timene er billigst, for det er de bare :stuck_out_tongue_closed_eyes:)
Sparegris vil jeg påstå er enda bedre når det gjelder automatikk, da du ikke trenger flows for å styre varmekildene. Den hever og senker temperaturen eller skrur av og på varmekilder ut fra strømprisen (inklusiv nettleie). Du definerer selv her hva som skal defineres som billig, normal og dyr pris. I tillegg sørger den for å holde deg innenfor ønsket effektledd ved å skru av enheter i prioritert rekkefølge du selv velger.
Men igjen. Dette gjør du selvsagt som du vil.
Hvordan vet Homey hva strømprisen er
Du må ha en app som forteller det. Jeg har Tibber abonnement på strømmen, og bruker Tibbers app for å hente strømprisen (og forbruket). Det finnes også andre apper som du kan hente strømprisen fra.
Jeg ønsker å skru av/på Heatit-relay basert på strømpris, eks. når 5% høyere enn dagsgjennomsnitt.
Jeg fant en interessant tråd, og ditt svar her: Tibber og VVB - #3 by leiet, @KvennaMekaniske .
Jeg har koblet inn Tibber, og henter pris fra dem. Jeg har nå laget to flows - en for skru av vvb og en for skru på.
Logikk:
Flow 1:
  • Hvis strømmen endres
  • Og strømmen er 5% dyrere enn dagsgjennomsnitt:
  • Skru av
Flow 2:
  • Og strømmen er 0% billigere enn dagsgjennomsnitt:
  • Skru på
Vil dette fungere mon tro?
Det vil nok fungere, men du kan risikere at den er av lenge siden du kun sjekker mot gjennomsnitt. Veldig høye/lave peaker kan gjøre at den forblir lenge av.
Hva med å heller bruke noe sånt som dette? Da vil du sikre at den er på hele tiden utenom akkurat de fire dyreste timene. Da trenger du også bare én flow
Den originale logikken har fungert fint med Futurehome. Men du har absolutt et poeng! Klarer jeg å lage den logikken uten avansert flyt?
Hvis du ser på bildet i min forrige post så er det laget et eksempel uten advanced flow
Takk, @kjeet90 ! Jeg slet med å finne “ellers”, det var derfor jeg lurte. Ikke superintuitivt etter min mening, men det hjalp med litt googling :+1:
Ser du fant ut av det men legger ved her hvis andre lurer på det samme :wink:
Using Or and Else in Flows
