Energie overzicht maken met Power by the Hour
Ok, ik had al een vermoeden maar wist het niet zeker. Dan moet ik op zoek naar het daltarief want die zie ik niet zo 123 ergens staan .
Ik ga nog wat verder stoeien met die virtuele meter.
Bedankt.
Edit, ik heb de dal en normaal tarief prijzen gevonden en ingevoerd. De flows werken nu prima en de virtuele meters heb ik verwijderd en P1 gas en P1 stroom worden inderdaad automatisch gevuld met de juiste gegevens nu.
Even een vraag over de prijs.
De uurprijs is op basis van de beurs en die kan automatisch geupdate worden.
Maar dat is niet de prijs die ik betaal.
Daar komen nog Handling fee, energiebelasting en voor gas ook transportkosten per kWh of m3.
Los je dat op door dat dan te berekenen in de flow? Of mis ik iets in PBTH?
PS: de maandelijkse kosten heb ik wel kunnen vinden en vullen, dat was het optellen van netbeheerkosten en vaste leveringskosten.
Denk het wel. Als je een DAP device hebt aangemaakt voor de NL beursprijs, kun je in de device settings de diverse opslagen toevoegen voor de kWh prijs.
Misschien heb ik dan iets meer uitleg nodig.
Dit zijn de devices die ik heb:
Als ik dan naar de instellingen ga van DAP Stroomverbruik_power, dan zie ik alleen dit voor de overige kosten:
Actueel wordt gevuld op basis van het uurprijs.
Zie ook de DAP.
Fixed monthly costs zijn de maandelijkse kosten. Door teruggave van de energiebelasting is dat negatief.
En de rest zijn vaste dagelijkse of uurlijkse kosten, maar niet per kWh?
Hier kan ik volgens mij geen extra kWh kosten toevoegen.
Of snap ik het hele principe niet goed?
EDIT: Laat maar, je moet het doen bij de DAP van de beursprijs…
Heb bovenstaande meerdere malen doorgelezen om het te kunnen begrijpen, helaas lukt het me niet de eindjes aan elkaar te knopen. Hopelijk kan iemand mij helpen de volgende behoeftes te automatiseren:
  • via PBTH inzicht in het verbruik en kosten per dag / maand / jaar
    icm
  • hoe verhoud bovenstaande zich met het energieplafond 2023
De app PBTH mbt gas heeft 1 virtueel apparaat, maar voor stroom zie ik veel meer opties. Zodoende geen idee welke VA ik moet kiezen voor stroom. Als ik de juiste gekozen heb, moet ik dan via de geavanceerde instellingen zelf al die waardes ingegeven? En als die waardes er dan instaan ga ik dan vanzelf dagelijks de antwoorden krijgen die ik zoek? Waarschijnlijk niet :wink:
Kan iemand mij helpen, dacht inmiddels best een beetje thuis te zijn in het Homey gebeuren maar deze puzzel krijgen ik niet alleen gelegd. Alvast enorm bedankt!
Zie ook deze uitleg: ANWB Dynamische Energietarieven (adv) Flow maken - #5 by Gruijter
LET OP: de functionaliteit voor het prijsplafond zit alleen in de testversie van PBTH. Daar zit op dit moment echter een ernstige bug in, dus ik adviseer op dit moment om de stabiele (=normale) versie te gebruiken.
Dank! Heb weer een paar stappen de goede richting op kunnen zetten, merci!
Welke is de stabiele versie?
Linkje?
Gewoon de app store versie: Power by the Hour App for Homey | Homey
Ik krijg steeds een Error. Kan iemand mij vertellen wat er fout gaat.
Ik heb de Power by the Hour app geïnstalleerd, maar zodra ik een apparaat probeer toe te voegen zoals Power Summarizer of Day-Ahead E Prijzen dan krijg ik onderstaande melding
Dat is geen app error, maar een Homey error. Als een Homey herstart het niet oplost adviseer ik je om het met Athom support op te nemen.
De tarief informatie gebruikte ik tot op heden niet. Maar nu ik met een dynamisch contract ga werken is het natuurlijk interessant om meet te gaan werken. Tarief voor stroom krijg ik keurig binnen. Maar voor gas werkt het niet. Voor Frank gebruik ik TTF_EGSI, maar krijg dus geen data. Als ik bij voorbeeld de opslag wil instellen krijg ik bij opslaan. “device not ready” Homey een keer opnieuw opstarten was niet de oplossing. Dus wie kan mij vertellen wat hier mis gaat?
@Johan_Bruyn Heb je dit inmiddels werkend gekregen ?
En welke extra kosten heb je toegevoegd.
Ik heb ook frank maar krijg hem niet matchend met de echte prijs…
Sorry, beetje laat. Het werkt ondertussen. Gas prijzen werken na een update van de app. Dus blijkbaar zat er wat scheef. Ik heb de BTW onder variabele opslag toegevoegd. (21) en vaste opslag per kWh staat in je contract. Soms zit er inderdaad wat verschil in. Dit zullen afrondingen zijn denk ik. En in de Frank app moet je dan ook de instellingen voor de prijs op het gewenste zetten. ik heb deze op marktprijs+ staan. (marktprijs plus inkoopvergoeding en BTW) Energiebelasting laat ik er even buiten omdat dat afhangt van wat de zonnepanelen doen.
