En dan ben je klaar met het omzetten
Nu is er tussen het bestellen en ontvangen van mijn Homey Pro E2023 wel wat in mijn installatie weggevallen.
Daardoor was er ook minder om te zetten uit Domoticz. Juist een deel wat veel voorwaarden had.
Zou dat nu wel in een aparte advanced flow hebben gedaan. Huis en tuin gescheiden.
Wat ook zeker heeft bijgedragen zijn de dubbele uitgangen op Als kaarten.
Dat scheelt echt heel veel werk. Zeker bij condities zoals met Lux bijvoorbeeld.
Omdat ik erg visueel ben ingesteld zijn de lege kaarten niet makkelijk te begrijpen.
Zo vond eerder mijn doel in de Better Logic Library dan in Logica.
Na veel zoeken en testen voor het zelfde resultaat toch die van Logica genomen.
Waar ik wel problemen mee heb zijn Datum & Tijd vs Zonnestanden app.
Datum & Tijd, “De zon opkomt over” [xx] “minuten”.
Zonnestanden, “Einde Zonsopgang met offset” [- xx].
Datum & Tijd, “De zon onder gaat over” [- xx] “minuten”.
Zonnestanden, “Begin Zonsondergang met offset” [xx].
Was erg verwarrend maar een leuke test om dat uit te zoeken.
Mijn voorkeur is die van Datum & Tijd.
Nu nog even zoeken hoe ik flows kan laten zien.
Daar heb ik een vraag uitstaan bij support omdat het op de support pagina onder flow het over oude Flows gaat.
Voorlopig zeer tevreden over mijn aankoop. :+1:
De flow nu op
De support info is idd nog niet up-to-date.
Een advanced flow kun je delen middels een (of meerdere) screenshots :hugs:
of middels de flow exchanger van de Device Capabilities app.
Op https://support.homey.app is heel veel starter info te vinden, zoals de werking van de logica kaartjes.
Die Device Capabilities had ik al gevonden.
Alleen de waarschuwing " Deze app kan je hele Homey beheren." hield mij tegen.
Op https://support.homey.app kijk ik al regelmatig maar dat is soms al een puzzel. :wink:
Die rechten hebben meer apps, dat ze dingen kunnen aanpassen die enkel de beheerder (jij dus) zou kunnen aanpassen.
In mijn ogen een kwestie van vertrouwen.
Ik geloof niet dat apps uitzichzelf iets “engs” doen, het is meer dat je met flows dingen middels die app kunt laten doen, die niet mogelijk zijn zonder die rechten.
Je zou aan de app-maker kunnen vragen voor welke functies de app die rechten nodig heeft.
Elke app die de Web API gebruikt heeft deze rechten nodig.
De test die ik met FastStore Capture heb gedaan geeft ook goede resultaat heb ik gezien.
Er wordt alleen geen soort of code gemaakt.
Wanneer dat echt nodig mocht zijn dan wil ik die app wel toelaten.
