Email Sender Problem seit 04-22
Hallo
benutze seit einiger Zeit die App Email Sender, seit kurzen funktioniert sie nicht mehr, haben andere auch das Problem?
bei der Konfiguration der App kommt jetzt Invalid login obwohl alles stimmt
gibt es noch eine andere Möglichkeit emails zu senden vom homey aus ?
Willkommen im Forum
Dieser Thread wurde aus dem englischen Forum verschoben. Wenn Sie Probleme damit haben, wenden Sie sich bitte an mich oder einen anderen Moderator.
Hallo Tom,
Vielleicht hat Ihr Provider etwas geändert → schlagen Sie die SMTP-Einstellungen auf ihrer Seite erneut nach.
Mit strato smtp (p.465) funktioniert es hier einwandfrei. Nur die Flows geben einen Fehler ‘Object Object’
E-Mail wird gesendet
Settings:
Homey v7.4.1
Email Sender v0.2.3
Hallo Danke für den Hinweis, ja es muss wohl bei Gmail etwas verändert worden sein, denn bis zum 6.6. funktionierte alles normal.
Vielleicht nutzt jemand auch Gmail wäre interessant ob es da noch funktioniert oder ob es auch seit kurzem Probleme gibt.
Wäre für andere ja hilfreich das Problem einzugrenzen.
Grüße Tom
I have the same problem. It stopped on 6 June (last email sent). Does this have to do with the new gmail rules that started 30 May?
Are there some alternatives for sending emails from Homey?
Hallo
i think it is a problem wit gmail, i have use a other mail provider (web.de) an it works
i think the security rule of gmail is the problem
the easiest way is to use another provider
Das stimmt. Wenn Sie im Einstellungsbildschirm auf „Google Security“ klicken, erscheint eine Meldung, dass es ab diesem Datum nicht mehr von Google unterstützt wird
Link: click
Hallo,
bei mir geht es inzwischen auch mit einem anderen Provider als Gmail nicht mehr. :frowning:
Jemand eine Idee oder eine Alternative?
Beste Grüße,
Tom
