Hoi,
in mijn nieuwe keuken komt Zigbee Led verlichting aangestuurd via Elektra MIX-X2-ZB led reciever en RC.
Heeft iemand die op Homey Pro werkend gekregen?
Jazeker. Op het kastje zit een klein knopje. Als je deze 5 keer achter elkaar indrukt dan beginnen de ledlampjes te knipperen in de leuken. Vervolgens kun je het zingen apparaat toevoegen aan je Homey Pro.
Waarschijnlijk is het je inmiddels al gelukt.
Bedankt vor het antwoorden. Ik had de hoop al opgegeven.
Nee, wist niet hoe je het in “paren“ mode moest krijgen en weet ook niet welke app ik moet gebruiken. Hier heb ik wat hulp nodig!
Als je met Homey connected bent, werkt dan de afstandsbediening nog? WAF is belangrijk ![]()
Je kunt de reciever paren in de Homey Pro door een zigbee apparaat toe te voegen (‘Nieuw apparaat en dan onder de kop Technologiën Zigbee). Je hoeft dus niet eerst een app te installeren op de Homey Pro. De reciever verschijnt na het paren in de Homey pro onder de app van ‘ROBB Smart’, waarna je er flows mee kunt maken.
Ik weet niet wat er met de afstandsbediening gebeurt en of je die dan nog kunt gebruiken. Ik heb zelf geen afstandsbediening.
