Einfache Zeitschaltung mit Denkfehler?
@RonnyW einiges hole ich ja über HA schon rüber, aber auf dem normalen weg, werden diese Sensoren nicht gefunden.
Ich werde nachher mal deinen Weg probieren.
Was ist denn der ‘normale’ Weg?
Das dürften auch nur sensor.iopool_title usw. sein, oder?
Ich bitte Euch die HA Themen in den entsprechenden Threads (Deutsch/Englisch) weiter zu diskutieren, oder einen neuen Thread zu erstellen. Die HA Posts haben nichts mit der eigentlichen Fragestellung bzgl. einer Zeitschaltung zutun und sind Off-topic.
@DirkG den Thread habe ich mit Absicht vermieden, weil man da nicht unten zum Ende kommt. Da sind so viele Beiträge drin, dass man am Mausrad drehen muss, bis der Finger abfällt. Oder gibts nen schnellen Weg, den ich übersehen habe?
An einen Moderator, kann er mal bitte die Beiträge die mit HA zu tun haben, in die richtige Abteilung verschieben. Danke
@Frank62 Pass einfach deinen Thread Titel entsprechend an und gut ist. Dein Grund für die Zeitschleife ist doch das Thema für deine Poolschaltung mit Werten aus HA zu realisieren. zumindest verstehe ich das so und sehe das nicht als Off Topic an. Wenn jetzt die HA Beiträge in den HA Thread verschoben werden sollen, geht auch dort die schon jetzt bescheidene Übersicht flöten …
Zu deiner Frage: Rechts neben den Beiträgen ist eine Leiste. Da kannst du schön zum Ende scrollen.
Siehe Antwort von @chanlee.
So bekommt das kein Moderator mit, Du müsstest diese schon namentlich erwähnen. Im Welcome to the forum! Thread sind die aktuellen Moderatoren gelistet. Und da ich die Moderatorenrolle von @PhilS übernommen habe, könntest Du mich zukünftig erwähnen bzw. anschreiben.
Die Frage war, was der Titel des Threads ja auch besagt, warum sich die Pumpe in dem gezeigten Flow nicht ausschaltet. Nicht mehr und nicht weniger. Und diese Frage wurde beantwortet.
Wie man Daten von HA zum Homey bekommt sollte in den verlinkten Threads besprochen oder nachgeschaut werden.
Edit
Ich lasse diesen Thread erstmal so stehen wie er ist, weil es ab einem gewissen Fortschritt kaum noch möglich ist die Themen zu trennen.
@Frank62 bitte die HA ↔ Homey Thematik in den verlinkten Threads besprechen. Wenn Du es geschafft hast die Werte nach Homey zu importieren und dann eventuell Probleme mit einem entsprechenden Flow hast, bitte einen neuen Thread erstellen.
Sollte jemand damit nicht einverstanden sein, kann derjenige sich per PM gerne bei mir melden.
OK, das wusste ich nicht.
Was ist den mit der altmodischen Version?
Die eingebaute Verzögerung überlebt einen Homey-Ausfall/Neustart nicht. Dann wird auch Ihr Flow nicht fortgesetzt. Ein Timer wie Chronograph endet immer zum erwarteten Zeitpunkt (vorausgesetzt natürlich, Homey läuft zu diesem Zeitpunkt).
Ich habe @Frank62 das zwar schon per PM geschickt, aber vielleicht braucht das ja mal noch jemand:
Mit der Abfrage kann die API direkt ausgelesen werden. Als Ergebnis bekommt man den JSON String. Diesen kann man mit dem Parse auseinander nehmen und die Variable weiternutzen.
Das klappt im Normalfall mit allen per API erreichbaren Services.
Hallo Dirk,
eine kurze Frage. Wo hast Du die unten genannten Karten her? “System” Homey wurde gestartet und die andere …
Das finde ich sehr interessant.
Beste Grüße
Christian
Christian, die werden verfügbar, wenn du hier, https://my.homey.app/settings/system/experiments, “Power User” einschaltet.
Danke Dir Peter, ist ja versteckt wie bei der Fritz!Box :wink:
Hey There,
I’ve just post an message on the forum to let you know I’ve developped an app for iopool
Let me know !
