Einschalten funktioniert, aber aus nicht.
Die Laufzeit eines Flows ist begrenzt. Er wird durch Homey abgebrochen, bevor deine Wartezeit ablÀuft.
Besser einen Timer verwenden und ĂŒber dessen Trigger einen zweiten Flow zum Ausschalten starten. Der funktioniert auch nach einem Homey-Neustart noch.
der Timer funktioniert wirklich auch nach einem Neustart vom Homey???
Ja. Wenn du z.B. die Chronograph-App verwendest und ein Timer startet, dann Homey neu startet und dann der Timer ablĂ€uft, dann startet auch dein Flow fĂŒr diesen Timer.
Weisst du auf welche Zeit? Heute brÀuchte ich nur 90min. Die Pumpenlaufzeit orientiert sich nach Temperatur. (Luft und Wasser)
Berechnet wird das ĂŒber den Iopool Wasser Analysator.
D.H ich werfe morgens ein Blick auf die App und stelle dann die Minuten im FLOW ein.
Die exacte Zeit weià ich nicht aber du kannst auch mit einem Knopf ein timer starten und mit jedem druck auf dem Knopf die zeit erhöhen met ZB 30 minuten.
Is es nicht möglich um einem Temperatur sensor in dem Pool zu stecken und einem feuchigkeitssensor drauĂen to installieren so das alles automatisch geht?
Gibt es keine App fĂŒr die sensoren die du jetzt hast? Oder einem API so das jemand vielleicht etwas machen kann?
Den genauen Wert kann ich dir nicht sagen. Der wurde vor Monaten im Forum oder auf Slack genannt. 90min ist defiitiv zu lang.
Probiere es mit der Chronograph-App. Timer braucht man sonst auch immer wieder.
Ist doch alles da, hast du dir das Bild nicht angeschaut?
Warum macht du das selbst und nicht Homey?
@Mike1233 Der Homey macht es doch, nur nicht richtig (Schaltet nicht ab). Je nach Wetter gibt es unterschiedliche Laufzeiten. Die Wochen, wo es heiĂ war, musste die Pumpe 4:30 min laufen. Seit gestern nur noch 90min.
Ich bekomme den IoPool auch nicht direkt im Homey, die Daten hole ich mir ĂŒber HA rĂŒber.
Das hab ich noch nicht gelesen va Ha.
Aber du kannst Homey doch mit HA verknĂŒpfen.
So das du die Daten aus HA holt und automatisch einem timer starten kannst.
Und warum nutzt Du die Daten nicht um einen entsprechenden Flow zu basteln?
Also wenn Du das so machst,
dann ist Homey eine sehr teure Zeitschaltuhr.
Ein groĂer Fortschritt wĂ€re ja bereits, wenn Du mehrere Flows mit unterschiedlichen Zeiten hĂ€ttest, ich gehe mal davon aus dass es ein paar Standardzeiten gibt, und diese dann ĂŒber einen virtuellen Taster (oder Ăhnliches) starten wĂŒrdest. Dann wĂ€re es zumindest nicht mehr notwendig die Zeit jedes Mal am Rechner im Flow anzupassen.
Mit der Device Capabilities App brĂ€uchtest Du sogar nur ein virtuelles GerĂ€t mit mehreren Tastern zu erstellen. Vermutlich ist es sogar möglich, die Zeit ĂŒber ein Dropdown-Feld auszuwĂ€hlen und dann den Flow mit dieser Zeit zu starten.
Aber eigentlich ist das ja mal wieder alles OT.
Erstell Dir einen entsprechenden Flow mit der Chronograph App oder einer vergleichbaren App und benutze die Build-In Verzögerungen nur fĂŒr kurze Zeiten.
@DirkG Warum OT? Deine VorschlÀge passen doch zu meinen Problem.
Bis jetzt waren es immer 480min. Wie sich das ĂŒbern Herbst Winter weiter Entwickelt weiss ich noch nicht habe das Teil erst 2 Monate.
Ich werde mich jetzt mal im HA mit Automatisierung befassrn. Evtl, spare ich mir dann den Umweg.
Danke fĂŒr deine Anregungen @DirkG
Weilâs ja eigentlich nur um einen Timer und nicht darum geht, wie man mit Daten aus HA einen sinnvollen Flow zur Poolwasserpflege geht.
Vielleicht sehe ich das auch etwas kleinlich, aber in letzter Zeit nimmt das mit dem OT immer mehr zu.
So hatte ich es eigentlich nicht gemeint. Wenn Du die Daten Deines Wasser Analysators mit @RonnyWâs Home Assistant Community App von HA zum Homey importierst, dann kannst Du diese Daten fĂŒr einen entsprechenden Flow nutzen.
Aber natĂŒrlich könntest Du auch eine entsprechende Automatisierung in HA realisieren.
Guten Morgen,
bekommst du die Pumpzeit von HA nach Homey als Variable? Falls ja, kannst du das viel einfacher und ohne tÀglicher anpassung machen:
Falls Du ĂŒber HA nur die Stunden in Form von 1,5h bekommst, mutiplizierst Du diese nur mit 60 um auf die Minuten zu kommen, dass kannst du mit Betterlogic und wahrscheinlich auch mit der Hauseigenen Logik machen.
@schmucke Ăber den normalen Weg bekomme ich die nicht rĂŒber. Im HA sind, die angaben in der Config als yaml angelegt.
# Iopool
rest:
- resource: "https://api.iopool.com/v1/pools"
headers:
x-api-key: unkenntlich
sensor:
- name: iopool_title
icon: mdi:pool
value_template: "{{ value_json[0].title }}"
- name: iopool_mode
icon: mdi:pool
value_template: "{{ value_json[0].mode }}"
- name: iopool_action_required
icon: mdi:alert-box
value_template: "{{ value_json[0].hasAnActionRequired }}"
- name: iopool_temperature
icon: mdi:pool-thermometer
unit_of_measurement: '°C'
# value_template: "{{ (value_json[0].latestMeasure.temperature * 9 / 5 + 32) | int }}" # degrees F
value_template: "{{'%0.1f' | format(value_json[0].latestMeasure.temperature) }}" # degrees C
- name: iopool_ph
icon: mdi:ph
unit_of_measurement: 'pH'
value_template: "{{'%0.1f' | format(value_json[0].latestMeasure.ph) }}"
- name: iopool_orp
icon: mdi:scale-balance
unit_of_measurement: 'mV'
value_template: "{{ value_json[0].latestMeasure.orp }}"
- name: iopool_filtration_duration_advice
icon: mdi:pump
unit_of_measurement: 'h'```
Du mĂŒsstest Dir die entitĂ€ten doch mit dem HA Plugin fĂŒr Homey importieren können, oder?
Ja, super simpel⊠@Frank62
- App installieren
- Auth-Token in HA anlegen
- GerĂ€t in Homey hinzufĂŒgen, beim ersten Mal die HA-Url und Token angeben.
- Benutzerdefiniertes GerÀt anlegen (leeres virtuelles GerÀt)
- Dann den Reparieren-Dialog des GerĂ€tes aufrufen und die EntitĂ€ten (bei dir Sensoren) hinzufĂŒgen.
Dann kannst du mit Flows zum GerĂ€t auf die Ănderungen der EntitĂ€ten reagieren
