Diskruimte opgelost in HOMEY SHS ( HOMEY SELF HOSTED ) Hier de HANDLEIDING
Homey Self-Hosted Server – disk uitbreiden
Ik heb mijn Homey Self-Hosted Server (SHS) draaien op VMware en de virtuele disk vergroot. VMware zag de disk inmiddels als 68,7 GB, maar Linux gebruikte hiervan slechts ongeveer 7,5 GB voor /.
Met parted kun je controleren hoe de disk is ingedeeld:
Installeer parted: apt update && apt install -y parted
sudo parted /dev/sda print free
Bij mij zag dat er ongeveer zo uit:
Disk /dev/sda: 68.7GB
Number  Start   End     Size    Type       File system
1       1049kB  8085MB  8083MB  primary    ext4
2       8086MB  8589MB  503MB   extended
5       8086MB  8589MB  503MB   logical    linux-swap
        8589MB  68.7GB  60.1GB  Free Space
De root-partitie /dev/sda1 was dus maar 7,5 GB, terwijl er nog ruim 60 GB ongebruikt was.
Oplossing
Eerst de bestaande swap uitschakelen:
sudo swapoff /dev/sda5
Daarna parted starten:
De oude swap en extended partition verwijderen:
rm 5
rm 2
Controleer daarna:
print free
De vrije ruimte moet nu direct achter /dev/sda1 staan.
Vervolgens de root-partitie uitbreiden:
resizepart 1 100%
Bevestig met Yes als daarom wordt gevraagd.
Daarna:
quit
Reboot:
sudo reboot
Na de reboot het ext4-filesystem uitbreiden:
sudo resize2fs /dev/sda1
Controleer vervolgens:
df -h /
Mijn /-partitie is daarna ongeveer 68 GB in plaats van 7,5 GB.
Swap opnieuw aanmaken
Omdat de oude swap-partitie verwijderd is, heb ik daarna een swapfile aangemaakt:
sudo fallocate -l 512M /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
Controleren:
swapon --show
En permanent maken:
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
Tot slot controleren:
lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,TYPE,MOUNTPOINTS
df -h
swapon --show
Resultaat
Voor mij kwam de situatie neer op:
Voor:
/dev/sda     68.7 GB
└─/dev/sda1   7.5 GB  /
Na:
/dev/sda      68.7 GB
└─/dev/sda1   ~68 GB   /
Welkom op het forum
Dit topic is verplaatst naar het Nederlandse deel van het forum, graag je aandacht voor het kiezen van de juiste categorie/taal.
Wanneer je problemen hebt met de Moderatie acties neem dan gerust contact met mij of een andere moderator op via een Prive bericht.
Het toevoegen van de ruimte aan /dev/sda1 is hiermee gelukt.
Ik krijg echter vanaf de reboot bij het parted gedeelte, bij elke herstart een melding “Gave up waiting for suspend/resume”? Hierna duurt het lang voordat er wordt gestart en wordt kort een melding getoond inzake
"time out waiting for device dev-disk-by… "
“Dependancy failed for dev-desk-by …”
“Dependancy failed for swap.target” - Swaps.
Enig idee hoe dit op te lossen? Homey SHS lijkt na reboots verder goed te werken en de /dev/sda1 schijfruimte en /swapfile zijn aanwezig
Door oude regel in etc/fstab uit te zetten is de time out/dependancy melding er uit, maar de gave up waiting blijft.
Ik zie idd nu ook die melding maar hij start wel op bij mij zonder issues
