Dimmer zwave Rob-100-008-0 oranje uitvoering
Beste,
Bezig zoveel mogelijk 433 mhz kaku systemen aan het vervangen voor zwave of zigbee.
In het bezit van 2 zwave robbshop inbouw dimmers type 100-008 oranje uitvoering.
De lamp waarop deze zijn aangesloten bevindt zich hemelsbreed 4 meter van de homey pro 2019.
Het wat een drama om uiteindelijk een dimmer te kunnen koppelen, kreeg regelmatig de fout kan niet communiceren met het apparaat.
Nu werkt het uiteindelijk maar erg inconsistent, regelmatig bij uitschakelen of aanpassen dimniveau een time out melding.
Iemand bekend met dit probleem of mogelijke tips.
Did you read the fine manual? :wink:
Koppelen moet praktisch tegen Homey aan, centimeter werk: zwave maakt in naam van veiligheid het signaal zwakker tijdens het pair proces.
Zie de knowledge base artikelen:
https://support.homey.app/hc/en-us/search?utf8=✓&query=z-wave
Nu kun je om te pairen een dimmer meestal moeilijk tegen Homey aanhouden, dus doe een verlengsnoer of powerpack aan de Homey en maak hem tijdelijk portable.
Dat kan zelfs al iets te veel zijn, de armatuur kan ook van invloed zijn op het signaal (METAAL?).
En waar bevind zich de dimmer in dit verhaal, Mario?
Zet voor de zekerheid een z-wave tussenstekker in de buurt van Homey, vaak brengt deze het signaal een stuk verder (alle 230V gevoede apparaten hebben in theorie altijd een z-wave router functie).
Oké dank voor de duidelijke uitleg :grinning:
Er bevindt zich tussen geen obstakel tussen de dimmer en de homey, de dimmer zit in een wandlamp ingebouwd. Dat zo het signaal kunnen verzwakken maar bij installatie was deze niet ingebouwd.
Ga vanavond dimmer nummer 2 opnieuw toevoegen op de beschreven methode.
Dank.
