Hallo Michael,
die Programmierer oder die Mitarbeiter vom Support melden sich in der Regel auch nicht zurück. Man erhält eigentlich nur eine Info, dass die Anfrage an die entsprechende Abteilung weitergeleitet wurde, und dass nicht garantiert werden kann, ob die Anfrage umgesetzt wird bzw. wann.
Leider ist die Kommunikation mit Athom eher unterirdisch bei solchen belangen.
Es könnte also theoretisch möglich sein, dass Deine Geräte irgendwann von der Homey Devolo App unterstützt werden. Bei mir hat mal eine Anfrage knapp 2 Jahre gedauert, bis diese umgesetzt wurde. Und dabei handelte es sich “lediglich” um die Scene Activation Funktion bei einem Fibaro Walli Roller Shutter, welche anfangs noch fehlte.
Mir fallen spontan noch zwei alternative Möglichkeiten ein:
Du kannst eine App-Anfrage in diesem Topic stellen → [Requests] Homey Pro Community App Requests
Eventuell erklärt sich ein Homey User bereit, eine entsprechende App zu programmieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand meldet, tendiert aber ehrlich gesagt gegen 0. -
Du könntest den Umweg über Home Assistant gehen. HA bietet eine entsprechende devolo Home Control Integration (vergleichbar mit den Homey Apps) an.
Als erstes müsstest Du mal kontrollieren, ob all Deine Geräte unterstützt werden. Zwar läuft die Integration lokal, man muss sich aber trotzdem einmalig mit dem mydevolo Account anmelden:
Deshalb solltest Du vorher besser auch in Erfahrung bringen, ob das noch möglich ist, wenn Devolo ihre Server runtergefahren hat.
Dann bräuchtest Du gegebenenfalls noch zusätzlich Hardware. Gegebenenfalls, weil Home Assistant auf den unterschiedlichsten Geräten installiert werden kann. Von einem (Mini) PC, über ein NAS oder einen RaspberryPi. Die Kommunikation scheint über das Devolo Z-Wave to IP Gateway zu laufen, so dass kein zusätzlicher Z-Wave Stick benötigt wird. Solltest Du doch entsprechende Hardware benötigen, musst Du mit guten 120 € und mehr rechnen.
Damit Homey mit den Devolo Geräten in Home Assistant kommunizieren kann (in beide Richtungen) müssen noch entsprechende Homey Apps installiert und konfiguriert werden.
