Ik heb de batterij versie en ik heb het net gecontroleerd. Ik heb een detectiegrens ingesteld en een notificatie ingesteld op wanneer iemand op de bel drukt.
Ik heb opnames met 3 seconden van die persoon tot aan de ingestelde grens, dan een seconde of 8 totdat die persoon op de bel drukt, en dan de resterende tijd tot de ingestelde eindduur. Het lijkt er dus op dat die persoon bij Eufy vooral naar de specificaties heeft gekeken en niet naar wat er echt gebeurt.
Toen ik ook notificaties had op beweging had ik die 3 seconden totaan de ingestelde detectiegrens overigens ook.
Dan zal ik ook nog eens goed testen bij mijn schoonouders.
Maar ik ben inderdaad uitgegaan van specificaties en een mail-antwoord van de technische helpdesk van Eufy/Anker…niet heel vreemd toch?
Zojuist gecontroleerd.
Als hij niet bedraad is aangesloten weet ik zeker dat hij niet 3 seconden aan prerecording doet.
Bedraad kan ik helaas niet testen.
Ik heb hem wel bedraad aangesloten, dus dan kan het verschil zijn. Ik heb geen batterijbesparingsfuncties nodig in die zin. De power management optie staat op Optimale bewaking. Bij de handmatige opties zie ik geen pre-recording instellingen.
dat is al diverse malen gemeld dat de Eufy dit kan maar niet uit zichzelf, dit is mij dus al bekend…
De nieuwe Foscam deurbel die eraan komt (eind juni) kan blijkbaar alles wat ik zoek in een slimme deurbel zonder ‘trucjes’, dus daar wacht ik eventjes op.
Ik heb nu al een ‘hobby’ deurbel project (ezviz met andere firmware voor onvif, dan een relais en implant om te babbelen met homey), maar ik wil er nu 1 die gewoon uit zichzelf allemaal kan wat ik zoek in een deurbel, dit lijkt dus de nieuwe Foscam deurbel exact te gaan doen…
Namelijk:
geen abonnement
continue opname op lokale nas (als een camera), maar ook eventueel op SD of Foscam cloud indien gewenst (cloud opslag is niet gratis) is mogelijk
trigger als iemand op deur bel drukt zodat je Homey een flow kunt starten
bedraad aangesloten zodat je geen zorgen hebt om de batterij te laden etc
ook een native app voor beeld en geluid waarmee je kan praten als iemand aanbelt al je niet thuis bent.
Die Foscam is wel interessant inderdaad!
Hopelijk heeft ie een beetje goede videokwaliteit, maar komende van een cameraspecialist reken ik daar wel op.
Heb je ook vernomen of er voor andere functionaliteiten nog een abonnement nodig is?
Bij sommige merken heb je nl voor bepaalde functionaliteit (zoals facedetectie die evt in de cloud wordt verwerkt) toch een abonnement nodig. Dacht dat dat bij Foscam ook geldt voor bepaalde camera’s.
Vaste utp verbinding via usb-c is ook een aardige toevoeging trouwens!
de cloud opslag dienst moet je betalen (na gratis proef periode), voor de rest heb ik niets van vernomen. Echter die face detectie boeit me persoonlijk niet, zou niet weten wat ik daarmee zou moeten doen…
De camera is geloof ik full HD 1980x1024, dus dat zit wel snor en inderdaad, het is zoals je zegt een camera fabrikant.
Wat betreft integreren in de app, dat zou mooi zijn, maar volgens Foscam kon je hem een URL laten aanroepen, dus met de standaard logica kun je al een flow starten dan. Via de synology app (en ik denl ook de onviff app) kan je de beelden ook al in Homey krijgen, dus vermoedelijk is de foscam app niet eens echt noodzakelijk…
Zelf heb ik een Synology NAS en volgens mij ondersteund deze praktisch alleen het “ONVIF” protocol en tendertijd heb ik hiervoor geen goede deurbel+camera kunnen vinden en ben voor de volgende set-up gegaan
Aparte camera: D-Link DCS-8627LH (230vac permanente voeding nodig + WiFi voor de data)
Aparte deurbel: KlikAanKlikUit deurbel ACDB-7000A
Vanuit Surveilance station kan je de “gebied van bewegingdetectie” mooi inkleuren.
Maar zoals ik al diverse malen in dit topic heb aangegeven ik wil geen ‘houtje touwtje oplossing meer’ maar zocht en deurbel die geheel zelfstandig werkt zonder trucjes…
Wat jij hebt heb ik ook allemaal gehad, daarmee ben ik begonnen, van bestaande apparaten dit te maken, dan toch een ‘echte’ slimme deurbel gekocht en die weer met trucjes werkend gekregen maar nu wil ik er gewoon 1 die uit zichzelf compatibel is en doet wat ik wil.
Jou oplossing is leuk maar is geen slimme deurbel, je kan niet als er iemand aanbelt op je tel een melding krijgen, direct kijken wie het is en er ook mee communiceren (en dat allemaal in 1 app), dit kan een ‘slimme’ deurbel dus juist allemaal wel.
Je oplossing is prima als je enkel opnames wilt maken en alleen een melding/trigger wilt hebben (in Homey), maar wil je de ‘echte’ slimme deurbel functies ook willen gebruiken dan is dit niet de manier helaas.
Maar nogmaals bedankt voor meedenken, de oplossing komt eraan, eind van deze maand via de nieuwe foscam deurbel, die doet alles wat ik zoek (tenminste ‘op papier’ dan).
De foscam deurbel is inmiddels leverbaar en ik hem hem ook binnen en gemonteerd.
Alles werkt behalve 1 ding, helaas het belangrijkste namelijk dat de bel een flow kan starten.
Ik heb telefonisch contact opgenomen met foscam met de vraag waar deze instelling exact zou moeten zitten, kan hem niet vinden namelijk.
Wat blijkt, deze optie zit er met de release nog niet in en werd verwacht bij de volgende update…
Op dit moment heb ik hem wel werkend met Homey met het zelfde trucje als de ezviz, moet dus even wachten op de update van foscam.
Wat de bel zelf betreft, de kwaliteit is merkbaar beter als de ezviv.
Beeld resolutie is veel hoger, de app reageert aanzienlijk sneller (als iemand aan belt) en je kan de bel ook als camera koppelen aan je NAS.
Ook kun je hem via de synology app toevoegen als camera in Homey of via de Onvif app, de bel ondersteund dus beide protocollen…
Zodra de update uit is zal ik melden hoe dit werkt…
