Deurbel gesneuveld op zoek naar alternatief maar kan niets vinden
De nieuwe foscam deurbel?
foscam deurbel? die is nieuw voor mij, zal eens googlen
edit…
nog niet leverbaar, ziet er wel veel belovend uit, heb mailtje gestuurd naar foscam voor meer info want sommige dingen zijn niet duidelijk zoals:
  • kun je opnemen met een (synology) NAS
  • is er een API beschikbaar zodat je hem kan koppelen aan bv Homey (of ifttt) zodat je dus iets kan doen als iemand aanbelt…
  • kan die bedraad worden aangesloten
Ben dus benieuwd wat de antwoorden zijn en wanneer die leverbaar wordt.
Ik wacht je speurtocht met spanning af: ook ik zoek een slimme deurbel met opslag op de Synology NAS. Houdt ons op de hoogte!:thinking:
Hallo,
Ik heb de Eufy 2k bedrade deurbel, dus zonder homebase en accu. Deze voldoet aan al je wensen. Ik ben overgestapt van een Ring Pro en de Eufy bevalt erg goed.
  • geen abo
  • rechtstreeks te koppelen aan Homey
  • middels RSTP te koppelen aan Synology NAS
  • bedraad (hierdoor ook 3 sec pre recording bij motion detection)
Edit: helaas alleen lokale opslag op SD
Ik heb hem rechtstreeks bij Eufy gekocht maar bij Amazon ook regelmatig in de aanbieding (€119 - even wachten op Prime days).
Is de RTSP gewoon direct te benaderen op deze versie? Hoe heb je dat precies opgezet?
Ook in de aanbieding momenteel, €139
Ah krak, vergeet (bijna) alles na hallo.
Ik heb meerdere Eufy’s en zie net dat juist de deurbel geen RSTP ondersteuning heeft. De bedrade kan dus alleen lokaal opslaan.
Ja precies, dat dacht ik al, snapte al niet helemaal hoe je dat werkend had gekregen zonder de vreemde workarounds die ik gebruik :slight_smile:
Kaku deurbel met losse camera. Flowtje in homey om foto te sturen als de bel gaat. En alle vrijheid die je wilt qua camera en opslag.
een camera is geen deurbel… je kan bv niet praten met de persoon die aan de deur staat etc…
Wat jij voorstelt daarmee ben ik begonnen…
Nee daarom zeg ik ook KaKu deurbel. Dat werkt voor mij perfect. Bel gaat, ik krijg melding en foto via homey en met 1 druk op de knop kan ik via mijn camera software praten met degene voor de deur. Maar hé, ik denk alleen mee hè. Als wat je wilt er niet is moet je misschien wat creatiever worden.
nou ben al erg creatief geweest.
  • ezviz deurbel → firmware aanpassing (onvif geactiveerd en gekoppeld aan nas) → relais ertussen (eerst auto relais toen vac relais) → dan kaku zender (nu inmiddels zwave fibraro implant) → homey
    Dit werkt, helaas sneuvelt de powerkit van die ezviz bel geregeld na een paar maanden… Een ramp om die te vervangen te krijgen, daarvoor moet je de gehele bel terug sturen…
Echter ik wil nu gewoon iets wat uit zichzelf werkt zonder creatief te zijn…
De foscam bel lijkt exact te zijn wat ik zoek, maar even wachten op reactie van foscam of dat inderdaad ook zo is…
Weet je zeker dat die niet zorgen voor het sneuvelen van je powerkit? Bv omdat ze teveel stroom trekken of vanwege back EMF?
geen idee waarom die powerkit defect gaat, als je hem ertussen uitlaat dan werkt de bel gewoon, zet je hem ertussen dan doet die het een par minuten en dan stopt de bel (blijft aar 6volt over van de 17 wat naar de bel gaat) en relais werkt ook niet meer. Zonder powerkit kun je niet ‘luisteren’ of er iemand aanbeld, dus powerkit is noodzakelijk voor de koppeling met Homey
Wat die powerkit uberhaubt doet weet ik niet, op internet is er eigenlijk vrijwel niets over te vinden, ook kun je nergens iets vinden om er 1 te bestellen (ezviz zelf levert deze dus niet los).
Daarom wil ik nu ook iets dat gewoon native werkt… geen gezeik met rare constructies.
Hmm na alles gelezen te hebben van je wensen en alle replies en alternatieven die mij allen bekend zijn zou ik zeggen: ga voor de Eufy, top ding. Er is geen beter alternatief beschikbaar voor jou wensen. Het ding is zo goed als plug en play, weinig gedoe
behalve ontbreekt bij dit model 1 van de belangrijkste eisen die ik heb:
  • opnames / streaming naar mijn NAS, dus mijn nas moet de bel als camera kunnen zien/gebruiken (en constant opnemen etc), dat kan niet met die eufy…
Oke, dacht dat hierboven beschreven staat dat dit met een relatief eenvoudige oplossing gerealiseerd kan worden.
Wat betreft constant opnemen; hij kan wel iedere beweging opnemen die de camera waarneemt. Dit lijkt me effectief gelijk aan constant opnemen tenzij je graag veel leeg beeldmateriaal wenst?
dat heb je niet goed gelezen, haha
Het kan maar niet eenvoudig, je moet heel wat dingen doen om het werkend te krijgen en dan nog kun je met de eufy dus niet bv via onvif of rstp streamen, het trucje plaats het bestand via FTP de opnamen op je nas maar dan kan je het niet binnen de camera software deze opnames beheren/bekijken. De nas wordt dan puur als opslag gebruikt niet als camera.
Ik denk dat er een nieuwe deurbel komt voor Homey, de foscam!
De vragen aan foscam:
  1. kan ik de deur bel ook bedraad aansluiten (dus via de originele 2 draad aansluiting)
  2. kan ik de beeld ook (constant) opnemen met bv een synology NAS, net zoals dit nu al kan bij de foscam cameras (zeer belangrijk!)
  3. kan de bel ook gekoppeld worden aan je home automation, met andere woorden is er een (open) api beschikbaar, denk bv ook aan IFTTT, die je kunt gebruiken. De bedoeling is als er bv wordt aangebeld (op de knop gedrukt) dat je dan ook iets door je home automation kan laten uitvoeren (denk aan lamp aan, start casting op TV, etc). Kan dit?
  4. wat is de verwachting dat deze bel in Nederland verkrijgbaar is?
En dit waren de antwoorden:
  1. Ja
  2. Ja
  3. De deurbel is te koppelen aan Google Home en Alexa. Maar deze koppeling bied nog weinig verdere mogelijkheden. Ook kan een URL worden aangeroepen om b.v. een smarthome systeem (b.v. Domoticz) te triggeren.
  4. verwachting is dat eind juni deze deurbel beschikbaar is.
Dus er komt een deurbel die alles kan wat ik wil in een slimme deurbel, nu nog even wachten totdat die er komt!
Er is weldegelijk een verschil… een aantal zelfs :slight_smile:
Belangrijkste reden waarom ik de non-battery versie gekozen heb is dat deze 3 seconden pre-recording doet. Dus je hebt altijd 3 seconden beeld vóór een event.
Je zou verwachten dat de battery-versie dat ook doet als ie bedraad aangesloten wordt, maar na navraag bij Eufy/Anker blijkt dat niet zo te zijn.
