Ik probeer een CLI te doen met mijn Imac, maar ik loop vast bij het inloggen van homey, heeft iemand een idee? probeer Gledopto geschikt te maken voor de GL-S-006S ledstrip, ik kan het niet vinden op het forum, veel over CLI maar niet met Imac
Dat is niet erg duidelijk. De CLI doet het gewoon op macOS, dus daar ligt het niet aan.
Oké Robert, zal proberen het te verduidelijken.
Ben vandaag aan het stoeien geweest met in te loggen op de Homey om de app update te doen, werkt niet met de standaard commando’s. Heb inmiddels wel de Gledopto app op mijn buroblad staan, maar hoe moet ik die updaten? Kan volgens mij alleen als je op Homey bent ingelogd, dat is me nog niet gelukt, met IOS Big Sur.
Maar wat werkt er dan niet? Waar loop je vast? Wat voor foutmeldingen krijg je? Welke commando’s voer je precies uit? Enzovoort.
Zie het al, ik deed wat verkeerd met Terminal, ben nu op zoek naar de nodejs cmd, nog niet zo makkelijk op een iMac
Het commando heet “node”, niet “nodejs”. De installer kun je hier vinden: https://nodejs.org/en/
Dat was simpel ben nu de Engelstalige posts aan het lezen, lijkt er ook dat er een gebruikers issue is onder Big sur, ben het aan het uitzoeken
markvanklaveren@Mark-de-Roo-van-Klaveren ~ % npm install -g homey
npm ERR! code EACCES
npm ERR! syscall mkdir
npm ERR! path /usr/local/lib/node_modules/homey
npm ERR! errno -13
npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir ‘/usr/local/lib/node_modules/homey’
npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, mkdir ‘/usr/local/lib/node_modules/homey’] {
npm ERR! errno: -13,
npm ERR! code: ‘EACCES’,
npm ERR! syscall: ‘mkdir’,
npm ERR! path: ‘/usr/local/lib/node_modules/homey’
npm ERR! }
npm ERR!
npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
npm ERR!
npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
npm ERR! the command again as root/Administrator.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /Users/markvanklaveren/.npm/_logs/2020-11-20T13_54_59_209Z-debug.log
Probeer dit eens:
sudo npm install -g homey --unsafe-perm
Dat heeft gewerkt! dank je wel Robert
