Boîte aux lettres
Bonjour,
Est-ce que quelqu’un a déjà domotisé sa boîte aux lettres ?
Avant, j’avais le boitier Novlee qui n’a fonctionné correctement que 8 mois.
D’avance merci.
Bonne journée.
J’ai installé 2 capteurs d’ouverture zwave, un sur le clapet et l’autre sur la facade avant et je reçois une alerte quand je reçois du courrier/colis
c’est la meilleure maniere en effet
Bonjour moi j’ai mis des contacts ils interrupteur à lame souple (magnétique) et un FGBS222 cela fonctionne parfaitement je gère deux boites à lettres (une boite pro et perso) , et la discrimination colis ou courriers.
Merci pour vos réponses, je vais tester avec des capteurs d’ouverture. J’en ai 3 qui trainent, faut juste que je les retrouve. :smile:
Bonne journée
J’ai testé ceux que j’avais, mais c’est du zigbee, portée trop courte. J’ai environ 15 m de la boîte à la maison.
Vous avez des références zwave qui fonctionnent avec Homey ?
D’avance, merci.
Bonjour,
C’est quoi vos modèles utilisés svp ?
D’avance merci et bonne journée.
Bonjour FGBS222
Désolé j’ai oublié le bonjour , c’est pas mon genre , mais j’ai répondu vite fait j’était assez occupé sur le coup , mes excuses
Arnaud
Salut,
Y a pas de soucis, et bonne journée.
