Aqara temp verandert niet
Deze week 2 Aqara temperatuur sensoren rechtstreeks aan de Homey Pro 2026 gekoppeld.
Alles wordt netjes weergegeven, echter de temperatuur verandert bij beiden.
Hoewel ik graag zou willen dat het buiten al ruim 20° is, zie ik toch liever de echte temperatuur.
Iemand een oplossing?
Wordt de temperatuur wel geupdate als je de Aqara app opnieuw opstart?
Nee, van beiden niet.
De standaard vragen voor problemen met Zigbee sensoren zijn:
  • hoeveel Zigbee apparaten heb je in totaal?
  • hoeveel daarvan zijn router devices?
  • hoe ver zijn de nieuwe sensoren verwijderd van de dichtstbijzijnde router, en van Homey?
  • hoe heb je de sensoren toegevoegd: in de buurt van Homey en daarna verplaatst, of vanaf de locatie waar je ze wilt gebruiken?
Newbe hier, kan ik ergens zien hoeveel apparaten ik heb?
Ik heb ze naast de Homey geïnstalleerd en daarna op de juiste plek gelegd. Eentje ligt op 3,5 meter afstand.
Hier kun je een overzicht vinden van je Zigbee apparaten, en ook het type (“router”, “end device”, …): Homey Developer Tools
Ik heb enkel nog de cube erbij staan, verder geen andere devices. Dat is dus het probleem? Dat ik niets heb dat als router kan functioneren?
Nee, met zo weinig apparaten zal dat niet het probleem zijn. Homey’s Zigbee is niet erg goed, en sensoren die ineens stoppen met updaten (nou ja, het zijn niet de sensoren die stoppen met updaten, het is Homey die niks met die updates doet) is een probleem dat vaak voorkomt.
Je kunt het forum doorzoeken naar hoe je het Zigbee netwerk kunt resetten in de hoop dat het beter wordt.
Toch is deze vraag van @robertklep nog relevant:
In dit geval dus: wat is de afstand tussen de Aqara-sensoren en je Homey?
“Eentje ligt op 3,5 meter afstand” :smiley:
Ah ja, ik zie het. Lezen is ook een kunst… :blush:
@SCLS79:
  • Je hebt het over de temperatuur buiten. Betekent dat dat de sensor buitenshuis ligt en er dus een buitenmuur o.i.d. tussen zit?
  • Wat als je de sensoren opnieuw koppelt op de daadwerkelijke locatie (via de repareer-optie in de Onderhoudssectie van de apparaattegel). Dus niet naast je Homey.
  • Verder inderdaad goed om de wat te zoeken op dit forum. Met name eventueel conflicterende signalen met je WiFi (of die van de buren). Zie bijvoorbeeld: How to improve Homey performance - #4 by SunBeech.
Eentje ligt idd buiten, hemelsbreed ook maar 4 meter of zo.
Ik ga eens op zoek naar hoe ik dat netwerk kan resetten.
Bij mij is 4 meter binnen oké, maar zodra ik buiten op het balkon een Zigbee-apparaat probeer te koppelen (ook al is dat binnen 1 meter van een router-apparaat), dan werkt het niet. Iets met het isolerende glas heb ik begrepen. Dat kan dus een factor zijn.
Voor een Zigbee-reset is het handig om eerst te weten op welk kanaal je 2.4 GHz WiFi zit (als je die tenminste hebt, of die van de buren) en dan - aan de hand van het artikel dat ik eerder linkte - na te gaan wat in jouw situatie het beste Zigbee-kanaal is.
