Aqara Relay in wisselschakeling
Hoi,
Voor de hall heb ik meerdere ( in een geval 2 wisselschakelaars, in een ander geval 2 wisselschakelaars en 1 kruisschakelaar)
Daar had ik nu graag een Aqara relay switch (model waarbij het mogelijk is 2 schakelaars te bedienen, maar hiet niet nodig) tussen geplaatst om het licht ook via Homey te bedienen.
Iemand enig idee hoe de Aqara Relay aan te sluiten in een dergelijke setting? Ik kom er maar niet.
Over het algemeen kom je er niet zonder extra draden te trekken volgens mij. Afhankelijk van de stand van de schakelaars is dan namelijk een van de zwarte draden altijd loos en zit de unit zonder stroom en/of heb je geen verbinding naar de lamp.
Er is wel een alternatief waarbij dat niet hoeft. Mijn advies zou zijn: vervang de schakelaars op alle plekken door draadloze wandzenders (batterijgevoed) en verbind een van de circuits in de muur door zodat je permanente stroom hebt op de plek van de lamp. Plaats daar de schakelunit, dat aansluitschema is simpel.
Het minpunt is wel dat deze setup niet werkt als Homey er om een of andere reden uit ligt. Zelf gebruik ik daarom Fibaro z-wave single switch 2 i.c.m. een z-wave wandzender. Dan kun je m.b.v. associaties de koppelingen leggen. Minpunt is dan wel weer de prijs - die is flink hoger.
Dit is ook mogelijk obv Zigbee, met een combinatie van een Zigbee wandzender met knoppen (https://www.robbshop.nl/wandzender-8v-zigbee-robb-smarrt) of draaiknop (Draaiknop Hue Zigbee op batterijen ROBB SMARRT Kopen? | We ❤️ Smart! | ROBBshop), in combinatie met een inbouw schakelaar (Zigbee schakelaar Kopen? | We ❤️ Smart! | ROBBshop) of dimmer (https://www.robbshop.nl/inbouwdimmer-hue-zigbee-400w-robb-smarrt).
Deze wandzenders zijn middels Touchlink te koppelen aan deze inbouw schakelaars / dimmers. Voordeel is dat de gekoppelde schakelaar / dimmer / lampen nog steeds door Homey te bedienen zijn en blijven werken wanneer Homey down is (geen flows nodig).
Helaas ondersteunen de Aqara relays geen Touchlink.
Klopt, maar de manier van koppelen via nabijheid en het feit dat het niet universeel ondersteund wordt waren voor mij reden om voor z-wave te kiezen. Zelfde type schakelaar maar dan z-wave versie.
Zet je relay-switch tussen de laatste wisselschakelaar en de lamp, dus de zwarte draad die nu naar de lamp gaat, als schakelaar ingang van de relay-switch en als uitgang weer een zwarte draad naar de lamp. Natuurlijk ook de voeding aansluiten.
Ik stop er even mee, nu ook de derde relais kapot is.
Vandaag de Aqara vervangen door een Fibaro single switch. Werkt perfect
