Wie setzt man das zurück?
Das werd ich noch probieren
Thx
Thx
Mehr - Einstellungen - Zigbee - Netzwerk zurücksetzen
Dann mach mal einen PTP.
morgen
dann mach ich das mal
Wenn die App jetzt richtig läuft liegt es eher an dem Aquara device. Die Waren bei mir immer sehr sehr zickig. Nie so viele Probleme gehabt ein Gerät hinzu zu fügen. Einfach ziemlich nah an Homey anlernen und sicherstellen das du nicht schon zuviele Batterie Devices an homey dran hast. Ich hatte mal sehr viele Steckdosen zu Hue gezogen und dann waren die gleichzeitigen Zigbee Connections aufgebraucht und ich konnte nichts mehr hinzufügen
Hat leider nix gebracht,werde wohl mal ein Ticket aufmachen
Leider bin ich schon lange aus der Garantie
Mal schauen ob ich den dann behalten werde
PTP mit anschließendem ZigBee zurücksetzen?
Ja
Keine Chance auf zurücksetzen da Zigbee nicht läuft, bzw. unbekannter Fehler
Darum dauernd der Spinner beim Aqara App so lange bis Homey den Versuch Zigbee zu starten abbricht
Hast Du denn eventuell Überlagerung mit dem WLAN-Kanal für 2,4 GHz?
Homey, Hue Bridge und das heimische WLAN müssen unterschiedliche Kanäle nutzen. Außerdem sollten Homey, die Hue Bridge und der WLAN-Router nach Möglichkeit auch nicht nah beieinander stehen.
Stehen definitiv nahe beieinander
Kanäle muss ich schauen sind alle im Mesh
Das was du beschreibst hat zwar Einfluss auf Zigbee. Jedoch hat @Michael_Wallner ein grundsätzliches Problem. Sein Zigbee startet erst gar nicht. Entweder ein Software Problem im schlimmsten Fall ein Hardware Problem.
Beides schreit nach Athom Support.
Ich hab mal Ticket aufgemacht mal schauen was die sagen
Waren schon beim Gehäuse Schade sehr kulant mal schauen was passiert
Da gibt es schon einige die das Problem in einem anderen posting gemeldet haben
So mein Homey muss zum boxenstop
Aber laut athom 2 jahre Garantie da bin ich noch drinnen
Meinen soll ich auch einschicken. Soeben wurde aber eine neue FW veröffentlicht. Installier diese erstmal, vielleicht ist das Problem dann erledigt, was ich mir allerdings anhand Deiner Schilderungen ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Hört sich tatsächlich nach einem Hardwareproblem an.
hat nix gebracht
werde mich auch mal mit iobroker befassen
Was ist denn mit dem Conbee II Stick?
Sehr gutes Zigbee Mesh, stabil und unterstützt auch viele Geräte.
Genau auch zwave soll mit Stick funktionieren
Weis nicht ob ich mit demn blockly zurecht komme
Was meinst Du mit:
Der Conbee II Stick kann z.B. über einen RasPi betrieben werden, dazu braucht es kein Blockly. Die Geräte werden über den CBII verbunden, die Flows werden ganz normal über Homey erstellt.
