[APP][Pro] tadoZones community (met geofence & verw. capaciteit) (NL)
Deze werkt gewoon, in Tado apps ziet deze eruit als een normale Slimme thermostaat die je programmeert op TS en dan verder hetzelfde als je hoofdthemostaat. Ik heb er twee, één voor een kamer met 2 radiatoren en 1 voor zolder waar de radiatorknop in een rare hoek zit en ik de Draadloze Temperatuursensor gebruik om beter de temperatuur van de kamer te bepalen.
Maar, omdat ik heel soms wel eens wat kapot heb, kun je beter de gewone Slimme Thermostaat nemen ipv deze, want als je hoofd Slimme Thermostaat (de bekabelde) kapot gaat, dan kun je een die gewoon als vervanger gebruiken. De wandmontage is bij de Draadloze Temperatuursensor exact hetzelfde, behalve heeft deze geen aansluit klemmen.
Omdat je de gewone (duurdere) ook als Draadloze Temperatuursensor kunt gebruiken, geen verschil in werking. Als je die dan in de refurbish shop van tado koopt, scheelt het in ieder geval iets.
Elke themostaat kun je dus als Draadloze Temperatuursensor instellen op de instelling TS.
