Ik zie het zo: Het is bijna onmogelijk om aan ieders wens te voldoen voor Roedi. Hij zet een hele goeie basis neer met zijn app, waar ieder naar wens wat aan kan toevoegen dmv flows. Roedi probeert de app zo stabiel mogelijk te maken /houden, en echte onvolkomenheden op te lossen.
Wellicht ziet Roedi er wel iets in hoor, maar ik bedoel te zeggen dat je er zelf prima dmv een flow iets bij kan maken zodat je accu vol is voor de avondpiek.
Roedi zijn uitgangspunt is inderdaad op economisch gebruik gebaseerd, wat mij ook juist lijkt. Ik heb zelf ook wat flows aangemaakt om mijn eigen visie er aan toe te voegen.
Niet, gridrewards werkt niet samen met de app. Het is het 1 of het ander. Maar je kunt kiezen om de ev alleen door Tibber aan te laten sturen. De rest door de app.
Niet mee eens, als de berekening aangeeft dat je NIET voordeliger uit bent dan is het je zelf rijk rekenen versus jezelf een rad voor ogen draaien.
De eerder geladen stoom moet nƔdat het weer uit de accu gehaald worden goedkoper zijn dan wat je van het net haalt. laden tegen 42 cent en dan gebruiken als de stroom 44 cent kost lijkt me tamelijk zinloos.
Klopt echter wat als de prijzen zich zo gaan ontwikkelen dat verschil tussen hoogste en laagste niet meer het verschil is van Belasting + BTW + RTE + Afschrijving. Dan staat je batterij op STOP. Misschien gaat een en ander zich weer anders ontwikkelen wanneer onze wereldleiders bij zinnen komen, maar voorlopig ziet het er niet goed uit voor de stroomprijzen.
Als er geen zon is of je hebt geen panelen, moet alles van het net komen. Graag zo voordelig mogelijk. Alles wat in de accu word gedrukt komt er voor een hogere prijs uit. Je hebt omzetverliezen immers, dat varieert per merk wel wat maar grofweg leg je er 20 % op toe. Dus 1 kWh laden word 0,8 kWh ontladen. Als je ook nog je investering wil afschrijven moet je voor iedere kWh nog eens 6 cent bij de prijs optellen.
Het is maar net wat je wilt hoor, en ik ben het met je eens. Ik zie ook liever de accu werken, maar als ik er extra voor moet betalen mag hij van mij in de rust blijven.
We zijn afhankelijk van de spread op een dag ( verschil lage prijs en hoge prijs) als je dat bekijkt is er voor een Thuisaccu gewoon niets te verdien bij van het net laden. Zonne overschot kan er prima in, dat willen we over een maand niet meer terugleveren!
Ik heb nog eens gekeken naar de berekening die achter de app zitā¦..ik kan niet anders zeggen dan dat het ding gelijk heeft helaas voor mij, maar beter voor je portemonnee!
Ik denk ook dat je mis zit.
Economisch laden is gewoon maximale winst en dat zal vanaf 2027 zonder zonnepanelen niet meevallen.
Zoveel mogelijk eigen zon gebruiken staat er al: Max eigen of Zon optimaal.
Heb je geen zonnepanelen, maar wil je de Netbeheerder steunen dan kun je inderdaad overdag en snachts inkopen voor de duurste uren. Helaas wordt je hier niet voor beloond als het verschil niet groot genoeg is om de 20% omzetverliezen te compenseren.
@Roedi_de_Lion heb nu een tijdje naar de prijsprognose zitten kijken, maar buiten het nut ervan is het, mijns inziens, ook een enigzins rommelige toevoeging. Zoveel lijntjes nu⦠en zeker als je kwartieren hebt is het op je mobiel nauwelijks van elkaar te onderscheiden.
Ik zet de feature standaard uit in ieder geval.
Just my 2 cents.
Mijn idee erover is standaard prognose laten zien tot de nieuwe prijzen bekend zijn. Daarna idd wat afleidend. Maar zolang de nieuwe prijzen nog niet bekend zijn, zeker wel een goed idee.
Op dit moment kan je alleen aan en uit zetten.
Aan is ook aan als de prijzen wel bekend zijn (hoef ik niet te zien, druk beeld)
Uit is ook uit als de nieuwe prijzen niet bekend zijn. (Dan zou ik ze wel willen zien)
Goedemorgen Roedi, ik heb gisteren voor Envoy Direct een nieuwe token ingevuld maar die is vandaag alweer verlopen. In de beschrijving heb je het over een long life token, maar die staat er nergens bij. Ik kan maar 1 token kiezen. Doe ik iets verkeerd?
Misschien al een vraag die al eens is gesteld maar hoe kan ik eea zo instellen dat er geen of weinig energie wordt teruggeleverd naar het net, bij overschot vanuit mijn zonnepanelen, zodat eerst mijn batterijen worden geladen, ook bij een lage energie prijs, en wordt ontladen bij een hoge energie prijs.
Tot een aantal weken terug was ik erg tevreden over de app en werkte het uitstekend met de Zendure SolarFlow 2400. Maar toen werd het kouder en ging ik elektrische bijverwarmen en schoot het elektriciteitsverbruik omhoog. Naar gemiddeld 25-35 kWh per dag.
Ik kon er maar niet achterkomen wat de oorzaak was en besloot om terug te vallen naar de native Zendure HEMS, zonder Homey dus. Dat resulteerde meteen in een veel lager verbruik van gemiddeld 10 kWh per dag, in nagenoeg gelijke weersomstandigheden.
Dat is een vermindering van 15-25 kWh per dag en aardig wat geld.
Mijn vraag is nu of er meer Zendure gebruikers dit patroon herkennen?
En heeft er iemand tips om te controleren waar het misgaat?
In elk geval ga ik binnenkort alles in Homey gerelateerd aan deze app opschonen om met een schone setup weer te kijken wat er gebeurd.
