En hoeveel winst heeft de auto je nu dan al opgeleverd? En wat zijn de kosten van een dynamisch contract? Hoeveel minder levert zonopwek op bij dynamisch contract?
Afijn. Ik houd mijzelf graag een beetje voor de gek.
In geval van auto is winst niet de juiste term, besparing wel. Toen ik switchte van fossiel naar electrisch
Ach ja, ieder zo zijn eigen denkwijze.
Ik ben in ieder geval blij dat de optie in SL zit verwerkt.
Flauw antwoord: Nee, want ik heb een lease bak ![]()
Maar denken dat je je afschrijving dekt met x cent per charge/decharge is ook jezelf voor de gek houden. Zet hem maar 20 jaar in een hoekje, niet aangesloten en ongebruikt.
Vandaar dat ik kies voor tenminste 5 cent per kWh en tenminste 50 cent per dag…
Bedankt. Het lijkt nu te kloppen. ![]()
Was een makkie toch? ![]()
Uiteindelijk wel. Ter overweging misschien iets duidelijker in omschrijving zetten dat je daar prijs ex btw moet invullen? ![]()
Hoi Roedie. Ik heb net een json geupload want mn laadpaal wil niet meer laden (Smappee) waar hij het voorheen wel perfect deed.
Ik krijg nu een rare error die ik heb ingesloten in de json.
Bedankt alvast
Alles sinds 9.9.88. De tussenversies 9.9.89 en 9.9.90 kregen geen eigen releasenotes; die staan hier ook in.
NIEUW: Check mijn SlimLaden (in ontwikkeling)
Onder Instellingen › Fouten & Bronnen staat een knop die je inrichting en instellingen naloopt en je advies geeft. Bijvoorbeeld: of laden van het net bij jouw prijzen en rendement wel loont, of je zonmeter een dagteller is, of er een P1-meter als accumeter is gekozen, of je rendement opvallend laag is. Er wordt niets automatisch aangepast; je krijgt alleen advies. Leest je zonmeter een kWh-teller, dan krijg je een tip om liever het vermogen te gebruiken; dat voorkomt rare pieken rond middernacht.
NIEUW: terugleveren per onderdeel als percentage
In de prijstabel stonden vinkjes voor wat je terugkrijgt bij terugleveren: de marktprijs, de opslag, de energiebelasting en de btw. Dat zijn nu percentages. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat je 50% van de marktprijs terugkrijgt, zoals vanaf 2027 de wettelijke ondergrens is. Je oude vinkjes worden vanzelf omgezet: aan wordt 100%, uit wordt 0%.
NIEUW: de prijsprognose in het laadplan
SlimLaden haalt elke dag een prijsschatting op en bewaart die. In het laadplan zie je die schatting naast en over de echte prijs, voor zowel inkoop als verkoop. Zo kun je achteraf zien hoe goed de schatting was. Zijn de prijzen voor morgen er nog niet, dan zie je morgen alvast de schatting. De planner zelf gebruikt de schatting alleen als je dat bij de prijsprognose hebt aangezet.
Zon Optimaal: de accu dekt de duurste momenten van de dag
Bij Zon Optimaal kon de accu 's nachts en 's middags voor matige prijzen leeglopen, en dan leeg zijn op het duurste moment van de avond. De planner kijkt nu over de hele dag en zet de accu in op de duurste kwartieren.
Het laadplan in de app loopt niet meer achter
Verandert het plan voor nu of het volgende kwartier, bijvoorbeeld omdat er een apparaat aangaat, dan zie je dat meteen in de app en niet pas bij het volgende kwartier.
NIEUW: flowkaarten voor je apparaten en je auto
Er zijn vier nieuwe kaarten om bijvoorbeeld een melding te sturen. Apparaat ingepland: SlimLaden heeft een apparaat naar een later moment verschoven, met de starttijd en de verwachte eindtijd. Apparaat gestart en Apparaat klaar: het programma begint echt, of is klaar. Laadplan auto gewijzigd: de start- of eindtijd van het laden van je auto is anders geworden.
NIEUW: een tweede klaar-vóór-tijd
Bij een apparaat op het goedkoopste moment kun je nu twee tijden opgeven, bijvoorbeeld klaar vóór 17:00 én vóór 06:00. SlimLaden kiest steeds de eerstvolgende.
Geplande start om middernacht
Stond een apparaat gepland om 00:00, dan kon SlimLaden het opnieuw uitstellen, en daarna bleef de stekker uit. Dat is opgelost.
Bosch en Siemens met Home Connect
Weigert je machine een start omdat Starten op afstand uit staat, dan krijg je daar nu één melding van, met wat je moet doen. Op de kaart in de app staat de geplande starttijd, en een geweigerde start. Zonder plan staat er geen 00:00 meer.
HomeWizard: vier accu’s per P1
Je kunt nu vier HomeWizard Plug-In Batteries invullen in plaats van drie. En de wizard onthoudt je IP-adressen en tokens als je hem opnieuw doorloopt.
Zendure
Het rendement wordt nu gemeten aan de accu zelf in plaats van aan de accustand in hele procenten. Dat is veel nauwkeuriger. En Test verbinding in de wizard vult het serienummer zelf in.
Marstek via Modbus TCP
In de wizard kies je nu zelf de registerversie (v3, of Venus E v1/v2). Dat kon eerst alleen in een gemengde opstelling.
AlphaESS
Een losse time-out in de verbinding komt pas in het foutenlogboek als het drie keer achter elkaar gebeurt.
Instellingen die meteen werken
Een externe accumeter die je via de Homey-instellingen uitzet, telt nu meteen niet meer mee, en niet pas na een herstart. En het onderhoudsinterval dat je in de wizard kiest, wordt weer bewaard.
Eerste zonvoorspelling om 5 uur
Met Solcast komt de eerste voorspelling van de dag nu tussen 05:03 en 05:08. De afweging of handelen vandaag loont (handelsmarge) gebeurt om 05:15, dus altijd met een verse voorspelling.
Een lopende laadsessie stopt niet meer voor een fractie van een cent
Was een kwartier later net iets goedkoper, dan zette SlimLaden een lopende laadsessie stil. Sommige auto’s pakken het laden daarna niet meer op. Een sessie die loopt, gaat nu door tot later echt minstens een cent goedkoper is.
Boost heft STOP op
Stond STOP aan, bijvoorbeeld door “Op STOP bij ontkoppelen”, dan deed Boost niets. Zet je Boost aan, dan gaat STOP nu vanzelf uit.
Alfen: één opdracht per laadblok
Bij het begin en einde van een laadblok kreeg een Alfen twee of drie opdrachten vlak na elkaar. De Alfen-app kon die niet bijhouden, en Homey gaf dan een time-out. Nu krijgt de Alfen nog maar één opdracht. Komt er toch een time-out, dan kijkt SlimLaden een halve minuut later of de paal goed staat, in plaats van het meteen als storing te melden.
Nog niet opgelost: een Tesla die diep slaapt, laadt soms niet als de paal weer stroom geeft. Dat is een bekend probleem bij meer automerken. Wat helpt: een flow die de auto wakker maakt bij de kaart Laadblok begint.
In de app, al live — hier heb je geen Homey-update voor nodig:
@wiki Release notes v9.9.91:
Ik kreeg een goede vraag in de backlog:
Hoe ga ik te werk:
Ik druk hier op de knop analyse. Deze knop zorgt ervoor dat de alle tekst en plaatjes en json worden gelezen door Claude, in Visual Studio Code. Daar doe ik ook de codering en houd ik alle versies van de app bij.
Claude doet een voorstel voor analyse. Dat zier dan ongeveer zo uit:
Op het analyseverzoek van Piet staat één nieuwe reactie (11:31), ná ons antwoord. Daarin geeft hij een eigen verklaring. Hij heeft het idee dat SlimLaden de laadpaal sinds de laatste versie anders aanstuurt:*
Vroeger: de paal bleef de hele sessie “aan”, en de laadblokken gingen aan en uit via het laadvermogen (0 ↔ 11 kW). Dat werkte stabiel.*
Nu: het vermogen staat op het maximum, en de blokken gaan aan en uit via aan/uit. Dat werkt volgens hem instabiel.*
Er is geen nieuw support-bestand; het nieuwste is nog dat van 10:49.
Wat ik ga bekijken:
1. In git nagaan of de manier van schakelen bij een paal met vermogenssturing (zijn Alfen) is veranderd tussen de vorige versie en 9.9.90. Ik kijk naar het aan/uit zetten, het vermogen op 0 bij een pauze en het vermogen terug naar het maximum bij het einde van een blok. Ook de wijziging “blokstart na pauze” van 17-10 neem ik mee, want die raakt precies de Alfen.
2. In zijn schakelspoor en laadspoor van gisteren en vandaag nakijken wat er per blok echt werd gestuurd: eerst vermogen of eerst aan/uit, en welke waarden.
3. Zijn spoor van eind oktober ernaast leggen. Daarmee zie je of het patroon (“De Laadpaal geeft geen antwoord”) er al was vóór een eventuele wijziging.
4. Alleen als het nodig is: live meekijken naar zijn Laadpaal-inrichting (wat SlimLaden schakelt en welk vermogen het stuurt). Dat geeft hem één melding.
Ik toets daarmee alleen zijn vermoeden, ik bouw nog niets. Pas als blijkt dat de volgorde echt anders is geworden, stel ik een oplossing voor.
Akkoord?
Het testen gaat heel erg mooi. Hij neemt situaties over uit echte voorbeelden en draait die over de nieuwe software heen. Maar hij draait de test ook nog eens over de oude software om te zien dat het daar dan ook fout ging. Ik denk dat ik op zo’n 600 testen zit op de backend en hetzelfde aantal op de front-end.
Afijn…kleine inkijk in mijn werkwijze. Gaat Claude autonoom te werk: Nee!
Maar coderen kan ik niet…dus daar zou je kunnen zeggen van wel. ![]()
Super interessant @Roedi_de_Lion leuk om te weten. Ik was het persoon met de Alfen paal uit de backlog. Ik vond dit een heel leuk en leerzaam ticket. Gaf mij door de antwoorden die jij van Claude akkoord gaf voor doorplaatsen een duidelijk beeld hoe Claude ermee omging. Ook was de response zo snel dat ik vreesde dat Claude autonoom bezig was. (Dat verontruste mij wat. En vandaar mijn vraag). Maar blijkbaar zat jij er ook net bovenop om de dialoog door te zetten. Leuk ook directe delen met de andere SlimLaden fans op dit forum.
Voor deze misschien een als-kaart vanuit SlimLaden aanmaken in de trant van “laden start over xx minuten”. Dan kan je daarmee een wake-up commando naar de auto sturen. De xx minuten geeft de tijd om de auto ook echt wakker te maken, omdat er altijd wat vertraging via de cloud in zit. (Iets dergelijks ook al in de ticket voorgesteld)
Als ik het goed begrijp is 9.9.90 dan nu de laatste versie?
Mijn Homey pro geeft nog steeds 9.9.62 aan en automatische updates staat aan.
Moet ik iets forceren om bij te laten werken…
Hoi Rappido, de versie in de Homey App Store loopt altijd achter: een nieuwe versie staat eerst als testversie klaar en komt pas na de controle door Athom in de store. Automatische updates halen alleen de store-versie op, dus forceren helpt niet. Ondersteuning op SlimLaden is er alleen voor de testversie, en daarin zijn veel problemen al opgelost.
Installeer dus de testversie, via https://homey.app/a/com.energyprices.app/test/. Een melding in de backlog kan ook alleen met de nieuwste versie.
— beantwoord door Claude, de AI-assistent van Roedi
Door de problemen met Zenki in Zendure ben ik gisteren overgestapt. Werkt allemaal prima, maar is het niet raar dat beide
geen rol in het laadplan hebben? Hier was Zenki AI veel actiever mee om NOM te hebben. Of moet dit nog rustig ‘ingeleerd’ worden? Batterij doet eigenlijk nu niets.
Linkje naar een uitleg ook fijn natuurlijk. Zoek me suf
Hartelijk dank!
Ik snap dat iedereen graag de batterij aan het werk ziet. Maar helaas is dat niet altijd verstandig.
Als je op een dag als vandaag op nom wilt draaien, moet er kwh’s aanwezig zijn en zonder zonoverschot moet je batterij dus actief gaan laden.
Het prijsverschil moet dan wel groot genoeg zijn, om de rte verliezen en de eventuele afschrijving terug te verdienen. In de praktijk ongeveer 8-10 cent minimaal verschil. Is die er niet, dan staat de batterij terecht stil.
Je kan wel je telefoon draaien voor meer detail.
Hi Roedi,
Je hebt helemaal gelijk als je puur op kosten stuurt. Echter er is, bij mij althans, ook nog zoiets als gevoel: verdorie, duizenden euro’s uitgegeven en nu staat die batterij al weken niks te doen. Of: loop ik tijdens koken langs mijn Homewizard display en zie ik dat ik 2000W aan het afnemen ben tegen dure kosten terwijl een paar uur terug de tarieven goedkoper waren.
Dus daarom heb ik een WENS ticket ingelegd waarvan ik de tekst hieronder heb geplaatst om te kijken of er meerdere medestanders zijn en dat je hiermee misschien energie krijgt om een vierde Laadplan te maken of 1 van de bestaanden te vervangen aangezien na 1-1-2027 2 Laadplannen wellicht veel op elkaar gaan lijken.
Aan eenieder op dit forum dus de vraag om een duimpje of hartje te geven indien je iets ziet in onderstaande wens:
Wens nieuwe Laadplan “ECO Laden”
Hierbij een wens om een extra Laadplan te implementen “ECO Laden” wat slaat op economisch laden gedurende de goedkoopste kwartieren op een dag om het verbruik gedurende de duurste kwartieren die dag uit de batterij te kunnen halen. Dit is een Laadplan onafhankelijk van de kosten berekeningen.
Vanaf 13 uur zijn de prijzen van de dag erna bekend en kan gekeken worden afhankelijk van de SOC of die dag nog meer geladen moet worden of dat de volgende dag de prijzen gunstiger zijn om te laden. Zonoverschot overruled het laden van het net mits de voorspelling genoeg de batterijen laadt om ook dan de duurste kwartieren te kunnen overbruggen. Hiermee is dit Laadplan ook te gebruiken gedurende de zomer maanden.
Om mijn wens te ondersteunen zojuist handmatig op laden gezet en je ziet ieder kwartier de dure uren veranderen van STOP in NOM:
Goedemorgen Roedi,
Ik heb het afknijpen getest, maar het werkt bij mij niet. Ik heb het getest door de instellingen aan te passen zoals je eerder hebt beschreven, maar de zon wordt niet afgeknepen. IK heb een metered s met 6 meetcellen. Ik zie ook in de Enphase Controler app dat ik geen besturingstoegang heb. Zijn er nog andere mogelijkheden om dit voor elkaar te krijgen?
Json helpt
Hoe krijg je grid rewards van Tibber als je alles via slim laden instelt? (Ik gok dat als ik mijn batterij & auto ook kopper aan de Tibber app dat zij ruzie gaan krijgen)
