Beste Roedi, testversie heb ik geïnstalleerd en ticket aangemaakt. NB: Met de testversie lijkt de verbruiksgrafiek beter te functioneren. Bedankt alvast voor je hulp!
Gaaf @Roedi_de_Lion !
Je kan de lijnen ook verbergen via de legenda.
Super, ik heb mijn EcoFlow aangemeld. Nu heb ik nog wel een vraagje, als dat kan?!
Kan ik ook een tweede vaste batterij erbij toevoegen en kan deze dan ook NIET door Slimladen worden aangestuurd? Eigenlijk wil ik dat mijn EcoFlow actief begint te worden als mijn vaste batterij bezig is met aankoop/verkoop.
En daarnaast heb ik nog een vraag over mijn Tibber energie informatie. Mij zegt iets dat deze informatie niet klopt. Doe ik iets fout? Heb wel een Tibber (pricing) API key aangemaakt.
Volgens mij kloppen de prijzen niet?
Tussen 14:30 - 14:45 = tibber prijs 39,6 cent
Is de marktprijs 21,5 cent en geeft Slimladen 0,2354 aan
Ik zal vast iets fout doen hoor, daar twijfel ik niet aan ![]()
Ik denk dat ik het inmiddels goed heb ingevuld??
@Roedi_de_Lion
Ik ben in het bezit van een EcoFlow STREAM AC-5000 en maandag ontvang ik een tweede deel. Heb nu nog 1x 5 kWh maar daar komt er nog eentje bij. Zal even een plaatje mee sturen.
Maar ik bezit ook nog een Solis omvormer met een vaste thuisbatterij met Zonnepanelen. De zonnepanelen heb ik erin geplaatst maar mijn tweede batterij wil ik ook graag toevoegen en kan dit niet vinden. Nu moet mijn vaste batterij door Tibber worden geregeld en moet mijn EcoFlow batterij pas gaan acteren als de vaste batterij aan het kopen/verkopen is. Dan moet EcoFlow de stroom opvangen die hij in de goedkoopste uren heeft opgeladen of via de zon. Klinkt misschien een beetje ingewikkeld allemaal maar ik hoop dat ik mijn idee in je app kan uitwerken.
Ze moeten dus samenwerken en niet elkaar opladen (wat nu al die tijd is gebeurd want als de een laag was ging de ander hem vullen). Dat is dus wat ik zeker niet wil! Hopelijk ben ik een beetje duidelijk in mijn verhaal ![]()
Ehhhh. Deze variant ondersteunt SlimLaden niet. Het is of beide via SlimLaden…of niet door SlimLaden. Beide door SlimLaden kan echter ook (nog) niet. Eerst maar eens de Ecoflow wat langer in de lucht & de Solis wordt ook nog niet heel veel gebruikt door gebruikers.
Hoi Roedi, ik heb een Enphase systeem met Envoy metered S, maar krijg van de installateur geen DIY account toegewezen. Kan dan het vermogen niet geregeld worden?
Heb je Envoy Direct nog niet geactiveerd? Dat token wat je daar hebt gezet werkt al.
Op mijn eigen Envoy kan SlimLaden de zon al afknijpen met het gewone eigenaars-token. Dat haal je op via https://entrez.enphaseenergy.com: inloggen met je Enlighten-account, je site kiezen en een Owner-token aanmaken. Op oudere firmware mag de Envoy met dat token alleen lezen en niet instellen; probeer dat dus eerst.
Lukt het daarmee niet, dan kun je zelf een installateursaccount maken:
- Registreer met een ander e-mailadres dan je eigenaarsaccount op Enphase Energy - Enlighten | Sign in to Enlighten en vink “Self-installed” aan. Je inloggegevens komen per mail.
- Koppel dat account aan je systeem als system maintainer (onderhouder). Lukt dat niet vanuit je eigen Enlighten-account, vraag het dan aan Enphase support; je installateur hoeft daar niet voor mee te werken.
- Log met het nieuwe account in op https://entrez.enphaseenergy.com, kies je site en maak een Installer-token (1 jaar geldig).
- Plak dat token in SlimLaden bij Envoy Direct.
Goedemiddag!
Ik had een wens ingediend via de backlog.
@Roedi_de_Lion is echt geweldig, in de komende versie zit het al in!
Hallo Roedi,
Ik laat de warmwaterboiler voor het keuken water nu ook via slimladen starten op de beste tijd voor 17:00. Dit deed ik voorheen via een ingewikkelde flow maar via slim laden gaat dat veel slimmer! Nu liet ik de boiler laden smiddags en in de nacht op het goedkoopste moment, daarmee kom ik de dag prima door. Maar met slimladen kan ik allen de middag of de nacht instellen. Zou het mogenlijk zijn om twee tijdvlakken te gaan gebruiken? Voor 17:00 en voor 6:00 ? Bedankt! mvg, Rutger
Antwoord:
In de volgende versie van SlimLaden kun je bij “Goedkoopste moment” een tweede tijd invullen: onder “Klaar vóór” staat dan “Of klaar vóór”. Vul je 17:00 en 06:00 in, dan plant SlimLaden steeds vóór de eerstvolgende van de twee. Slaat de boiler 's avonds aan, dan warmt hij 's nachts op, klaar vóór 06:00. Slaat hij 's ochtends aan, dan warmt hij op het goedkoopste moment vóór 17:00 op.
Het veld verschijnt in de app zodra je Homey de nieuwe versie heeft.
Fantastisch!!!
Bedankt Roedi![]()
Dankjewel Roedi, ga ik proberen. Envoy Direct heb ik eerder al geactiveerd met de token.
Hoe kan ik bij de instellingen invullen dat de terugleververgoeding maar 50% is van de basis marktprijs?
@Roedi_de_Lion Hoe kan ik controleren of het afknijpen werkt met Envoy Direct?
Hoi, testen kan zo: zet bij de prijsinstellingen een vaste terugleverprijs aan met een negatieve waarde, bijvoorbeeld −0,01, en zet je accu even op STOP met “Huidige actie handhaven”. Afknijpen gebeurt namelijk alleen als je accu de zon niet zelf kan opvangen. Kies bij Zon afknijpen bij negatieve prijs voor “via Envoy Direct”. Bij zon knijpt je Envoy dan binnen ongeveer een halve minuut af; in de Enphase-app zie je de opwek zakken en in SlimLaden staan de afgeknepen kwartieren onder de Zon-kaart. Lukt het SlimLaden drie keer niet om de grens te zetten, bijvoorbeeld omdat je token alleen mag lezen, dan krijg je daar een melding van. Vergeet na de test niet de vaste prijs uit te zetten en de handmatige stand op te heffen.
Meer in de wiki: Zon › “Zon afknijpen bij een negatieve prijs (Enphase of eigen flow)”.
@wiki
— beantwoord door Roedi, geschreven door Claude
Hoi Bjorn, een terugleververgoeding als percentage van de marktprijs kun je nu niet precies zo instellen. Om te kijken hoe we het het beste kunnen oplossen: bij welke leverancier zit je, en hoe staat het in je contract? Is het 50 % van de kale marktprijs (zonder btw en energiebelasting), geldt het ook als de marktprijs negatief is, en krijg je daarnaast nog een vaste vergoeding of trekken ze kosten af?
Hoi Roedi,
Welke leverancier is niet relevant.
Het is vanaf januari 2027 wettelijk verplicht, om minimaal 50% (ex BTW) te vergoeden voor teruggeleverde stroom.
Dus hoe bereken je dat voor een dynamisch contract?
dus was daar mee aan het experimenteren. Maar het kan dus niet op dit moment in de app.
Dan heb je nog wel wat werk te verzetten voor 1 januari 2027.
Oke, maar dit kan ik natuurlijk alleen testen als er voldoende zon is om mijn eigen verbruik te compenseren. Maar als het zover is zal ik het eens testen, Bedankt.
Bij dynamisch werkt dat anders volgens mij. Je krijgt per kwartier (of uur) de marktprijs (soms min een kleine opslag), ook als die negatief is. Over een hele maand moet de vergoeding minimaal 50% van het kale tarief zijn en mag die niet negatief uitkomen, maar die kans is bij dynamisch erg klein als je over een maand kijkt. Dus: zorg dat je teruglevering op tijd begrensd wordt zodra je netto moet betalen voor terugleveren.
Amendement nr. 7 (Bontenbal), over het verbod op een negatieve vergoeding: de uitleg dat bij dynamische contracten de vergoeding meestal op de spotprijs is gebaseerd, dat die in een beperkt aantal uren negatief kan zijn, en dat de vergoeding daarom gemiddeld gewogen over een maand wordt beoordeeld. (bron https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36611-B.pdf)
Citatie.
Vanaf 1 januari 2027 krijg je bij het stoppen van de salderingsregeling minimaal 50% van je leveringstarief als terugleververgoeding.
Belangrijk is dat die 50% wordt berekend over het leveringstarief zonder btw en energiebelasting.
Dat betekent:
Je krijgt geen vergoeding over de energiebelasting.
Je krijgt geen vergoeding over de btw.
Je krijgt minimaal 50% van de kale stroomprijs (het leveringstarief).
Voorbeeld:
Stel dat je kale leveringstarief € 0,20 per kWh is.
Onderdeel Bedrag
Kale leveringstarief € 0,20
Wettelijke minimumvergoeding (50%) € 0,10
Energiebelasting over teruglevering € 0,00
Btw over terugleververgoeding € 0,00
Je ontvangt dus minimaal € 0,10 per teruggeleverde kWh.
Let wel: eventuele terugleverkosten kunnen hier nog vanaf gaan. Die mogen leveranciers ook na 2027 rekenen.
@Sjoerd1 ben benieuwd hoe jij bovenstaande invult in de Slimladen app.
