Nog een vraag: het valt mij op dat bij mijn Zendure-omvormers de Smart Mode op 1 blijft staan, ook wanneer de accu’s in standby staan. Dit zorgt voor extra onnodig standbyverbruik.
Kun je nagaan in de code op welke momenten Smart Mode naar 0 wordt geschreven?
Normaal gesproken wil je dat wanneer hij standby staat Smart Mode op 0 blijft staan.
Nice!
waar heb je dit mee gebouwd?
Deze ken je?
Hoi Geert,
Ik heb het nagekeken. SlimLaden schrijft bij elke opdracht naar de Zendure smartMode = 1 mee. Er is geen moment waarop SlimLaden smartMode op 0 zet.
Volgens de documentatie van Zendure (zenSDK) bepaalt smartMode alleen waar de omvormer een instelling bewaart:
  • 1: in het werkgeheugen
  • 0: in het flashgeheugen
SlimLaden stuurt de accu vaak bij. Daarom schrijft het bewust naar het werkgeheugen, zodat het flashgeheugen niet slijt. Zendure raadt dat zelf ook aan bij regelmatig aansturen. In die documentatie staat niets over standbyverbruik.
Heb je gemeten dat de omvormer in standby meer verbruikt met smartMode 1 dan met 0? Deel dan je cijfers. Zie je het verschil echt, dan kijken we of SlimLaden bij STOP smartMode 0 kan schrijven.
— beantwoord door Roedi, geschreven door Claude
Daar gaat het dus mis. Wanneer de omvormer in standby gaat, moet Smart Mode teruggeschakeld worden naar 0. Kleine correctie, smart-mode is meer dan alleen waar hij de opdracht wegschrijft, het zorgt er ook voor dat de omvormer snel kan reageren bij vermogens wissel.
Ik merkte het verschil aan de temperatuur van de omvormer en het accuverbruik. Met Smart Mode op 1 bleef de omvormer in standby aanzienlijk warmer en daalde de SOC met ongeveer 1% per uur.
Om het verschil concreet te maken: met Smart Mode op 1 liep de omvormer temperatuur in standby op tot circa 30 °C. Nu Smart Mode op 0 staat, blijft de temperatuur rond de 20 °C.
Dit bevestigt voor mij dat de omvormer onnodig energie blijft verbruiken wanneer Smart Mode actief blijft. Het lijkt me daarom belangrijk dat de aansturing Smart Mode bij een standby-opdracht ook daadwerkelijk naar 0 schrijft.
Smart mode heb je alleen nodig met NOM, wanneer je continu opdrachten schrijft, om de flash te besparen. Kan je dit aanpassen?
Hier het bewijs, na het zakken van de soc heb ik hem weer bij geladen, en de serienummers verwijderd.
Kan je ook nog kijken naar een manier, waarop de accus nooit langer dan anderhalf uur op 100% blijven staan, dit levert degradatie op.
Hoi Geert,
Dank voor de metingen, dat is duidelijk. In de volgende versie stuurt SlimLaden bij een STOP uit het plan, als de accu helemaal stilstaat, één keer Smart Mode 0 mee. Elke andere opdracht gaat weer met Smart Mode 1. Een herhaalde STOP sturen we niet opnieuw, zodat de omvormer niet onnodig naar zijn flashgeheugen schrijft.
Laat je na de update weten of de temperatuur en het standbyverbruik weer zakken? Dan weten we zeker dat het werkt.
Nog een vraag: geldt dit ook voor vaste laad- en ontlaadopdrachten? Deze worden immers ook maar één keer verstuurd en daarna niet continu herschreven. Is het dan niet logischer om bij vaste opdrachten eveneens Smart Mode 0 te gebruiken, en Smart Mode 1 uitsluitend bij dynamische vermogensregeling? Dat scheelt een opdracht richting de flash, dan is het alleen het vermogen, in plaats van vermogen EN smartmode.
Hoi Geert,
Nee, die worden niet één keer verstuurd. Bij Zendure herhaalt SlimLaden een laad- of ontlaadopdracht elke minuut, omdat de omvormer anders tussendoor terugregelde. Met Smart Mode 0 zou de omvormer dan elke minuut naar zijn flashgeheugen schrijven.
En het werkt andersom dan je denkt: met Smart Mode 1 komt de instelling in het werkgeheugen en wordt er níét naar flash geschreven. Daarom houden we 1 voor alles wat herhaald wordt, en gebruiken we 0 alleen bij een stilstand, waar maar één keer iets gestuurd wordt.
Ik vermoed dat smart mode zelf wel naar de flash word geschreven. Daar ging het mij om. Dat hij bij smart mode 1 naar de ram schrijft wist ik.
Maar, wat bedoel je met terug regelen? Elke minuut eenzelfde opdracht is bij zendure echt niet nodig. Vooral niet wanneer je het in de flash schrijft, sterker nog, zonder smart mode gaat hij bij stroom onderbreking verder waar hij gebleven is, dat doet hij niet wanneer hij in smart mode staat, dan gaat de accu in standby.
Hoi Geert,
Je hebt gelijk, en ik moet mijn vorige antwoord rechtzetten. De herhaling elke minuut is er in juli bijgekomen omdat we dachten dat er iets tussendoor terugregelde. Later bleek dat onze eigen regelaar te zijn, niet de Zendure.
Jouw punt over stroomuitval is precies waarom we de herhaling houden. SlimLaden stuurt alles met Smart Mode 1. Valt de Zendure dan na een stroomonderbreking op standby, dan zet de herhaling een laad- of ontlaadopdracht binnen een minuut terug. Anders bleef dat liggen tot het volgende kwartier. Met Smart Mode 1 schrijft die herhaling niets naar flash.
Of het wisselen van Smart Mode zelf naar flash gaat, weet ik niet. In de nieuwe versie gebeurt dat hooguit twee keer per stilstand (naar 0 en daarna terug naar 1).
Ik begrijp de gedachte achter de herhaling, maar in de 34 jaar dat ik oud ben, heb ik volgens mij maar één keer meegemaakt dat de stroom daadwerkelijk uitviel. Ik vraag me daarom af of het zinvol is om iedere minuut opnieuw dezelfde opdracht naar de omvormer te sturen, terwijl de ingestelde waarden niet veranderen.
Bovendien blijft een vaste opdracht die naar Flash wordt geschreven ook behouden bij een stroomonderbreking. Daarmee lijkt het herhalen van opdrachten mij onzinnig, en totaal overbodig, zeker nu de fout waarvoor de update van juni nodig was inmiddels is opgelost.
Oftewel: of je nu iedere keer naar RAM of Flash schrijft, maakt voor het behoud van een vaste opdracht weinig verschil. De extra opdrachten die je daarmee verstuurt – 60 keer per uur – wegen naar mijn idee nergens tegenop.
Ik ben bang dat ik je gelijk moet geven… :slight_smile: Ik ga het aanpassen.
SlimLaden v9.9.88 — wat is er nieuw
Alles sinds 9.9.84. De tussenversies 9.9.85 tot en met 9.9.87 kregen geen eigen releasenotes; die staan hier ook in.
Je thuisbatterij en je apparaten
:new_button: NIEUW MERK: EcoFlow STREAM 5000, STREAM AC 5000 en PowerOcean (beta)
EcoFlow wordt nu ondersteund via de lokale Modbus TCP-verbinding. In de wizard kies je je model en bouw je je systeem op: het aantal Streams en accu’s per Stream, of bij een PowerOcean het aantal accu’s en het vermogen van de omvormer. Capaciteit en vermogen rekent de wizard dan zelf uit.
Nog niet op een echte EcoFlow getest. Heb je er een, dan is je ervaring heel welkom.
:brain: NIEUW: kritisch apparaat op “Planner beslist”
Een kritisch apparaat, zoals een warmtepomp, kon de accu tot nu toe alleen laten stilstaan of helemaal laten negeren. Er is nu een derde keuze: de planner mag per kwartier een deel van dat apparaat uit de accu laten komen, als dat loont. Dat gebeurt vooral op dure momenten. Wat de planner niet toestaat, komt van het net. Je vindt de keuze bij Apparaten, onder Kritisch apparaat.
:crescent_moon: NIEUW: “Niet draaien tussen … en …”
Bij een apparaat op het goedkoopste moment kun je nu een blok instellen waarin het niet mag starten, bijvoorbeeld 's nachts. Past er vóór je “klaar vóór”-tijd niets buiten dat blok, dan start het apparaat op het eerste moment erna.
:sun_with_face: NIEUW: zon afknijpen bij een negatieve prijs
Is de terugleverprijs negatief, dan kan SlimLaden je zon laten afknijpen. Met Envoy Direct regelt SlimLaden dat zelf via de exportgrens van je Enphase. Heb je een andere omvormer, dan geeft SlimLaden een seintje via een flowkaart, en knijp je de zon met je eigen flow af. Zolang je accu de zon zelf kan opvangen, gebeurt er niets. Standaard staat het uit.
:chart_increasing: De verbruiksvoorspelling van vandaag verandert niet meer achteraf
Een apparaat dat de hele dag draait, zoals een airco, verdween soms uit de voorspelling van de uren die al voorbij waren. Daardoor zakte “voorspeld tot nu” ineens. Een kwartier dat voorbij is, blijft nu zoals het was.
:counterclockwise_arrows_button: Een apparaat dat uitgaat, past het plan aan
Gaat een apparaat aan, dan rekent SlimLaden het plan opnieuw uit als de verbruiksvoorspelling daardoor verandert. Bij uitgaan gebeurde dat niet. Nu wel, op dezelfde manier: alleen als de voorspelling echt anders wordt.
:repeat_button: Minder vaak een nieuw plan, ook 's nachts
Zonder prijzen voor morgen rekende de planner elk kwartier een nieuw plan, ook als er niets veranderd was. Nu hergebruikt hij het plan, net als overdag.
:basket: Goedkoopste moment: een apparaat blijft niet meer “vastzitten”
Ging een apparaat op het geplande moment niet aan, dan bleef SlimLaden denken dat het programma al gestart was. Het volgende programma die dag werd dan niet meer uitgesteld. Na een kwartier zonder start laat SlimLaden dat nu los.
:electric_plug: Vermogen op “Automatisch” vindt ook een meting met een eigen naam
Haal je het vermogen van een apparaat uit een ander apparaat, zoals een virtueel meetapparaat met een capability als “measure_power.number1”, dan vond “Automatisch” die meting niet. Nu wel, zolang er maar één zo’n meting is.
:sun: Accu eerst bij zonoverschot werkt weer
Bij een kritisch apparaat op “Zonoverschot eerst naar de accu” kon de accu stoppen met laden in een zon-kwartier, terwijl er genoeg zon over was. Dat is opgelost.
:high_voltage: Solar Capture met een kritisch apparaat
Liep er een kritisch apparaat, zoals een laadpaal op “negeert”, terwijl Solar Capture de zon opving, dan kon de accu het apparaat toch voeden. Nu houdt SlimLaden het apparaat er buiten, voor elk merk.
:thermometer: Geen verzonnen 25 °C meer
Meldt je accu geen temperatuur, dan stond er een vaste 25 °C. Nu staat er een streepje.
:battery: Zendure
Lukte de koppeling met een Zendure bij het opstarten niet, dan werd die nooit meer geprobeerd. Nu probeert SlimLaden het elke vijf minuten opnieuw. En staat de accu stil omdat het plan STOP zegt, dan stuurt SlimLaden één keer Smart Mode 0 mee. Een gebruiker merkte dat zijn omvormer daarmee in standby koeler blijft en minder verbruikt.
:high_voltage: Victron
Een Multi RS volgt nu laden, ontladen en STOP via de juiste instellingen; laden deed eerst niets. Bij STOP met Solar Capture ontlaadt een Multi RS niet meer, en een laadstroom-grens blijft niet meer hangen na het laden. SlimLaden zag z’n eigen laadstroom soms aan voor jouw eigen grens; dat gebeurt niet meer. Een kritisch apparaat loopt bij Victron via het netdoel, zonder extra regelaar die de Cerbo elke paar seconden opdrachten stuurde.
Een laadstroom-grens die al verkeerd staat, moet je één keer zelf goedzetten.
:sun: Sungrow
Weigert de omvormer een opdracht met code 4, dan probeert SlimLaden het na een seconde nog één keer. Dat scheelt rode regels in het foutenlogboek.
:electric_plug: Marstek
Een korte hapering in de verbinding (“host niet bereikbaar”) komt pas in het foutenlogboek als het drie keer achter elkaar gebeurt.
Je auto
:automobile: Vast aantal kWh: de teller blijft staan na een herstart
Laad je met een vast aantal kWh, dan telde SlimLaden na een herstart van de app weer vanaf nul. Daardoor laadde de auto meer dan nodig. Wat al geladen is, blijft nu bewaard.
:date: Een lege dag in het weekschema blijft leeg
Maakte je de laatste dag in je weekschema leeg, dan viel SlimLaden terug op 07:00 voor elke dag. Nu plant SlimLaden dan alleen nog als je zelf een vertrektijd geeft.
:alarm_clock: Vaste hoeveelheid via een flowkaart geldt voor één vertrektijd
Gaf je met de flowkaart “Laad … kWh vóór …” een vaste hoeveelheid op, dan bleef die ook na die vertrektijd staan. Nu gaat SlimLaden daarna terug naar laden op de accustand.
:electric_plug: Zaptec: overstappen op de nieuwe Zaptec-app
De nieuwere Zaptec-app kent de oude aan/uit-knop niet meer. Daardoor kon SlimLaden de paal niet meer schakelen en laadde de auto buiten het plan. SlimLaden stapt nu zelf over op de nieuwe knop.
:high_voltage: Een meter per fase meldt meteen
Bij een laadpaal of apparaat met een meter per fase kwam het vermogen soms pas na een paar minuten door, als een van de fasen niet veranderde. Nu meteen.
Instellen
:mage: De wizard compleet
De wizard heeft nu een stap voor je meters (P1, zon, Envoy Direct) en een stap voor je strategie, met het Slimplanner-profiel. De stappen voor prijzen en zon gebruiken dezelfde kaarten als de instellingenpagina, dus alles wat je daar kunt instellen, kan nu ook in de wizard.
:battery: Batterijkeuze overzichtelijker
Marstek heeft één tegel; daarna kies je MQTT, Open API of Modbus TCP. De tegels staan op alfabet, met Custom / Other als laatste.
:locked: Batterij-opstelling alleen via de wizard
Model, capaciteit, vermogen en communicatie zie je op de instellingenpagina nog wel, maar wijzig je via de wizard. Zo kan een losse wijziging je opstelling niet scheef zetten.
:mobile_phone: In de app, al live — hier heb je geen Homey-update voor nodig:
  • Zon & Verbruik. Afname van en teruglevering aan het net in de grafiek en de uurtabel, zodra je Homey ze meestuurt. Lijnen zet je aan of uit via de legenda, en de grafieken staan naast elkaar op dezelfde hoogte. De kolom KRIT is weg; alles staat in Voorspeld en Gemeten.
  • Enphase afgeknepen. Kwartieren waarin de zon is afgeknepen, zie je onder de zon-kaart.
  • Apparaten. “Niet draaien tussen … en …” en “Planner beslist” in het bewerkscherm, zodra je Homey ze kent.
  • Laadplan. De profielknoppen staan niet meer in de kopbalk van de tabel.
  • EV Laden. Een lege dag in het weekschema blijft leeg zodra je Homey dat kent, en de Zaptec-voorinstelling kiest de nieuwe aan/uit-knop.
@wiki Release notes v9.9.88:
Het gaat mij absoluut niet om mijn gelijk, integendeel. Ik waardeer het juist enorm dat je hierover meedenkt en de tijd neemt om dit uit te zoeken. Ik zie de aanpassing met belangstelling tegemoet. Bedankt voor je inzet!
Mag ik je nog een tip meegeven? In de JSON die Zendure verstuurt, staat ook het serienummer van het apparaat. Misschien is het een idee om dit serienummer automatisch uit de JSON op te halen bij het instellen van een Zendure-device. Zo hoeven gebruikers het serienummer niet meer zelf op te zoeken of handmatig in te voeren. Zendure levert het namelijk al mee in de JSON. :blush:
Nee. Het was ook een beetje met een knipoog geschreven hoor. Ik was het gewoon met je eens. Het zit al in 9.9.88.
Nee Roedi, dat heb ik SlimLaden nog niet zien doen op Max Eigen. Ik heb er verder ook niets over kunnen vinden. Is dat in te stellen zodat het gebruikt kan worden om bij een lage prijs (extra) te laden? Is een aangepast laadplan mogelijk? Of heeft iemand misschien een flow gemaakt?
Beste Roedi, sinds +/- 14 dagen geeft mijn verbruiksgrafiek gedurende groot deel van de dag 0kWh aan, met uitzondering van enkele piekjes tijdens momenten van hogere belasting. Dag begint in de grafiek met (onjuiste) flinke piek van 12 kWh. Homey P1 meter geeft juist aan. Apps herstarten gaf geen resultaat. d37f9e89-f265-4608-9c89-b006585e58f6 Slimladen app lijkt verder goed te werken, geen alarmmeldingen. Wat zie ik over het hoofd? Please adviseer. Bedankt alvast!
Ik heb nu versie 9.9.88 geïnstalleerd. Kijken of verbruiksgrafiek nu correct wordt weergegeven.
Ik pauzeer deze even. Je kan een wens doorvoeren in de backlog. Met de afschaffing van de sladeringsregeling, verwacht ik sowieso aanpassingen OF dat we nog maar 1 model gaan ondersteunen.
Dit kan ik alleen onderzoeken als je een ticket aanmaakt in de backlog. Je moet dus eerst over naar de testversie.
