Ik heb zelfs als je op de backlog drukt…een pop up die aangeeft waar je hem kan downloaden. :slight_smile:
Nee hoor, ik heb het nu nog via Enphase ingesteld als test. Ik wacht met smart op Roedie zijn implementatie…
De snelheid kun je instellen in w/s en Enphase adviseert rond de 200 w/s in te stellen. Dus in een halve minuut regel je dan ongeveer 6kW aan vermogen. Als je te snel wilt, gaat de productie instabiel worden.
Are you sure? Waar heb je dat gelezen?
enphase assistent
  • De snelheid van afregelen wordt bepaald door de instelling Slew Rate (in W/s). Die bepaalt hoe snel de productie wordt verlaagd wanneer begrenzing nodig is.
  • De aanbevolen standaardwaarde voor de meeste residentiĆ«le systemen is 200 W/s.
  • Een te snelle reactie kan de stroomproductie instabiel maken; een te trage reactie kan er toe leiden dat aan de netwerkeisen niet tijdig wordt voldaan.
  • Bij frequentieverschuiving (bijvoorbeeld in combinatie met een batterijomvormer) hangen de drempels af van het toegepaste netprofiel. Voor Nederland is dat in de documentatie niet specifiek genoemd.
Bedankt. Ik ga het opzoeken!
Dat maakt het echt een smooth regeling @Roedi_de_Lion
Ik moet ook nog een beetje testen met de instellingen spelen. Misschien zelfs instelbaar maken.
@Roedi_de_Lion zijn er al updates over het vloot programma?:flushed_face:
Goeie vraag. Maar er is nog geen nieuws verder. Dit kan ook nog steeds wel even duren hoor. Het is ook maar de vraag of dit ooit wat wordt. Maar er zijn/komen wel steeds meer ideeƫn op dit gebied.
Beste Roedi,
Ik wilde eerst zelf een app gaan bouwen maar was snel om toen ik jouw Slimladen Thuis en Auto app zag. Mijn complimenten voor wat je gebouwd hebt! Het werkt super (3 Marstek batterijen (elk op 1 fase), SolarEdge en Enphase zonnepanelen).
Dat is leuk om te horen!! Welkom to the club.
Nu geplaatst.
Kan het zijn dat de instelling ā€œkritisch apparaatā€ het ā€œhuidige actie handhavenā€ overruled?
Zo ja is dat met opzet en waarom? Zo nee is het dan een bug en moet ik een melding maken?
Mijn batterij is gestuurd met een flow op basis ā€œhuidige actieā€ maar ging telkens op STOP omdat de WP aanstaat. Dus dan krijg ik de batterij niet gevuld met zonnestroom. (Stroomprijzen zijn absurd op dit moment… met dank aan geopolitiek en klimaatambities.:nauseated_face: :face_with_peeking_eye: )
Klopt, dat is zo bedoeld. Staat je warmtepomp als kritisch apparaat op ā€œbatterij pauzeertā€, dan gaat die vóór ā€œhuidige actie handhavenā€. Alleen Boost gaat daar weer voor. Zolang de warmtepomp draait, staat de accu dus stil. Die stand is bedoeld voor apparaten waarbij je de accu echt niet wilt gebruiken.
Wil je dat de accu blijft doen wat jij zegt, ook als de warmtepomp aan staat? Zet de warmtepomp dan op ā€œbatterij negeertā€ (in de app bij het apparaat). Dan blijft je accu laden of doen wat je flow zegt. Bij nul-op-de-meter trekt SlimLaden het vermogen van de warmtepomp van de meterstand af. Zo voedt de accu de warmtepomp niet, maar vangt hij de zon wĆ©l gewoon op.
— geschreven door Claude, de AI-assistent van Roedi
Gaaf man!
Ik heb het ingesteld maar geen idee hoe ik dat kan testen. denk gewoon afwachten tot de prijzen negatief worden…
Ik heb het gezien Roedie! Ik ga het instellen, en afwachten op negatieve prijzen.
Ik zit alleen even met een long live token voor Enphase… ik heb een installer account maar krijg steeds maar tokens die 12 uur meegaan. Dit moet ik nog eens onderzoeken hoe ik dat token voor een jaar kan krijgen. Of staat daarover misschien iets in dit forum?
Edit: Ik had 1 login voor zowel mijn eigenaars als installateurs account. Nu een appart eigenaars account erbij gemaakt. afwachten of het token nu wel langer stand houd
Volgens mij is een eigenaar-token een jaar geldig en een installateurs-token 12 uur.
Ik ā€œgebruikā€ sinds 4 maanden slimladen. Heb een Zendure 2400+AC (8,16 kWh), vast contract en (nog) geen EV en WP.
Gebruik slimladen dus puur voor NOM (en natuurlijk de geweldige monitoring!).
Wat me opvalt is dat slimladen minder strak NOM aanhoud als Zendure zelf! Zendure houd bij ontladen de meter echt op nul en bij laden min of meer strak 50 watt terug leveren. Bij slimladen zijn deze marge bij zowel laden als ontladen duidelijk ruimer.
Is hier verbetering mogelijk, of is dit een bewuste regeling zo?
Ervaren meer gebruikers dit?
Goedemorgen. Dit zijn een beetje de uitgangspunten:
  1. Volledig lokaal. Zendure’s eigen regeling (HEMS) kan niet tegelijk aan staan met de besturing van SlimLaden. HEMS gaat via de Zendure-cloud, en zolang het aan staat neemt het de accu helemaal over. Volgens Zendure gaat HEMS voor op besturing van buitenaf. SlimLaden kan dan niet meer zelf laden of ontladen op goedkope of dure momenten. Daarom staat HEMS uit, en regelt SlimLaden de nul-op-de-meter zelf, via je P1-meter.
  2. Rustig regelen. SlimLaden stuurt pas een nieuwe opdracht naar de accu als het net meer dan 50 W afwijkt. Ook reageert het bewust wat rustiger, zodat de accu niet steeds heen en weer springt tussen laden en ontladen.
Wat je ziet klopt dus. Rond de nul zit met SlimLaden wat meer marge dan met Zendure’s eigen regeling. Dat is zo bedoeld.
Je kan in de prijsinstellingen de ā€œVaste terugleverprijsā€ op bijvoorbeeld āˆ’0,01 zetten. Dat mag, het bereik loopt van āˆ’1 tot 1.
