SlimLaden v9.9.84 — wat is er nieuw
Alles sinds 9.9.79. De tussenversies 9.9.80 tot en met 9.9.83 kregen geen eigen releasenotes; die staan hier ook in.
Je thuisbatterij en je apparaten
:sun: Solar Capture laadt de leegste accu, en wordt niet meer elk kwartier onderbroken
Bij twee accu’s en een zonoverschot in een STOP-kwartier kreeg de volste accu het overschot, terwijl de andere op z’n ondergrens stilstond. Nu gaat het overschot naar de leegste accu. Ook brak elke tussentijdse herberekening van het plan Solar Capture af met een STOP, waarna het een halve minuut later opnieuw begon. Bij Max Eigen Verbruik en Zon Optimaal blijft Solar Capture nu gewoon doorlopen.
:high_voltage: Usage Capture ziet het laden van de accu niet meer als verbruik
Na een laadkwartier dacht Usage Capture dat het laden zelf “onverwacht verbruik” was, en zette het de accu’s op nul-op-de-meter. Daardoor ging er even stroom naar het net. Het laden van de accu telt nu niet meer mee. Bij het starten van nul-op-de-meter krijgen de andere accu’s ook eerst hun STOP, zodat ze niet even tegen elkaar in werken.
:counterclockwise_arrows_button: Minder vaak een nieuw plan
Een apparaat dat aangaat, zoals een tv-stekker, liet SlimLaden een nieuw plan berekenen, ook als de verbruiksvoorspelling daardoor niet veranderde. Dat gebeurt nu alleen nog als de voorspelling echt anders is. Hetzelfde geldt voor de stekker van je laadpaal. Een herberekening midden in een kwartier past ook niet meer eerst het oude plan opnieuw toe; de accu krijgt pas na de berekening de nieuwe actie.
:basket: Een lopend programma wordt nooit uitgesteld
Mag SlimLaden je wasmachine of vaatwasser schakelen, dan kon de stekker midden in het programma uitgaan, na een pauze in het programma of na een herstart van de app. Het programma werd dan opnieuw ingepland voor het goedkoopste moment, met de was nog in het water. Nu zet SlimLaden de stekker nooit uit zolang het programma nog loopt, of het apparaat de afgelopen twintig minuten nog stroom trok. Een was die je net start, wordt nog steeds uitgesteld zoals je gewend bent.
:chart_decreasing: NIEUW: peak shaving instellen op het tabblad Aansluiting
Peak shaving werkte pas na een herstart van de app; nu meteen na opslaan. De drempel is voortaan ook de grens voor wat het laadplan van het net haalt, zodat het plan niet 's nachts met meer vermogen laadt dan peak shaving toelaat. Op het tabblad Aansluiting staat de piek van deze maand onder de dagpiek, met de instellingen van peak shaving erbij.
:electric_plug: Het plan kijkt beter naar wat een (bijna) volle accu nog kan
Met twee accu’s die allebei op hun grens stonden, plande SlimLaden soms nog een klein laadkwartier; de accu’s kregen dan STOP. In het lopende kwartier werd de ruimte van een bijna volle accu ook dubbel ingekort, waardoor een deel van het laden naar een duurder kwartier schoof. Bij een herberekening halverwege een kwartier rekende het plan met een te laag rendement, en sloeg het de laatste minuten van het duurste kwartier over. Alle drie zijn opgelost. De tabel in het laadplan toont nu het vermogen dat echt gestuurd wordt.
:battery: Slijtage van de accu: alles bij het laden
Heb je een slijtage per kWh ingevuld, dan telde de helft daarvan bij het laden en de helft in de verkoopprijs. Een rondje voor je eigen huis betaalde zo maar de helft. Nu telt de hele slijtage op elke kWh die de accu in gaat, van het net én van de zon. Zon die rechtstreeks naar het net gaat, blijft vrij. Staat slijtage op 0, dan verandert er niets.
:puzzle_piece: Indevolt: per omvormer het type, de modules en het vermogen
In de wizard vul je nu per omvormer in wat je hebt: SolidFlex 2000, SolidFlex 3000 AC of Hybride Pro, of PowerFlex 2000. Daaronder de modules, ook van verschillende grootte door elkaar, of zelf een totaal in kWh, plus het laad- en ontlaadvermogen. Zo kun je ook verschillende Indevolts combineren, met of zonder cluster.
Heb je een Indevolt, doorloop dan de wizard opnieuw. Tot die tijd rekent SlimLaden precies zoals voorheen.
:sun: Zendure met eigen zonnepanelen
De zon die rechtstreeks op je Zendure binnenkomt, telt nu mee in je huis, het live-plaatje en de Meter Monitor. Bij laden en ontladen corrigeert SlimLaden voor die zon. Bij STOP gaat de zon door naar je huis, in plaats van de accu in. Daarvoor is er een nieuwe instelling: de zon-drempel (standaard 250 W).
:repeat_button: Zendure: Usage Capture bij STOP gaf een lus
Met het plan op STOP schakelde een Zendure om de paar seconden tussen ontladen en STOP. Dat is opgelost.
:balance_scale: Zendures in een gemengde opstelling
Bij nul-op-de-meter kreeg een (bijna) lege Zendure toch een groot deel van het vermogen, en dat kwam dan van het net. Nu krijgt de accu met de meeste energie het meeste.
:bright_button: HomeWizard en Solar Capture bij STOP
Vangt Solar Capture in een STOP-kwartier zon op, dan gaat een HomeWizard nu in de stand die alleen laadt, in plaats van gewone nul-op-de-meter.
:battery: Anker: rekenen met wat de accu zelf aankan
Meldt je Anker dat hij minder kan laden of ontladen dan zijn maximum, dan rekent het plan voor het komende uur met dat lagere vermogen. Zo komt het plan beter overeen met wat de accu echt doet.
:new_button: NIEUW MERK: Sungrow SH-hybride omvormer (beta)
Sungrow SH-omvormers met accu worden nu ondersteund, via de lokale Modbus TCP-verbinding. Weigert de omvormer een opdracht, dan staat er in de foutmelding welk register en waarom.
:shield: Afremmen per fase (beta)
Wie het tabblad Aansluiting gebruikt, kan accu’s nu laten afremmen als een fase te zwaar belast wordt. Dat staat standaard uit.
:mage: Deye-wizard
In de wizard staat voor Deye nog maar één keuze: volledig lokaal via Modbus TCP. De andere routes werken nog wel, maar zijn alleen nog via de instellingen te kiezen.
:thermometer: Helling van de graaddagen
Een helling boven 2000 werd op een van de schermen stil weggegooid, terwijl het scherm “opgeslagen” zei. Nu geldt overal dezelfde grens (10.000). Wordt een waarde geweigerd, dan zie je dat ook, met de reden.
:clipboard: Verbruiksprofiel bijstellen in de app
Een aangepast verbruiksprofiel van een apparaat sprong na opslaan terug naar de oude waarden. Dat wordt nu bewaard.
Je auto
:automobile: Laadplan van de auto: zekering en zon realistischer
Met de laadbegrenzer op “software” rekende het laadplan met de hele zekering, ook als je huis al een deel gebruikte. Het doel werd daardoor soms niet gehaald. Nu telt per kwartier de zekering min het verbruik van je huis. Voor het lopende kwartier gaat het laadplan niet meer uit van meer zon dan er gemeten wordt.
:mobile_phone: In de app, al live — hier heb je geen Homey-update voor nodig:
  • Afremmen (beta). De schakelaar op het tabblad Aansluiting is er nu voor iedereen, met een plaatje van wat het doet.
  • Peak shaving op Aansluiting. De instellingen en de piek van deze maand, in het blok Maandpiek, zodra je Homey ze kent.
  • Laadplan. De tabel toont het vermogen dat echt gestuurd wordt, zodra je Homey het meestuurt.
  • Fasekaart. Zon onder de 100 W per fase telt niet meer mee.
@wiki Release notes v9.9.84:
Ik he dit nu gemaakt. In volgende versie.
Ik heb de app al eerder getest, maar met de betere ondersteuning van thuisaccu’s met o.a. het sequentieel gebruik wou ik het opnieuw proberen. Destijds kon ik bij de tarieven een vaste prijs instellen, ik kom er nu niet meer uit waar en hoe dit kan.
Ik wil deze app gebruiken voor het aansturen van de accu’s, dus het sequentiĂ«le gebruik, in combinatie met de laadpaal. Ik heb en wil echter geen dynamisch contract. Is deze app nog te gebruiken met een vast tarief?
Hoi hoi. Ik kan me niet herinneren dat dit ooit heeft gekund, maar misschien ben ik abuis.
Kan je eens uitleggen wat het nut van mijn app zou kunnen zijn als je geen dynamisch contract hebt?
Dat is natuurlijk supermooi. Maar helaas heb ik een oude Enphase envoy. Dan werkt het volgens mij niet? Dacht dat je minimaal een metered versie moet hebben om de zonneopwek te knijpen als je dit via de Enphase optie wil doen. Ook
Zijn de omvormers dan nog van belang. M215 kunnen dacht ik alleen aan en uit, iq7 beperkt dimbaar en iq8 en hoger zou perfect nul op de meter moeten kunnen draaien. Zoiets staat mij bij. @Roedi_de_Lion ik weet niet zeker of bovenstaande juist is. Maar weet jij meer? Ik zou best mijn envoy willen vervangen. Maar 39 omvormers op het dak is mij toch een beetje te gek. Dan maar paar euro teruglever kosten. Een Shelly ertussen om hard uitte schakelen via de flow is volgens mij ook niet aan te raden. Dat schijnen de omvormers niet fijn te vinden heb ik wel eens begrepen. Wie weet meer?
@Roedi_de_Lion is het een optie om een Marstek Venus E V2 en een V3 toe te voegen? Ik begreep dat dit nu geen optie is vanwege verschillende registers. V3 heb ik nu via LAN aangesloten, V2 via Modbus. Ik heb V2 nu op AI modus gezet, wel als apparaat toegevoegd in Homey via de Marstek Energy Storage app (via Modbus). Zou top zijn als ik beide batterijen via jouw app kan laten aansturen!
Je hebt een geweldige app gebouwd. Potentieel stuurt het mijn accu’s (twee stuks Zendure) aan, sequentieel ook nog. Hij kan NOM draaien. Bij laden auto kun je de accu’s uitzetten, etc. Je zou op basis van de gebuikspatronen bijvoorbeeld de accu’s stopzetten en weer op NOM zetten op momenten dat er veel vraag is. Hiernaast heb je een losse directe app waarmee je bijvoorbeeld je laadpaal kunt bedienen als je snel wil laden of wil kiezen voor zonladen.
Het grote voordeel zit er wat mij betreft in dat jouw app beter dan de losse Homey apps die beschikbaar zijn, de zaken integraal aanstuurt, met ook nog eens een ‘aparte app’ op je telefoon waarmee je snel zaken kunt inzien of aanpassen. Dus ook zonder een dynamisch contract.
Ik heb destijds ergens een tarief ingesteld waarmee alle kwartiersblokken mijn vaste tarief lieten zien. Als dit zou kunnen kan je hem volgens mij al gebruiken zoals hierboven beschreven. Dit lukt me nu niet meer, ik weet niet of er in de app voor het instellen van de energiekosten iets gewijzigd is.
Ik heb begrepen dat dit gewoon kan. Wel twee aparte groepen maken. Dan kan je elke groep instellen zoals je wil. Optie wordt gebruikt voor mixed setup (verschillende merken) maar kan natuurlijk ook gebruikt worden voor 1 merk verschillende types en ook zelfde merk en type. (Correct me if I am wrong @Roedi_de_Lion )
Ok, en hoe/waar stel je dit in?
Klopt, Wil. Het afknijpen via de Envoy werkt alleen met een Envoy Metered met CT-klemmen op de aansluiting, en Enphase noemt het alleen voor IQ7 en IQ8. Met een oude Envoy en M215’s gaat dat dus niet. >> Ik heb het met mijn metered en IQ7 getest en daar werkt het goed.
Ik werk er zelf mee. Idd via gemixte configuratie.
Hier mag je een wens voor inschieten in de backlog. Ik weet nog nog niet of en wanneer ik dit maak.
Ik heb 15!maal iq7 en 24 maal m215.
Op de iq7 zitten 320 Wp panelen : 15*320=4.800
Op de m215!24*270=6.480
Dan zou ik dus terug kunnen naar 2/3 van mijn productie. Misschien toch interessant.
Hoe regelen de iq7 micro’s? Echt dimbaar? Of in stappen? Regelt dat mooi snel?
Bij mij knijpt de Envoy geleidelijk af, en binnen een halve minuut zit de teruglevering rond nul. Bij het aanzetten gaan de omvormers heel even helemaal uit.
Hier IQ 7+, 28 stuks. Dit regelt traploos en snelheid instelbaar kan echt heel snel als je dat zou willen.
Zo fijn dat we grotendeels zelfde hardware hebben Marstek en Enphase, weet ik zeker dat het goed ondersteund wordt :winking_face_with_tongue::joy::rofl:
Hallo Roedi,
Mooie app! Ik ben nieuw hier.
Waar kan ik v9.9.84 downloden voor de homey pro?
Ik wil nl. een ticket indienen omdat mijn victron installatie nog niet goed samenwerkt met Slim Laden.
Hoor graag van je
Groet,
Marc.
Via SlimLaden?
/test achter de url in de appstore
Dit is de meest gestelde vraag in dit forum
