[APP][Pro] Renovasjon - Henter tømmeplaner for renovasjon
Da er den live også.
Versjon 1.3.2
  • Fikser SUM så den ikke viser gamle datoer (og forbedrer testing for å fange opp slike feil i fremtiden).
  • Fikser Avfall Sør etter en endring i APIet.
  • Forbedrer minnebruken.
Hei, kunne du lagt et så kort som gir neste hentetype som tag (uavhengig av antal dager til henting)?
Og et når kort som trigger når dato på neste henting endres?
Det jeg ønsker er en flow som aktiveres når hente dato endres, for så å sette farge på led ring til den gamle homey kula basert på neste hentetype.
Si gjerne fra hvis jeg misforstår deg, men jeg tror ikke du trenger nye kort for dette. Neste hentetyper uavhengig av antall dager er allerede tilgjengelig som tag på devicen. Og det er ikke noe spesielt med når dato endres, den oppdateres alltid på natten (i praksis nå 01:05 på grunn av tidssone, men det burde vært 00:05). Slik at i praksis trenger du bare et “Når klokken er 04:00”-kort for eksempel, også setter du LED-ringfargen basert på neste hentetyper sånn du har sett for deg. Om du setter den til en farge den allerede hadde fordi neste hentetype i dag er samme som i går, gjør jo ingenting.
Hos oss er det forskjellige kombinasjoner av typer hver gang, og jeg vet ikke hvordan det er hos deg. Om det er kun en type om gangen, eller om du vil lage forskjellige farger for hver kombinasjon, eller om du vil ha en slags prioritet av type mot farge. Hvis det siste, så er jo noe slik en mulighet:
Ja, dette fungerer fint. Takk for raskt svar!
Versjon 1.3.3
  • Fikser Oslo kommune. Tjenesten deres var borte i påsken, og kom tilbake nylig med et litt endret API.
  • Testforbedring som ikke brukerne ser noe til.
I skrivende stund kun tilgjengelig som testversjon, men blir nok live ganske snart.
Hei
Jeg får ikke opp noen datoer for min adresse Østerli terrasse i Oslo.
Den klarer å finne gaten og koblet den opp, men ingen data
De omkringliggende gatene får den hentet ut, men ikke for min gate.
Det ser ut som problemet ligger hos Oslo kommune. Prøvde noen adresser fra Østerli terrasse på kommunens egne tømmekalender, men får ingen treff. Hvis du får kommunen til å legge til gaten deres, så tipper jeg det begynner å fungere av seg selv. :slight_smile:
Det var rart, for jeg får treff.
Jeg har tenkt kanskje at bokstaven har vært problemet, så jeg har testet med 2-3 andre hus nr i gaten min også, både med og uten bokstav, men får ikke opp noe data i appen.
Takk for raskt svar forresten
Ok, kanskje det bare var adressene jeg prøvde med som tilfeldigvis ikke ga resultat. Jeg skal sjekke det opp mot den konkrete adressen så fort jeg får anledning. :slight_smile:
Versjon 1.3.4
  • Fikser Oslo kommune. Det var en feil i URL-genereringen som tilfeldigvis fungerte så lenge adressen ikke begynte med Ø (og sannsynligvis Æ og Å). Takk for rapportering, @Hans_Marius_Host.
  • Fikser slik at kalkulering av dato for “Neste henting” ignorerer datoer i fortiden.
Det siste kan skje i enkelte tilfeller, i hvert fall for Oslo kommune. En mulighet er å prøve å spå når neste henting skal være basert på “gammel” dato og oppgitt hentefrekvens, men det har potensiale for å være litt lite robust, så det må sjekkes litt nøyere før jeg eventuelt legger det til. Det hadde vært bedre om innbyggerne i Oslo maser på kommunen for å få dem til å fikse så tømmekalenderen alltid viser neste dato. :wink:
Jeg fant denne appen i dag og tenkte endelig! Jeg får derimot ikke til å legge til adressen min. Når jeg velger å legge til en ny device og kommer til vinduet for å søke opp adresse så kommer det ikke opp noen adresser når jeg begynner å skrive. Dette gjelder for alle adresser jeg skriver inn. Jeg kommer meg derfor ikke videre. Er det noe jeg gjør galt?
Det var rart. Det fungerer hos meg i hvert fall. Testet både i nettleser (Chrome) og i Homey-appen (Android) nå nettopp. Sikker på at devicen du skriver fra har full internettilgang, og at det ikke er gjennom en eller annen VPN eller proxy som blokkeres av geonorge.no?
Takk for raskt svar! Fikk det til på web på desktop, men fortsatt det samme på telefon og nettbrett. Forslag til adresser kommer ikke opp når jeg skriver noe. Har ikke noe spesielt oppsett som VPN eller annet her. Bruker Android.
Ok! Det var jo litt rart. Men siden jeg ikke klarer å reprodusere det her, og du fikk det til på annet vis, så satser jeg på at det var noe forbigående. I hvert fall frem til flere rapporterer det samme. :sweat_smile:
Versjon 1.3.5
  • Fikser at Oslo kommune ikke alltid har tømmedatoer i fremtiden ved å ekstrapolere fra tidligere dager og tømmefrekvens.
  • Jobber seg rundt at NOMIL har egensignert TLS/SSL-sertifikat.
  • Gjør enkelte feilmeldinger mot brukere mer presise.
  • Fikser en feil som gjorde at NGIR-integrasjonen viste mandag i stedet for tirsdag når det er henting på tirsdag.
  • Fikser et potensielt problem med NGIR-integrasjonen for adresser som finnes i flere støttede kommuner.
  • Fikser et potensielt problem med IRIS-integrasjonen for adresser som også matcher utenfor støttede kommuner.
  • FIkser et problem med BIR-integrasjonen (og potensielt andre) hvor registrert adressetekst hos tilbyderen som ikke er identisk med gateadresse ble tolket som manglende treff.
  • Gjør et større antall forbedringer i robusthet, og diverse endringer som ikke synes for brukere.
For øvrig kan jeg nevne at IVAR ser ut til å ha vært nede en stund. Dette er et problem hos IVAR, og ikke en feil i denne appen. Hvis noe ser ut til å være nede, enten ved oppdateringer eller registreringer av nye devices, sjekk gjerne tilbyderens offisielle app/nettside først.
PS: Github-repoet er ikke lenger public, siden enkelte detaljer i enkelte integrasjoner sannsynligvis ikke er tenkt at skal være åpent tilgjengelig.
Adressen er i Mjøndalen men i Drammen Kommune.
Har dette betydning for hvorfor jeg ikke får lagt den til?
Nei, det ser ut som at Drammen er støttet av, eller deltar i, Min Renovasjon, uten at alle adresser er støttet der. Mulig dette betyr at det må legges inn støtte for RfD spesifikt. Forhåpentligvis støtter RfD alle adressene i området den skal dekke. Skal se nærmere på det så fort jeg får anledning.
Jeg har faktisk fått info fra rfd om at de har gjort endringer fra 1. oktober når jeg tenker meg om :sweat_smile:
fant denne fra home assistant som kanskje kan hjelpe?
Athom brukte litt tid på review, men:
Versjon 1.4.0
  • Legger til støtte for RfD etter at disse kommunene skiftet vekk fra Min Renovasjon. (Prøv igjen nå, @late4marshmellow.)
  • Legger til støtte for BIR Voss Hardanger. De er i prosessen med å bytte system, så matavfall og restavfall er ikke støttet enda, men blir sannsynligvis automatisk støttet når BIR VH flytter over det siste.
Takk, nå virker det :slight_smile:
